9-5 2,2tdi õlituli põleb
kolla701
omal saab 9-5 2,2 tdi 2004.a.Kulmast peast koik ok.Soojalt,aga hakkab oli tuli polema.Lasin oli ära vahetada ja 3000 km. oli koik ok.,aga nüüd hakkas jälle jamama.Kas keegi teab mis viga ja palju remont vôib maksma minna?
Edit by suur: korrigeerisin pealkirja - "2,2tdi" oli kuidagi nadi.
Jessas küll, kuidas selliseid pealkirju suudetakse välja mõelda? Võiks ju natukenegi üritada pealkirjas välja tuua, milles asi on. "Probleem 9-5 2.2tdi õlisurvega" äkki?? Palun kasuta üleval nurgas olevat EDIT nuppu ja paranda see pealkiri ära. Säästad teiste aega ja vastuse saamise võimalus on ka suurem.
õli tuli hakkab põlema ja saad sõita??
ja oled sõitnud??
kui jah, siis survet peaks nagu olema ja viga anduris.
kui survet poleks oleks juba kokku jooksnud. igaljuhul parem uurida asja sügavuti, kui mootorit hakata remontima.
edit:
lugesin uuesti ja , et vaid soojalt?!
tuleb ikka manomeeter kylge panna ja rõhk ära mõõta.
väörk selles, et õli kaotab 3000 km jooksul osa oma viskoosusest , ehk muutub vedelamaks. s, seega võib olla, kuskil miskit paigast , et survet ei hoia...
inimesel on siin mure auto vereringega ja selle häiretega, ja sina hakkad siin talle kosmeetilise poole pealt nõu andma; loomulikult , kui syda jätab vahele, ei ole meikimisest sooja ega kylma;).
Vaata Ivomets, kui kosmeetika pole paigas siis võib juhtuda, et õige vereringespets ei tule vaatamagi..;) Tal lihtsalt nii palju tööd, et jätab korralikult vormistamata palved vahele...
Selle koha pealt on Cyberil õigus.
Ma esimese hooga arvasin,et keegi tahab osta-müüa jälle ega hakanud lugemagi:wtf:
