Saab 9000 CSE 2.3T, 1996, Cyber
õnnitlused!
praegu tundub väga kompu olevat. otsisin isegi midagi tumedamat, et tagaklaasid ära toonida. minu punase peal paistaks toonklaas suht perversne, aga see selleks. kui said 125kW-ga arvele võtta, siis on võit kindlustuse pealt üsna märgatav. huvitav, mis VIN kood tema tegeliku tüübi kohta ütleb, FPT/LPT? kas täishoolduse lasid ära teha peale ostu? mul tundus algul küll originaalõli sees olevat või oli keegi tõrva mootorisse valanud.
eks autost ole ikka kaks korda rõõmu - siis, kui ostad ja siis, kui maha müüd.
kes see ikka kindlaks teeb seal ARK is palju sul neid kiluvatte on ja mõõta ju ka ei anna.
Enda oma täpselt sama moodi, kurat teab palju neid hobuseid seal all on, maksan aga ikka 125 kilu eest
VIN ütleb FPT. Ja arvel oli ta juba enne mind.
Auto on viimased paar aastat Eestis olnud ja tehnohooldused on tehtud VM-is. Arved on mul olemas. Mingit täishooldust ma veel teinud pole, kastiõlid on ilmselt värsked ja mootoriõli paistis läbi..:) (vahetatud eelmise aasta lõpus). Üht-teist on kindlasti vaja teha (mootori kanduripuksid, voolikud jms), aga see ei ole hetkel väga põletav.
Täna said vahetatud mootori kanduripuksid. Kel tunne, et peaks ka seda tegema, siis arvestage summaga 1700.-. 2 puksi ja tööraha. Iisak väistis, et nii ribadeks pukse polnud ta veel näinud..:( südamik kukkus lihtsalt välja pressi vahel
Mis imepuksid sa sinna panid? Mul vahetati nimetet puksid Troostis novembri lõpus ja tükihind oli 325 krooni. 2 tk 650 krooni + tööraha. Kas tõesti tööraha nii palju....
Mul tehti tollal üht teist veel ja tööraha oli kokku 1800. Nii et ei oska adekvaatselt hinnata, palju sellest õlide-filtrite-küünalde vahetuseks kulus ning palju pukside vahetuseks.
Kas sa vahetasid ainult ülemised 2puksi või tegid veel midagi?
Algselt postitas: suur
Njah, siis kuluski aega nagu kahtlustasin. Esimese hooga vaatasin, et 1700, mida kuradit.
Kui generaatoripolt(ülemine) normaalselt ei irdu-sisekuuskandid on seest tühjaks keeratud-siis läheb paratamatult kauem aega:wise:
Cyberi autole sai mõlemad uued poldid pandud-ilma rahata:thumb:
Selle nädala tegemised olid uued piduriklotsid ja õlivahetus. Täna vahetasin ka vaakumvoolikud silikoonide vastu. Tõeliselt kivistunud olid vanad. Piisas väga vähesest puutumisest, et käed nägid välja nagu oleks söetükki pihus veeretanud. Vahetamata jäi hetkel ainult see ots, mis salongi läheb, ma lihtsalt ei tea hetkel palju selleks lammutama peaks. Lähemal ajal tuleb leida ka uus kummimuhv karterituulutuse torule. See toru loksub seal kaane küljes ja ilmselgelt ei täida oma kohust päris nii nagu peab.
Üleeile sai ülevaatusel ära käidud. Onudel ei olnud muid küsimusi, kui et "Kas ohukolmnurk ja tulekustuti on?". Ilusti ilma märkusteta läbi. Nädalavahetusel sai veel ka korra tulede kõrguse regulli mootoreid uuritud, et miks ei tööta. Kiskusin ühe poole lahti, mootorit pilbasteks ei vedanud, ainult juhtmed maha ja mootor küljest. Midagi ei avastanud, panin kokku tagasi sama targalt, kui olin alustanud. Täna liigutasin seda regulaatorinuppu ja oh imet, tuled liikusid. Saa siis nüüd aru, milles see jama oli :freak:
Mõned autod on nagu naisedki, neil on haigelt suur tähelepanuvajadus. Midagi ei peagi tegema, ainult pead silitama ja nad on rahul
oleks ka mul nii, et piisaks anult silitamisest ... Cyber sa oled õnneseen :thumb:
Nii, konditsioneer puhub jälle külma. Lekkeid ei tuvastatud (huvitav, kuidas ta siis tühjaks sai:freak: ), värvainet aeti ka sisse. Õhtu jooksul jõuavad esituledesse uued pirnid (Philips Silverstar) ja aknale uued kojamehed (Trico, raamita).
Tunnike tagasi said alla uued rehvid. Fulda Progresso - 205/60/R15, nii nagu ette nähtud. Võrreldes eelnevate M+S kirjadega rõngastega on ikka palju vaiksemad.
Nüüd julgeb kokkutulekul isegi vajutada, eelnevad rehvid olid väga madala kiirusindeksiga.
Peaks siis ütlema, et üllatused jätkuvad. Positiivsed siis. Kiltsil miilisõidus 207 oli minu jaoks täitsa üllatus. Millegipärast olin ma täiesti kindel, et 200 jääb minu jaoks saavutamata, aga näe esimese korraga kohe 205 ja pärast natuke juurde..:)
Tänud Täpp pildi eest..:D Sealt lennuvälja otsast poleks muidu vist keegi ühtegi pilti saanud..:)
Pole hullu, ma ka täna proovisin oma saab 9000 147kw, sain umbes 2km lõigul 40km/h-215km/h kiirenduse ja pidurdusega 215km/h kätte:headbang:, kuna pidin küllat aktiivselt pidurdama siis piduripedaal muutus päris vedalaks, vist õige aeg pidurivedlik ära vahetada:)
Algselt postitas: ametivend
OT: Kui sa tegid seda avalikul teel (ei rentinud mõnd lennuvälja ja ajavõtusüsteemi), siis pane pane end kirja ka Jõmm Saabiroolis teema alla.
Selliste asjadega pole minuteada küll kombeks siin hoobelda. Mõõtmistäpsusest ja -tingimustest ei ole üldse mõtet rääkida.:wall:
Algselt postitas: kaarel
Ju ma siis olen JÕMM!!
Aga jh tee oli muidu avalik, kuna sel teel just erilist liiklust ei toimu, ja nätavus on väga hea seal, siis ostsusatsin veits vajutada, se polnud hooplemine, 215km/ pole mingi eriline kiirus, saaks aru kui 250km/h oleks sõitnud:headbang:
