Sorry that so late, but at October 21 we are making Saab car orientation very close to Riga by name „SAAB TīreliSSSS 2007”.
It will last : 1/2 day (~5h).
Time planning :
Sunday, October 21, 2007.
11:00 Meeting and registration near supermaket “SKY” , K.Ulmaņa street (Jurmala city direction, just after the turn to the airport), at car parking.
11:30 Instruction
12:00 First is going to the distance.
15:00 Finish for the first one.
16:00 Coffee , lunch, ending of the event.
Things you need to have :
Watch
mobile phone
digital photo camera
pen &papar
ruler, ruler with angles ( transporter for degrees )
calculator
will help if You will have an extra things:
Map of Riga dictrict ( Tom Tom will not be a good helper this time)
Distance will be planned following : total distance ~150 km. 30% aspfalt , 35% main gravel roads, 35% local gravel roads.
Cost for one team pilot + co-pilot = 10 Ls
Läti 21 okt.
- rantto
- Auto: Mälestused
Eelmisest korrast pisik sees ja olen tulija, kaarti loeb Roomlane ja stardime Riia poole pühapäeva hommikul. Millegi pärast on tunne, et tuleb raskem kui eelmine kord. Hetkel veel arusaamatu malli ja kalkulaatori vajalikkus:)
Ivomets sa tuled taas küülikuga?
muidugi ralliautoga.
Just sai pandud uued amordikate puksid, mille võrra auto maakyljes paremini kinni. vaja veel leida sobiv suurte numbritega valgustuse ja stopriga kell. siiani pole yheski poes veel kohanud.
ja veel:
lätlased lubasid stardijoonele tulla 4 SAAB 96-ga!!!:thumb:
edit:
aga sa vaata, see stardikoht asub kuskil teispool riiat, nii et linn võtab läbisõiduks ikka oma aja.
ja veel:
edit:
- rantto
- Auto: Mälestused
Hea oleks teada kus see K.Ulmaņa street ültse asub. Sry aga ma pole veel Riias käinud ja kas linna sisenedes on vaja ka maks maksta? Üldiselt kui Tartust startida 7ajal siis kell 11 oleme Riias iga ilmaga:)
Edit: Eelmisel korral soetatud kaartis on abi ja pilt selge.
Algselt postitas: rantto
Varu omale min.1.5h läbi Riia sõitmiseks. K.Ulmana gatve asub teisel pool Daugavat. Kesklinnas reeglina ummikud, ükskõik kuidas sa ka sildadele ei lähene. Riia ringtee on teine variant aga hetkel toimub seal silla remont. Tööpäeval 17.00 oli seal järjekord igatahes 2km pikk.
P.S.Eelmine nädal neljapäeval 11.00 sõitsin Jurmalast Riia kesklinna(Riias asjaajamiseks 10 min.) ja Jurmalasse tagasi. Kokku 40km ja aega läks 2,5 h.
Ei taha siin kedagi hirmutada aga Riia läbimiseks peab endale aega varuma. Ikkagi miljoni elanikuga linn ja autosid vähemalt 4X rohkem kui Tallinnas.
Eks nädalavahetus on natuke lahedam.
Ise kahjuks ei saa osa võtta. See nädal mul lätlased külas ja ülejärgmine nädal ise Lätti ja Leetu minemas.
Vähemalt Saulkrasti ümbersõit on lõpuks avatud aga Tartu mehi see eriti ei morjenda.
- rantto
- Auto: Mälestused
Tänud Aimar väärt info eest:notworthy: Ma ikkagi loodan, et 4h on piisav Tartust Riiga jõudmiseks:)
Veel küsimus, et kas kuskilt ringi ei kannata sõita, et linnavahel uimerdama ei peaks? Silla remont tähendab, et sild on suletud?
Algselt postitas: ranttoSry aga ma pole veel Riias käinud ja kas linna sisenedes on vaja ka maks maksta?
Riiga sisenedes midagi maksma küll ei pea (kui sa just liikluseeskirjadega enne pahuksisse pole jõudnud minna:D)
Sissesõidu maks on minuteada ainult Jurmalas 1.-Ls
Sild ei ole suletud aga lastakse läbi ainult ühelt poolt korraga.
Aga kuna enamus Baltikumi transiidist käib mööda Riia ringteed on remondi korral järjekorrad tavaline nähtus.
