Mure jahutussüsteemiga
Tonnised ja nende mured
jux31
Kas keegi oskab mind aidata selline mure et hakkasin täna 9000 cse 2,3 T 96a vahetama radikat ja lasin jahutus vedeliku välja ja tuli tume punane jahutus vedelik välja Uurisin lähemalt ja avastasin et õli on jahutus vedelikus ja torude seintel Kas keegi oskab öelda kuidas se sinna on saanud (vist lekkib rooli võimendi se ei tohiks sinna ju sattuda)
Tänades ette:notworthy:
Plokikaanetihend:wise:
Survet ei olnud enne veesärgis?
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
kas see õli mitte mõni veetsirgulatsioonilekete(äge sõna) sulgeja pole?
Kui mahlad päris segamini siis peaks ju seal sellist kreemikat sodi tulema?? Või on mul vananenud andmed?
jux31
Nu tegelikuses mul tehti alles pesu kuna mul lõhkes salongi radikas Aga kui plokikaan oleks siis ju peaks õli vardalt näha olema et ta on valge Ja ploki kaane juurest peaks olema leke Aga mul paistab ainuld rooli võimendi juurest sest seda on kahtlaselt vähe seal sees. võibolla tõesti eelmistel omanikel on juhtunud seda et plokikaan on läinud neil Ma proovisin pesta paisupaaki bensiiniga sellest sest seinad olid kõik musta möga täis (nagu oleks õli sinna seintele kinni kuivanud)
jux31
Katlakivi oli jah
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Calgonit aitab;):drink:
sigaelmar
Kui sul lõhkes soojendusradikas siis see peaks olema esimene märk sellest, et veevärgis võib mootori surve olla!
Ryhkija
Algselt postitas: krss
Algselt postitas: jupats
Vanakoolimehed kasutavad hoopis naturaalset lõssi, millega võib päris mitu päeva ringi sõita
Tea, kuskohast seda naturaalset lõssi ka tänapäeval hankida annab, kui just mõnes meiereis tutvusi pole :freak:?
olaviv
Alustuseks tuleks diagnoosida mis õli kaob (kui üldse). Võib vabalt olla vana lekke jääk, siis vaja ainuld pesta. Väline õlileke võib olla ka muu leke, vabalt võib õli plokikaane tihendi vahelt välja pressida nii, et jahutusse ei satu. Aga võib ka roolivõimu õli olla, siis peaks seda silmnähtavalt vähemaks jääma.
Muidugi oleks kõige kindlam kaan maha võtta ja visuaalselt üle vaadata, võib ju sodi mõne jahutuskanali sootuks kinni mätsinud olla. Samas saab kohe ka klapid-kolvid üle vaadata. Nagunii klapisääre tihendid ka väsinud :)
Eks sõltub asjaoludest (eriti sellest, kaua selle masinaga sõita plaanid), mida tegema hakata.
