Saab 9000 2,3T 1995, VägaTurbo(endine Trionicu,nüüd Tog`i oma)
T Nov 28, 2006 6:52
Pea 2 aastat hiljem tekitab VT täpselt samu emotsioone,kui siis,mil ta valmis sai ehitet.Võimas on öistel tühjadel tänavatel esiveolise ebaloomulikult suurt väänet nautida:head:
Miilitsad ei üritanud mind ka minema bush`da;)
tog
R Dets 01, 2006 10:16
Algselt postitas: Trionic
Aitäh Trionic! Proovisin samal ajal Pojengi tõmmet - polnud ka paha:thumb:
toolip
R Dets 01, 2006 13:21
pojengi oma polnud paha?!?:gun:
0-100-ni ainult mõned sekundid:headbang:
L Dets 02, 2006 18:42
Ka VT 0-100 on mõned sekundid.:headbang:
tog
P Dets 03, 2006 4:54
Nii ta kipub olema jah - tuleb vaid sujuvalt välja vajutada, et esiots lendu ei tõuseks:drive::headbang::head:
N Dets 07, 2006 22:10
Selliste väänete juures peaks teistsugust vedrustust kasutama,et jõud ka asfaldini jõuaks,et nina ei kerkiks jne.ZF valaks jällegi pisaraid siis:angry:
romza
K Dets 13, 2006 23:28
kas tollel lennumasinal ka mingi spets differ on?
mu vennas, kes ka autodega tegeleb ja kiirendusvõistlustel käib ütles, et LSD on ikka ilgelt abiks.
romza
N Dets 14, 2006 7:20
ei ole ja eks lsd`l ole omad hädad juhitavuse seisukohast.tugevdatud kast+lsd oleks variant.
N Dets 14, 2006 18:55
Ja ikkagi on nõme,et väänet korralikult maha ei saa.
romza
R Dets 15, 2006 11:15
Nujah siis tuleks vast snitti võtta Speedpartsi meeskonnalt, et siis teha 4WD masin. Käisin kunagi Rootsis vaatamas nende masinaid. Nendel garaazis praktiliselt kõik saabide mudelid olemas mida toodetud ja kõik olid vähem või rohkem forsseeritud. Väga kena pärl oli ka SAAB 99, millel päris mitusada hobust kapoti all (hunt lambanahas) :headbang:
Muidugi momendi mahasaamiseks saaks tegelt kasutada ka mingeid spets rehve :eureka:
romza
R Dets 15, 2006 12:29
Algselt postitas: romza
siis vaja kohe ka spets kasti. 4HP18 läheb kohe laiali,kui 6-700Nm. asfaldile paned.
4wd oligi tollal mõttes.
romza
R Dets 15, 2006 12:35
too kast mis sellel 4wd-l on peal maksab 350 000 rootsi krooni. Auto peale üldse kokku läks juppide eest ca 1,5 miljonit rootsi krooni :-)
Sellele lisaks veel töörahad. Igatahes päris karm ettevõtmine.
Aga ülekande suhtega panid nad veica puusse, 1 käiguga jookseb üle 100kmh välja :P Et siis auto kõlbab vaid asfalt ringrajal sõitmiseks.
romza
Eleri
R Dets 15, 2006 15:27
4WD
URRRR:love:
L Dets 16, 2006 9:26
Ironman`i saabi kulud on tänaseks sarnases hinnaklassis juba.Ei ole veel 4wd.
L Mai 12, 2007 16:36
Karistuseks jäeti VT jälle meie kätte nädalaks,et me häbeneks:red:.
Endiselt olen arvamusel,et tegu on eestis kõige parimas konditsioonis std. tonnisega.
Troll tundub VT väände ja võimsuse võrdluses täiesti mõttetu autona vaatamata oma Hirschi voodoodele ja viledele.Kui vana vurri- ning mootoriga mõõdeti 190kW/390Nm. siis praeguses olekus on kõike seda ikka oluliselt enam.Mitsuga saab 1,2bar.juures veel kuidagi isegi sõita,kui gaasipedaalile hingad. 1,4 juures(pidevat) pole isegi suurel kiirusel võimalik seda tanki vaos hoida.Täiesti arulage väände-ja võimsuse kokteil.:head::head:
Kahju,et omc`le sellega Trolli asemel minna ei saa.
Kuradi hea auto ehitasime Iisakuga ja senini kripeldab.
(läheb häbeneb edasi...)
L Mai 12, 2007 19:26
Tänasest nädal.... ongi OMC...;)
L Mai 12, 2007 21:31
Oh,Cyber...
Oleks see nii lihtne.....:wall:
#143
L Mär 21, 2009 9:14
kas sellest autost ka veel midagi kuulukse?
IFF
L Mär 21, 2009 9:34
Algselt postitas: ivomets
Täitsa nägin teda hoolivate kätevahel alles hiljuti. :P
tog
P Apr 05, 2009 16:06
JAH, lendab nagu vanastig :drive:i ja viibis tõepoolest mõnda aega Trionic'u hoole all. :thumb:
tog
T Apr 07, 2009 22:51
Hetkel näeb VT välja selline, kuid õigupoolest oli ta vahepeal hoopis teistsugune. Tänu meister Trionic'u kätetööle on VT-l toimunud vahepeal kolmas ümbersünd (või neljas, paranda mind, kui eksin).
tog
T Apr 07, 2009 23:08
Hetkel peaks olema tegemist endisest targema (soft'i upgrade) ja paremas korras (hulk erinevaid asju üle vaadatud) ning sellest johtuvalt ka loodetavasti tegusama standard-tonnsega. Trionic "suhtles" VT-ga selles asjas päris tükk aega.
Eelmise aasta detsembris aga nägi VT välja selline:
tog
T Apr 07, 2009 23:13
Ja "hing ise" oli selline. Ma loodan, et Trionic kirjutab pisut taastamise protsessist endast.
tog
T Apr 07, 2009 23:16
Ja sees istudes oli tunne selline:
#150
T Apr 07, 2009 23:28
räägi sa oma lugu kah ennem kui trionic oma lugu jutustama hakkab.
igaljuhul väga kift, et keegi ka vanade tonniste taastamisega tegeleb :thumb:
