Check Engine
Guun
täna läks "Check Engine" põlema, suretasin auto välja, peale käivitust kustub korraks ära aga kohe süttib uuesti. Sellega seoses küsiks, et kas tohib temaga sõita või oleks targem oodata mida Tech2 leiab? Autoks 2000 aasta 9-3 TiD.
snowguy
käi tech 2 ära
minul kustutati ainult kood ära ja vurab edasi
andur oli mingis ebamäärases olekus lihtsalt
Tan
Algselt postitas: Guun
Sõida edasi, aga pane testimiseks aeg kinni. Kas mingeid muid sümptomeid ka täheldad (limp-home mode ilma turbota vms) ? Enamus 2.2 TiD saabiste siin sellega kimpus olnud, tavaliselt mingi andur kalab (nt map) või EGR liig tahmunud ja vajab puhastust (mul nt mõlemad teemad esinenud).
eeroz
Algselt postitas: TanSõida edasi, aga pane testimiseks aeg kinni. Kas mingeid muid sümptomeid ka täheldad (limp-home mode ilma turbota vms) ? Enamus 2.2 TiD saabiste siin sellega kimpus olnud, tavaliselt mingi andur kalab (nt map) või EGR liig tahmunud ja vajab puhastust (mul nt mõlemad teemad esinenud).
Tech2 diagnoosi olen siiani Saabianti juurest ka ilma aja kinnipanemist kohepeal tehtud saanud. Minu sama mootoriga 9-5el oli "checkengine" põhjustajaks õhulugeja. Kuna sul aga vahepeal see tuluke ka ära kaob siis vast see tahmunud andur süüdlaseks. Aga niisama oletades ei saa midagi teada, diagnostikas käimine see kõigeesimene liigutus ikka. :thumb:
Võid sõita küll.Õnneks disla mootorijuhtimine laseb edukalt ka avariirežiimides kulgeda.
Guun
Eks siis homme hommikul läheks troostist läbi, aga siit kohe järgmine küsimus saabijumalatele, et kas laki osakonnas on tehc2 olemas?
On seal osakonnas,kus seda parajasti vajatakse.
Guun
Eile ja täna olen sõitnud, ja tuli pole kordagi põlema läinud. Homme hommikul lähen laki osakonnast läbi, eks siis selgub, mis viga on.
Guun
Diagnostika tehtud, näitas, et turbol oli rõhku natuke vähe olnud, hetkel aga kõik toimib...
