Tere, SAAB 9-3 TID 88kw 2006 ei taha külmalt käivituda (läbisõit 240000). Kui masin ca öö seisnud, siis hommikul ei taha esimesel ketramisel käivituda. Ketran mingi 3-4 korda alguses, mootor nagu peaagu käivituks, kuid tavaliselt ei saa käima. Peale esimest ketramist teen pausi hetkeks ning peale seda teisel-kolmandal korral on käivitunud. Kui käivitub, siis viskab ka tagant natuke tumedamat tossu välja. Ilmast midagi ei sõltu, olgu kasvõi miinus 20 või pluss 20, ikka sama jama. Lasin teha ka diganostikat jm kontrolli AAC Ferdinand juures, arvas, et tegu vist pihustites, sest kõik teised näitjad paistsid korras olevat (Eelsüüteküünlad ok, aku korralik, EGR autol vahetatud ca 90000 pealt, kütusepump toimim jne). Päeva peale sõites mingit probleemi pole, käivitub praktilislet kohe. Sõites ei tossa ja kõik on tiptop. Kas oskate soovitada diisliseptsialiste või kohtasid, kuhu võiks pöörduda? Või siis viia Vikingisse? Natuke kahtlen viimastes, et nad suudaksid vea parandada või leida.
Ette tänades
Indrek
SAAB 9-3 TID 88kw 2006 käivitusprobleem
Kütus ja /või rõhk langeb pikema seismisega ära. Kui sellel autol äkki käsipump on, siis mudi seda enne hommikust käivitamist. Kui on elektriline etteandepump, siis anna nõned korrad pikemalt süüdet enne kui käivitad. Kui on ainult mehhaaniline etteandepump, siis pole katsetada midagi.
