Müüdud Saab 9-3 Aero 154kW, 2004 molymees
Tere kõigile
Olen ka mõned päevad värske Saabi omanik.Auto sai soetatud kasutaja NO FEAR käest.Esimene ehmatus tabas juba koduteel Viljandist Tallinna kui pimeduse saabudes ei näinud peaaegu midagi Seda tänu "seasilmadest" lähituledele.Koheselt sai vahetatud tagumised piduriklotsid ja ülevaatuse läbis täna probleemideta.Mõiningad vead mis vajaks kohendamist.Madalal kiirusel kiirendades tuleb väike vibra sisse .Tundub nagu tegu oleks väsinud mootoripadjaga kuna suuremal kiirusel 90+ ei ole miskit vibra tunda.Korrastamist vajavad ka udutuled ja välistemperatuuri andur.Loodetavasti on viga pistikus mis kuskil klaasipesupaagi all peidus on.Lähituled lasin ülevaatusel keerata natuke ülesse poole ja tulemus on tiba parem.Lisaks tuleb teha nahksisule korralik pesu ja hooldus.Hetkel rohkem ei oska midagi kurta.
Viimati muutis molymees, E Mai 25, 2020 15:42, muudetud 1 kord kokku.
Pane need, saad veel paremaks
https://varuosamarket.ee/wp-content/upl ... nl-hcb.jpg
Täna sai lahenduse ka udutulede ja välistemperatuuri näidiku puudulikkus.Kuna stange eemaldus on vägagi lihtne ,siis läksin seda teed ja kae üllatust.Kogu jama põhjus oli lahtine pistik.Seega on jäänud veel üks probleem ja see on mootoripadi(ma vähemalt loodan ,et põhjus on selles).
Paar küsimust suurele ringile.Kas antud mudelil eksisteerib ka puutesuund ? (korra vajutades suunatuld vilgutab 3 korda) .
Esimese käetoe sees on AUX pistik.Küll aga puudub raadio menüüs selleks funktsioon ? Kuna raadiol ja roolil viitab kõik sellele nagu oleks autol ka telefon,siis kas see on kõigest valmidus ?
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Mu tütar kuulas läbi selle AUX ühenduse oma telost laule. Seega toimib see AUX kindlasti.
Aga see oli tõesti hea üllatus, et vaid pistik lahti oli.
Mul juhtus täna nii, et poeg poleeris 97 tuled ära ja suur suur vahe ikka. Seega võiks seda ka sinu auto peal ikkagi proovida..
- Mundujeevitž
- Auto: 900NG on ka auto!
+ MY00 9-5 Aero
Selleks on source nupp roolil, et minna AUX sisendi peale. Ole valmis selleks, et AUX heli on väga vaikne ja kehva kvaliteediga (olgugi et ostsin parima kaabli mis poest saada oli) ning kipub kragisema.
Mina läksin üle hoopis FM-transmitterile, mis töötab ka handsfreena, hoopis parem kui see AUX lahendus.
Eile õhtul võtsin maha süüteküünlad ja kaks küünalt olid kenasti õlised.Kõik viitab klapikambrikaane tihendi vahetusele.Samas kui juba klapikambrikaan maha käib läheb vahetusse ka ülemine ketipinguti.Kuna jupid ei ole teab mis "nasa"hinnaga ,siis tasub kindlasti ära teha.
https://www.youtube.com/watch?v=LnjTQqqGHd4
Küünlad ja klapikambrikaane tihend sai vahetatud.Nüüd jääb peale külmkäivitust natuke puterdama.Kestab miski 10 sek ja siis jääb normaalselt käima.
Kas võib olla ,et mõni süütepool on "tõbine".Kas arvuti külge pookimine tuvastaks anomaalia ?
Kiirendades 20- 50 km/h on ees väike vibra sees.Kõige tõenäolisem on vist väsinud veovõll.Kuna parem ja vasak on ühesugused ,siis kas keegi on vahetanud võlle omavahel.
Audi A4 -l kunagi toimis väga hästi.Töö iseenesest ei ole väga mahukas ,aga ei tahaks kohe uusi võlle ka ostma hakata.
Tänaseks on siis sõidetud mõned tuhanded ja lausa lust on "lennata".Kuna auto pole just igapäeva liikur ,siis eile sai suvekad alla pandud ja võib sooja oodata.Vahetamist vajab ikka veovõll ja tuled poleerimist.Samuti on mõned roostetäpid mis tahavad kohendamist.
