Eksentrikpoldid
Kas kellelgi on kegemusi valede velgede alla panemise koha pealt?
5x110 mm veljed panna autole, millel on 5x108.
mingite eri poltide abilö pidi täitsa ok olema. aga kust neid polte saada ja millised need on??
Kuidas saab polt ekstsentriline olla???
Aga kui enne koonust on polt natuke peenem, antud juhul keerme jagu ja natuke peale, siis läbi ussimu... saaks ju ratta kinni keerata küll.
Ainar
Proovi, peaks tavaliste poltidega ka saama. Ühel Volvol olid Saabi originaalid all, oma silmaga nägin :)
Terv, Ainar
qdwin kirjutas: P Okt 06, 2019 21:53 Kuidas saab polt ekstsentriline olla???
Ma ise arvan, et poltidel on peal koonus seibid, mille kohal on polt peenem, et seib saaks mõne millimeetri liikuda. Poldid lähevad otse aukudesse ja seibid kenasti velje koonustesse.
Kuna näinud veel ei ole, siis seepärast uurin.
Tavapoltidega kyll jamama ei hakka.
Ainar
Siit saad osta, aga proovi tavalistega ennem:
http://www.db-hp.ee/web/toode/314688/po ... 17-votmele
Terv, Ainar
Kalista
tavalisted sinna sisse lyya hoiad roolist kinni hiljem nagu pinnasetihendajat, ilma tsentrirongasteta voib asi eriti huvitav olla
Auto: Mälestused
Vastupidi on lihtsam sest osadel Voldemaridel on poldid suurema peaga kui Saabil. Et siis eksentrikpolt peaks peaks väiksema peaga olema.
AARE530
Pärnus peaks selliseid polte saama Rehviprofist ja 108>110 peaks nendega alla külll saama.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Erineva auguvalemi puhul kasutage ikka ektsentrikpolte! Jäävad veljed terveks!
AARE530
Karta on jah, et kui jõuga ükskõik mida "õigeks" pressida, sellest ikka head nahka ei tule.
