Need soojamaa talvekad, pidavust jätkub.
Saab 9-3 SC 1.9 Ttid Aero Hirsch 147kw, Mikhuu (ex Marko647)
Kunagi kui Värvali omaniku elukaaslane mu saabi kraavi tahtis rammida sai ka seda töökoda kindlustuskahju likvideerimisel kasutatud, pehmelt öeldes ei jäänud tööga rahule. Kui 800 sisaldab lisaks värvimisele ka purunenud detaile siis hind ok.
Autokliinik pakkus ka ca 800 ja tsipa peale koos uue stangega. Väga hull ei ole, aga naisel viskas ka nüüd kopa etteyllar kirjutas: ↑R Aug 28, 2020 8:02Kunagi kui Värvali omaniku elukaaslane mu saabi kraavi tahtis rammida sai ka seda töökoda kindlustuskahju likvideerimisel kasutatud, pehmelt öeldes ei jäänud tööga rahule. Kui 800 sisaldab lisaks värvimisele ka purunenud detaile siis hind ok.
Võibolla on see veel alles https://autmo.ee/Muuk/247805/Saab-9-3-2 ... aruosadeks
Stange värvimine peaks maksma 100+ km või suts rohkem.
Lingil on tava stange, mitte aero oma..yllar kirjutas: ↑R Aug 28, 2020 10:40 Võibolla on see veel alles https://autmo.ee/Muuk/247805/Saab-9-3-2 ... aruosadeks
Seda küll aga aero stanget kindlasti eestist ei leia. Kui antud masinat parandada ala 1000€ eest siis seda raha tagasi ei saa.saabu14jr kirjutas: ↑R Aug 28, 2020 16:59Lingil on tava stange, mitte aero oma..yllar kirjutas: ↑R Aug 28, 2020 10:40 Võibolla on see veel alles https://autmo.ee/Muuk/247805/Saab-9-3-2 ... aruosadeks
Pole ammu teemat uuendamas käinud. .
Vahepeal on läbitud nii mõnedki muretud kilomeetrid, ning lõpuks hakkan üle saama veast, et ei vahetanud mootorit Saabi spetsi juures.
Kõrvaldatud hunnik väikseid lolle vigasid, näiteks oli suure turbo solenoidi vaakumvoolikud omavahel vahetuses
(Suur aitäh Viking Motorsile et tuvastasite)
Auto ei aja tagant enam musta ning 70-120 on taas nagu vana mootoriga - metsikult mõnus
Lisaks tavapärastele hooldustele on saanud lappida rõhukandjaid turbo ja vahejahuti vahel ning ootamas on simmeri vahelt õlilekke eemaldus.
Bumper on endiselt vahetamata, aga ei haiguta enam suurelt vastu, ootame veel veidi ja mõtleme kas minna originaal Aero nina peale või midagi erilisemat
Mikhuu
- Auto: Saab 9-3SC 1.9TtiD 147kW Hirsch chip
Jätkame siis siin teemat edasi!
Tere foorumlased!
Kuna kunagi üks sõpradest omas vana Saab 93'me, siis sellest ajast on mingi pisik sisse jäänud.
Lisaks sellele on mul dailyks Scania 124L, siis kuidas pühapäeviti poes piimajärel käia kui see ei ole "Scania"
Olin vahete-vahel turul silma peal hoidnud, kuid otseselt huvi osta ei ole olnud, eriti just Saabi....
FB's hakkas ühes grupis silma just autost pildid. Sai isegi müügikuulutusele 21.07.21 pilk peale visatud ja naljatades naisega arutatud, et mis ta arvab... Isegi temale istus see kuidagi, kuigi varasemalt ei ole Saabi pooldanud.
Hea küll, asi jäi sinna ja unustasin. Üks hommik oli vabamat aega ja võtsin A24 uuesti lahti ja lõin vinkoodi googlesse. Oo, foorumis teema, tundub, et on rohkem hoidja kui "Ainult naisterahva kasutuses olnud" pill.
Midagi, sai Markole kõne peale võetud, jutustatud, räägitud. Õhtul 23:20 29.07.21 olin Tallinnas järel.
Käsi südamel, ma ei teinud isegi proovisõitu autoga.. Senini, pole ühtegi etteheidet ka!
Kõik hooldused jne on kenasti dokumenteeritud.
