Saab 9-3 SC 1.9 Ttid Aero Hirsch 147kw, Mikhuu (ex Marko647)
Õlitoru tihend oli plaanis ära vahetada . Kas mõtled swirl klappe ?
Ilmselt see sama õlitihend sealt alt ütles üles, mille tõttu kadus õlitus.
Kogu lugu lõppes sellega, et väntvõllil on tuntavad vaod sees, saaled läbi, plokikaanel täkked jne
Ehk siis läbi mis läbi Keegi juppe tahab ?
Mootor juba mõnda aega kohal olnud, aga kui ta juba pukil oli, sai üle vaadatud saaled, mis mu remondimehe hinnangul soovitati välja vahetada. . .
see aga ei ole just kõige lihtsam, kuna tuleb välja, et ei olegi nii lihtne leida neid saalesid
Hetke seisuga vasakul tellitud kepsusaaled, mis oleksid pidanud sobima, paremal originaal
Ikka saalede taga ootel, kepsusaaled on vaja üle kontrollida kas on originaal mõõdus või juba remontmõõt. Siis saab ära tellida.
Taaskord möödunud pikk aeg, kuid lõpuks leidsin taas aega Stellat vaatama minna haiglapalatisse. . .
Kuna sellel mootoritüübil on mitmes värvikoodis saalesid ...
Siis tuli mul leida mikromeeter, et ikka õiged saaks, kuna koodi järgi tuli kohale 3 komplekti täiesti valedes mõõtudes või siis vale kinnitusega saalesid.
Õnneks leidus siin foorumis üks sõbralik tegelane, kelle käest vajalik tööriist kaasa sai haaratud.
ning väntvõlli pealt erinevaid tabeleid täites ära mõõdetud millist täpselt vaja läheb.
Loodame nüüd parimat, et SaabiAntilt seda tellida ka Saab
Frankenstein on tal jah. See oli nii ammu kui sai räägitud mis ta seal täpselt tegi, alumine ots oli igatahes DTH
Tere, folkenraceshop.se võid saalesi uurida. 2.3 mootorile komplekt maksis 70 eur. Pildilt paistab see pind päris jube, soovitaks vesilihvi ja poleeri.
Ise oleks uue mootori peale pannud ja selle ajaga auto sul juba sõidaks. Uued saaled ei muuda sul mitte kui midagi.
See see jama ongi, et see on n-ö uus mootor UK-stKalista kirjutas: ↑P Juul 28, 2019 20:20Tere, folkenraceshop.se võid saalesi uurida. 2.3 mootorile komplekt maksis 70 eur. Pildilt paistab see pind päris jube, soovitaks vesilihvi ja poleeri.
Kõigest aasta puhkust autol ja ongi ta taas leidnud tee meie perekonna ridadesse
Käisin kohe ülevaatusel ka ning selgus et jätkuvalt on mingi pisike õlileke mootori juurest ning kütusefiltri juurest tuleb kütust.
Muidu on ikka über hea meel temaga taas sõita isegi kui ta vahetevahel käiku paugutab
