3.0 tid õlifilter
Artsu
T Nov 13, 2007 15:19
Plaanisin siis täna minna Troosti õlivahetust tegema oma 9-5ga aga ilmnes, et nemad ei saa sealt seda õlifiltrit kätte. Olin suht üllatunud. Et pidavat olema mingi spets võti ja soovitati VM-i pöörduda. Kas tõesti peab siis 3 liitrise diisli õlivahetuseks kohe VM-i pöörduma või on ka muid variante? Panin järgmise nädala esmaspäevaks VM-s aja kinni aga kahtlus jäi hinge närima:freak:
fofa
T Nov 13, 2007 15:53
Vähemalt vanasti oli selline imevigur küll Troostis olemas :) Võti vist on ebahrilikum küll, näiteks Tartus enne Carringu tulekut õli vahetada ei saanudki sellel mootoril ...
figo01
T Nov 13, 2007 17:37
mida te ajate :poke: mul vahetas õli ja õlifiltri sõber kellel on töökoda mis pole mitte ametlik aga saab kunagi ;)
aga siiski väga huvitav et ametlikul autotöökojal pole selliseid võimalusi :wall:
Artsu
T Nov 13, 2007 19:06
Seda minagi, seda minagi... Oleks mul ka selline sõber hetkel võtta:beer:
T Nov 13, 2007 22:20
Algselt postitas: figo01
Seal on selline häda,et kui filtri korpus(elementfilter) normaalsete vahenditega keeldub eraldumast,pole mõtet räigete töövõtetega seda lahti vägistada,sest korpuspuruneb,see pole kusagil letikaup ja ei maksa mitte kopikaid.Kuna 8 juhul 10`est korpus ei eraldu ka spetsvõtmele külgekeevitet meetrise toru abil,saademegi kunded VM`i. Pole mõtet mõne masina pärast ülikalleid riistu edasi osta ja -lõhkuda.
mad1
E Nov 19, 2007 16:45
kurbusega peab nõustuma trionicuga..tõepoolest 3,0 diisli filter on reeglina nii kinni, et ilma spetsvõtmeta norm. avada ei saa..ja paraku meil see võti seni puudub
....küll aga võite hankida meilt filtri ja õli :thumb:ning töö teostada vikingus...õlivahetuse hinnavahe küll suur olla ei saa..:notworthy:
Artsu
E Nov 19, 2007 17:48
Nii! Sai nüüd VM-s õli ära vahetatud. Õli ja filter nende poolt. Arve kokku 2100 eeku!
Väga kallis hommik oli...
Aga mootor on palju vaiksem. Nurrub vaid:drive:
tarmiit
E Nov 19, 2007 20:47
Algselt postitas: Artsu
Oi kui õudne!! Arve ma mõtlen,kui midagi muud ei tehtud!!
Artsu
E Nov 19, 2007 21:02
Õudne jah! Siiamaani on õudne olla! Kui juba õlivahetus nii kalliks läks siis mis juhtub kui vaja midagi suuremat VM-s teha. Õuduste õudus:wall:
Aga autoga olen ikka rahul!:thumb:
jannos
E Nov 19, 2007 22:21
Siis on ju hästi, kui juba hommikul auto kätte said. Mõnes teises kohas oleksid auto heal juhul õhtuks tagasi saanud ja siis oleks ka selgunud, et filter sai vahetatud aga õli ei jõudnud.
ill
E Nov 19, 2007 23:22
2100 on odav ju, pärnu infoauto küsis volvo v70 õlivahetuse eest 2600 krooni.
Artsu
E Nov 19, 2007 23:25
Ohoo! 2600 krooni! No on nahhaalid!
Aga auto sain jah kätte kiiresti. Pool tundigi ei läinud.
IFF
E Nov 19, 2007 23:33
Huvitav kas tegemist on kõrgemat sorti Irooniaga, millest minusugune vähe haritud aru ei saa või on keegi suhteliselt elukauge. :wtf:
Artsu
T Nov 20, 2007 0:45
Algselt postitas: IFF
Mis iroonia!? Siiralt nördima paneb selline röövimine! Või kui keegi peab 2600 krooni õlivahetuse eest normaalseks summaks, siis pean hoopis mina ennast eluvõõraks tunnistama:poke:
T Nov 20, 2007 8:48
Aga vahetanud siis ise,kui kalliks pead:gun::gun:
Ei ole ju raske enne töösse viimist välja arvutada palju maksma läheb ja siis otsustada kas teha või mitte. Õliliitri ja filtri hind on ju teada,samuti õlikogus...
Järjekordne "pärast kaklust rusikatega...":bs::bs:
Artsu
T Nov 20, 2007 10:16
Algselt postitas: iisak
Ja ma oleksingi ise vahetanud. Aga kui juba Troostis öeldi, et nemad seda filtrit lahti ei saa, siis kadus ise tegemise tuhin ära.
Pigem oli mu jutu mõte siin arutada ja teada saada kas keegi kusagil sama tööd on odavamalt teha saanud. Aga kui pole, siis lähen ka järgmine kord VM-i ja vahetan seal...ja maksan jälle. Ega elu selle pärast seisma ei jää.:drive:
Ja üldse...mis te minu peale kurjad olete??:nono:
petsla
T Nov 20, 2007 16:33
Njah, tutika 2,5 liitrise subaru esmane õlivahetus esinduses maksis "ainult" 1700.- ja tööajaks märgiti 1h.
Saab on ikka kallis auto, siiani harjunud nimet töö eest ca 700 maksma...
IFF
T Nov 20, 2007 16:36
Algselt postitas: petsla
Oled sa kindel, et 2,5L bensiini mootorisse ning 3,0 Diisel mootorisse samapalju õli läheb üldse ning sama marki õli? :poke:
Artsu
T Nov 20, 2007 16:40
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis läks mulle mingi 7,3 L õli sinna saabi.
T Nov 20, 2007 16:48
Siis said ju normaalselt... filter miski X-sada (X<3), tööraha kah tunnike (mingi 600 kanti??) ja liiter normaalset õli maksab ka midagi, paarsada kindlasti... liidad ja lahutad, aga ei jaga..;)
petsla
N Nov 22, 2007 0:14
To IFF, olen kindel, et 2,5 l bensukasse ei lähe samapalju õli kui 3 l diislisse. Lihtsalt sarnaseid hindu, kui mitte hullemaid leidub mujalgi. Inflatsioon.
IFF
N Nov 22, 2007 0:18
Kindlasti. Ma lihtsalt suunasin kaasosaliste mõtteid ka sellepeale, et juba sisse valatava õli kogus annab olulise hinna osa. ;)
DjTheWorld
P Mär 09, 2008 2:29
njh....Tartus sai vahetatud oma 3.0TiD'l õli kõik filtrid ja hammasrihm - kogukompott koos materjalidega (välja arvatud rihma komplekt) ja tööga läks maksma 4500 ;):head:
vahka
P Mär 09, 2008 8:18
Siis jäi küll su masinal miskit vahetamata,sest tegin enda autol ka samad tööd ja mul tuli teistsugune summa.Tööd tegin ise,sest natuke oskan ka seda asja ja jupid saan ilma poe juurdehindluseta.Ma arvan ,et hammasrihma rullikuid siis tõenäoliselt ei pandud uusi,sest mujidu ei saaks kuidagi see hind selline olla.
samuel
L Mai 24, 2008 18:43
Saabile kogu mootoririhma vahetuskompl sain Forssist ja vahetati Tartus Samelini taga kokku 5000kr nii et on võimalik, mingit sooduka ma poest sain vist 100kr.
