SAAB 900i Tupsu, 1984; Ryhkija
Ryhkija
K Mär 23, 2005 7:14
Nojah, siin ta siis nüüd on, Tupsu ehk hallikassinine 4-ukseline sedaankerega SAAB 900i 1984. aastast:
Oeh! Ei saa neid pilte kuidagi üles laetud - üritasin küll nii küll naa ... :wall: terve öö läbi :(
Mingi jama ftp-ga - annab veateate: Error 500 I won't open a connection to 192.168.10.33 (only to 84.50.2.18)
ja ma ei tea mis see error 500 tegelikult tähendab... :mad:
Nojah, ühekaupa paneku nõks oli liig lihtne, lihtsalt lisa fail :red:
Siin ta siis on koduõuel, koos naabri kassiga;)
K Mär 23, 2005 9:30
Kuhu sa muidu seda pilti üles tahtsid panna?? hot vms?? 192.168.x.x viitab sellele, et tahetakse su ftp ühendus sisevõrku teha...
Zazou
Auto: 9-4x
K Mär 23, 2005 9:48
ühe pildi võid ju siia otse üles laadida. poleks vaja kallist uneaega niipalju raisata ;)
www.robolabor.ee
Ryhkija
R Mär 25, 2005 9:56
hot.ee -sse tahtsin panna. Kui ma suudan need pildid sinna istutada, siis ilma täpse lingita (mujalt) neile ligi ei pääse, kui ma ei tekita index.html faili, mis kodulehekülje avaks? Ehk ainus tegelik ligipääs oleks üle siinse foorumi?
Ahah, aga kas ma saan selle välisvõrku kuidagi suunata?
Sai terve filmitäis pilte SAABismiteemal valmis tahaks mõned paremad ka teistele vaatamiseks panna.;)
Kuidas, ma selle ühe otse panna saan? :wall: Mul on jälle miski nõks kahe silma vahele jäänud....
EDIT: Oli jah, üks on nüüd üleval! :P , ja siia lisan järgmise;)
to Zazou: Ega ma uneaega raiskagi, vastupidi - ma ei tohigi magama jääda, pean teiste unerahu valvama ;)
R Mär 25, 2005 10:21
Algselt postitas: Ryhkija
Aga täpset linki ongi vaja, et see pilt siin avaneks..:) Samamoodi avaneb see mujal kui täpset linki kasutada.
Aga kass on aus...:) mul omal mustavalgekirju kaak kodus.
Ryhkija
R Mär 25, 2005 10:36
Aga kass on naabri oma, elukaaslase rott ei oleks vist kassi majjatoomisega nõus;)
saan ma õigesti aru, et postitusele lisatud fail kopeerub saabnetti, st kui ta lisamiskohast ära kaob, siis säilub ta foorumis edasi?
Ja selline näeb välja Tupsu altvaate esiosa:
aljoga
klassiker
R Mär 25, 2005 10:38
väga stiilne kass, toon toonis vana Saabikese roosteplekikestega :D pole midagi öelda, toredad pildid!
R Mär 25, 2005 11:01
Kui sa lisad faili (browse jne...) siis kanditakse see sinu arvutist saabnetti. Kui sa kasutad linkimist (img /img tag'id) siis loetakse pilt seal antud lingilt.
Sinu pildid on laetud saabnetti ja sealt ei kao nad kuhugi. Samas oleks ilus mitte üle 640x480 pilte üles ajada, sest näiteks 1024x768 resolutsiooni puhul sunnib suurem pilt juba paremale-vasakule kerima...
Ryhkija
R Mär 25, 2005 19:13
Ok võtan arvesse, pikim külg oli siiani tõesti 799 pikslit - kärbin edaspidi 640 peale ;)
Ryhkija
N Nov 10, 2005 14:28
Täna hommikul tegi Tupsu tembu ja suri keset hommikust Tallinna liiklust välja :(
Selgus, et sisselaskekollektorisse mineva vooliku kummipuksi küljest oli vanamees Aeg oma vahedate hammastega tubli tüki ära ampsanud (ai, ma ei salli seda tüüpi - igasugu sigadustega ta ka hakkama saab - eelkõige seierite ülikiire liigutamisega just hommikuti).
Aga tänu Trionicule ja Troosti jupilaole :head: võisme juba tunni aja pärast jälle töölesõitu jätkata :drive: , uus puks ilusti voolikut kollektoriga ühendamas :)
N Nov 10, 2005 14:32
Mingi pidurivõimu voolik?
Ryhkija
N Nov 10, 2005 14:38
Peenike voolik, tuleb klapikambri kaane juurest ja suubub sisselaskekollektorisse - ilma turbota masinail peaks seal hõrendus sees olema, nii et ära sai tulla vaid vibra tõttu. Kui ma õigesti aru sain, siis Cyberi auto peatas suvel Saaremaalt tulekul sama viga (aint turbokatel võib seal ka vurrist tekitet rõhku esineda - seega viga ilmneb pääle teket rutem)
N Nov 10, 2005 20:19
Sama viga vist jah..:)
Ryhkija
L Nov 12, 2005 23:00
Paistab, et kõigile meie pere liikmeile meeldib Tupsu roolis istuda :P Sedakorda võttis huntveiler Lota juhipostsiooni ...
Ryhkija
L Nov 12, 2005 23:03
Sama situatsioon teisest küljest vaadatuna - peegeldused ja koera hingeõhust kümnekonna minuti jooksul uduseks muutund aknad pisut pilti ähmastamas :)
Ryhkija
R Dets 09, 2005 14:18
Sain täna hommikul Tupsu Kumna Autost kätte, kus tal jupp paremat tagumist poritiiba uuendati ja väsinud parem pikk rooliots uuega asendati. Jälle jupike kerest, mis näeb ülejäänust uuem välja :P
Terve tiiva asendamist tasku jõulueelsel ajal kahjuks ei talunud.
Selline nägi tiib välja enne:
Ryhkija
R Dets 09, 2005 17:21
Ja siin on tulemus:
Nastix
R Dets 09, 2005 17:40
Kas mulle tundub või oled sa pisut Mercedese fänn kah:D
Ryhkija
R Dets 09, 2005 17:45
Algselt postitas: Nastix
Ähh! ... need kilbid saime me Tupsut ostes lihtsalt kaasa - pole seal miskit mersufännamist taga :P
roomlane
R Dets 09, 2005 22:45
ukse peale oleks ka ika võinud pisut värvi jaguda...
55581286
R Dets 09, 2005 23:16
kas sai pandud kogu uus kaar või lihtsalt keevitatud või vaid pahteldatud ja värvitud?
L Dets 10, 2005 11:01
Algselt postitas: roomlane
Pisut väri ei viitsi ükski remondimees panna. See tähendaks hajutamist. Neil käib asi stiilis kas kõik või mitte midagi - kui värvivad, siis terve ukse.
Hea on vaadata kuidas vana ja väsinud saabi värskendatakse ning ei lasta ära surra.
L Dets 10, 2005 13:16
kurat minu silmad näevad, et ust on ka värvitu- allpoolt horisontaalset joont - ca 3 cm laiuselt. või lihtsalt valgus mängib??
Nastix
L Dets 10, 2005 13:41
Algselt postitas: ivomets
Mina näen täpselt sedasama
Ryhkija
L Dets 10, 2005 22:14
ivometsale: miski osa kaart lõigati välja ja pandi uus tükk asemele. Aga ukse vävimisest polnud küll miskit juttu, ma vaatan homme valges igaks juhuks veel üle, kuigi tõenäoliselt on see siiski vaid valgusemäng :)
