K: DI punase asemele must?
- D116
Kuna praegu on soodustused VM, võiks DI tagavaraks osta, nagunii annab otsa. Isa 9k 2.3 vabaõhuhingavale vahetati A/S Carringis punast DI musta peale, kas nii võib? Kui jah siis milleks maksta rohkem:eureka:
Ei või ja totaalselt erinevad mootorijuhtimised teevad liiga ka tutikale,kuid valele kassetile.
- D116
Aga miks siis A/S Carring nii teebAlgselt postitas: Trionic
Eks küsi nende käest.Minu info pärineb tootjatehasest,neil (Carringul)mingi oma süvainfo äkki
? T-5 ei meenuta T-7`t millegiga,sama kassettide puhul.
- D116
Eks küsi nende käest.Minu info pärineb tootjatehasest,neil (Carringul)mingi oma süvainfo äkki? T-5 ei meenuta T-7`t millegiga,sama kassettide puhul.
:notworthy:
Ei hakka katsetama aero peal tuleb siis punase DI asemele ikka sama originaal panna.
OT: Aga mis siis juhtub kui on punase asemel must? Nagu on praegu isa autol.
Kui käivitub(tihti mitte),siis perfomance on äärmiselt madal.Samas tihti rikneb vale(uus) kassett.
- D116
Käivitub ilusti ja mootrot töötab ühtlaselt.Algselt postitas: Trionic
Siis anna minna,kuni maha kärssab:fight:
Sellest on palju kirjutet siin,kasuta otsingut.
Must ja punane DI kassett EI OLE ASENDATAVAD.
Sellest juttu küll olnud, aga natuke korrata pole vist paha..
Punane DI kassett kasutab oma süütepoolide juhtimiseks alalisvoolu (DC): +12 volti konverteeritakse +400 voldiks.
400V lülitamine toimub türistori abil, mis omakorda saab signaalid ECU-lt. Türistor on laias laastus öeldes nagu relee - väike vool lülitab suurt voolu. Aga selle erinevusega, et releed võib panna lülitama ka vahelduvvoolu (AC), aga türistor toimib ainult alalisvooluga.
Süütepoolid (neid on DI kassetis 4 tk.) tõstavad pinge 400V kõrgepingeks 40000V, mis tekitabki sädeme.
Igal süütepoolil on oma türistor.
Mustas DI kassetis on põhimõte üsna sama, kuid türistoride asemel kasutatakse sümistore (symmetric thyristor ehk triac) ja +12V konverteeritakse ~400V vahelduvvooluks. Sümistorid nimelt töötavad ka vahelduvvooluga.
Musta DI kasseti eelis on see, et sädeme kestus on kuni 3x pikem punase DI omast. Tekib nö. vahelduvvoolu säde.
Kõik on ju tore ja must DI justkui sobiks Trionic5 ajudega masinatele aga...knocking sensing (detonatsiooni kontroll) on neil kassettidel erinev. Trionic5 aju eeldab natuke teistsuguseid knocking signaale. Kuniks põlemiskambris detonatsiooni ei toimu, on kõik korras.
Detonatsiooni ilmnemisel annab DI vastava signaali ECU-le ja seal võetakse kasutusele fuel enrichment map, ehk tehakse segu kiiresti rikkamaks, et detonatsioonist hoiduda.
Musta DI kassettiga võib seda adaptsiooni mitte toimuda ja see ongi peamine erinevus, miks ei soovitata musta kassetti Trionic5 ajuga autodel.
Üks erand on.
Saabidel, kus kooslus APC/DI ja mootorit juhib Bosch LH süsteem (mitte Trionic 5) tohib kasutada musta DI kassetti! Selliseid Saabide variante tehti minuteada aastatel 1991-92. Parandage, kui eksin aastatega...
Kokkuvõttes siis pikk ja võibolla segane jutt, aga ehk abiks
Üks erand on.
Tsitaat:Üks erand on.
Kuna LH kasutab eraldiseisvat detonatsiooniandurit.
- D116
Oli vaja kohe ölda millega tegemist 9k CS MY92 2.3 110kwAlgselt postitas: Trionic
duesenberg
Au ja kiitus Sebastian, väga hea jutt - puust ja punaseks.
Antud teemat lugedes tekkis kohe küsimus, et kas selle musta kasseti parem säde ka reaalselt mingit effekti annab (kütusekulu, võimsus) või mitte. Kuid ilmselt on sellel teemal siin või mujal foorumis varem arutletud ja peaks veidi ringi tuhnima.