Üritan siia panna väikese legendi kuidas jõuda K.Ulmana gatvele läbi Riia kõige valutumalt kui on olemas linna kaart:
Sissesõit Riiga Pihkva mnt.-lt
Brivibas gatve - (vasakpööre)Lielvardes iela
Pidepunktid Brivibas gatvel:
c.a. 3km Riiga sisenemisest vasakut kätt kaubanduskeskus ALFA. Kui oled ALFA-st möödas siis peale teist fooriga ristmikku võta vasakusse ritta.
Edasi
Lielvardes - G.Astras - Darzciema, kogu aeg peateel (G.Astras ielal asub ka Riia Saabi esindus - loodan, et ei ole vaja külastada)
Darzciema lõpus ringtee
Pool ringi ja paremale silla peale (Slavu iela)
Sillast üle siis Krasta iela (Slavu- Krasta, seal võib olla ummik kuna hetkel käib seal 4. silla ehitus üle Daugava, aga pühapäeva hommikul vaevalt)
mööda Krastat 1. silla alt läbi ja kohe paremale üles silla peale(Kui vahetult enne silda paremale keerad siis lähed otse kesklinna!)
Üle silla (Salu tilts) ja algabki K.Ulmana gatve.
Edasi ainult otse - sildid näitavad Jurmala, Ventspils, Liepaja.
Umbes 3-4 km pärast näed paremal Statoili tanklat, sealt 200-300m edasi ongi paremal pool teed SKY supermarket.
Meeldivaid elamusi!
Edasi
Meeldivaid elamusi!
Algselt postitas: ill
Ringtee vs linnast läbisõit teeb ajaliselt umbes sama välja, laupäeva hommikul on läbi linna ehk kiiremgi.
Kui ei ole teeremonte siis tööpäeval kaotad Riiast läbi sõites 1h võrreldes ringteega. Kõige valusamad kohad on kesklinn ja sillad.
Algselt postitas: AimarAlgselt postitas: ill
Minul isiklikult pole õnnestunud kunagi üle 45-50 minuti ühest linnaotsast teise sõita õhtusel ajal (5-7 vahel), Tallinna poolt tulles siis. Ei usu, et laupäeva hommik hullem on kui tööpäeva õhtu.
Tipptunnil olen Riiga Tallinna poolt sissesõites kasutanud Carnikava varianti.
Uskumatult kiiresti on võimalik jõuda kesklinna.
Natuke keerutamist ja kui oled jõudnud Valdemara iela peale siis otse üle silla Jurmala poole.
Link kaardile:
http://yp.interinfo.lv/mapsengine/?lang=3
Link kaardile:
Siis on sul vedanud (olen sõitnud küll ja küll kõigest üle silla 40min. ja samas olen ka 25 min. sõitnud Juglast Imantasse)
to ate: ise kasutan ka tihti sama teed
- rantto
- Auto: Mälestused
Seekord oli ikka üle mõistuse, Lätlased ise ka oigasid. Ja millised augud olid kuruusateedel:wall: paar auku olid sellised, et ajad Saabi auku ja 100m kaugemalt vaatad siis autot pole. Tulemused pidid selguma tulevikus.
käidud taas.
stardis 6 saab 96, 1 - 99 ja yks klassik+ hunnik muid saabe.
3 tundi ja 160 km. Normaalset tulemust arvatavasti ei tule. Sõit oli tore, marsruut väga huvitav ja rada tehniline. Oli nn. kiirteid, kus sõiduradasid eraldas vahesein, kui ka metsasihte millel langenud puid. Kummagist ei saa yle, vaid tuleb otsida ymbersõiduvõimalus. Oli vett täis sügavaid lompe ja võsastunud mägesid männimetsas. Yhesõnaga olime olnud ka Jurmalas!?
Mingist 50 st kontrollpunktist sai leitud 17...18. Tehnika pidas hästi vastu. Vaid paari korral ei suutnud karburaatoris olev ujuk kiirelt ja õigeaegselt reageerida kõvasti hüplevale autole ja ujutas bensiini yle, mille tõttu masin välja suri ja uuesti pikalt käivitamist tahtis.
Suured tänud tegijaile, kes selliseid suurt ettevalmistust vajavaid üritusi suudavad/tahavad korraldada ja kes alati omaltpoolt lisavad sinna midagi uut ja huvitavat, et sõitjal oleks mille kallal pead murda.