Kasutatud õliplännid kaasas (teadmiseks mulle siis mis ja kelle õlisi osta)
Auto on väga aus. Peaaegu esimesed 1000km juba läbi sõidetud ja keskmiseks arvutatud 6,78l/100km!
Paar plaani on ka juba olemas, eks nendest juttu juba siis kui teostatud!
Proovin autot ilusti edasi hoida ja arendada. Nüüd võin oma autode nimekirjas jälle ühe linnukese ette teha!
Auto säilitas nime Stella!
Naine juba ütles, et mitmenaise pidaja. Robottolmar meil Matilda
Läbisõit ostu hetkel 263438 kilomeetrit.
Sai üle mitme aasta ka enda tulistamis oskusi proovitud, õhtul 23 paiku pildisatud. (Nikon D3200, originaal kitis oleva objektiiviga ja hiina logisev statiiv)
Tere foorumlased!
3D printimise teenus. Kontakt PS.
Mikhuu
Sai siis eile pill garaazi aetud ja pisut nokitsetud.
Esialgne plaan oli auto savitada ja siis kõvavaha peale panna.
Lõppes sellega, et kapott oli liialt kriimuline ja siis sai temaga veidi rohkem vaeva nähtud.
Sai siis 3500 vesiliivakaga kapott üle käidud.
Lõpp produkt peale lihvi.
Esimese tiiru poleerimine. Vasakul poleeritud paremal veel lihvitud.
4 erineva astme pastaga poleeritud.
Savitamine.
Uksed vahatatud.
Tagaluugil oli ostupiltidelt juba näha, et nagu mingid värvi laigud vms on tagaluugil.
Ei andnud rahu ja proovisime, et mis saab.
Poleeritud ühe pastaga ja lõpptulemus sai hea.
Siin pildil näha seda "ketast"
Siin siis teisel pool juba poleeritud!
Siin luuk juba vahatatud
Valmis produkt!
Aknad sai kaetud Rain Away'ga
Sai ka juba proovitud, kuidas ilma raamita number ette sobiks aga tuli välja, et ilma soibib veel rohkem
Kuigi seda ei juhtu, et ilma numbrita jääb siis tulevad mingi hetk ilma raamita!
Uued duplikaadid juba tellitud, kuna vanadel oli raamis olemisest näha väsimuse märke!
Savitamine.
Uksed vahatatud.
Valmis produkt!
Mikhuu
Esmaspäev läheb siis Stella pulssi (õlirõhku) mõõtma. Siis selgub täielik tõde jälle, mis toimub... Loodetavasti ei ole midagi hullu ja asi piidrub kergemaga.
Viimati muutis Mikhuu, L Aug 21, 2021 2:05, muudetud 1 kord kokku.
Mikhuu
Rõhud mõõdetud
Külmkäivitusel 2sek õlirõhku pole, siis läheb 5bar peale..
Õlirõhk 80 kraadi C tühikäigul 2bar.
Õlirõhk 80 kraadi C 4000 rpm 6bar.
Peab vist proovima 0w40 õli ära ja vaatama mis siis teeb..
Mikhuu
Sai täna siis mootori õli ära vahetatud.
Sisse läks Castrol Edge 0w-40 dexos 2.
Näis mis nüüd siis tegema hakkab. Karteri punnist ülevalpool mingi sissetulev toru immitseb õli. Näha, et on pisut tuulega laiali pildunud.
Tuleb nüüd järgmiseks sellega edasi tegeleda.
Vaadates karteri osas siis tundub, et tuleks nagu Detail 12 vahelt õli.
Kas on kuskilt võimalik ka mingisugust graafikuid või jooniseid näha Saabidel?
Mida sa graafikute ja jooniste all silmas pead? Et kus mingi jupp on või millest kokku pandud?
EPC leiab https://webautocats.com/epc/saab/
WIS leiab https://saabwisonline.com/
Mikhuu
Õlivahetusega nüüd igas asendis seismisega probleem kadunud.
Ei teagi kas 5w30 õliga majaees parkides mõtjutas nii palju. Ei ole täitsa loodis igas asendis...
kohati viskas tule põlema ja kohati mitte.
Aga hetkel jah, pole veel kordagi täheldanud tuld
Mikhuu
Täna pean oma sõnu sööma. Kas tõesti auto asendist oleneb nii palju või on mingi murekoht ikka küljes.
Auto oli 2 päeva seisnud. Jälle külmalt korra õlituli vilksas...
