Arvuti autosse
KT100
Auto: T16 Aero
#51
Asus Eee PC paras autosse ehitada oma 7" ekraaniga ja küllalt soodsa hinnaga.
Jürgen
#52
Algselt postitas: leho
nonoh mehed, et kui kellelgi plaan ise ikkagi mingi laptop kokku klopsida, siis mul just üks kooles ära ja juppe jäi üle:
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=357626
Mina võin koolenud emaplaadiga läpakaga ka müüa, ekraan on 15".
DjTheWorld
Ideepoolest oleks soovi endalgi saada om 9-5 te vägev meediakeskus, kuid tekkis küsimus et kuidas saaks ntx. selle http://www.carnetsystems.com poolt pakutava arvuti heliväljundi oma AS3 süsteemiga koos toimima panna? muidu ind tundus üpris krõbe kuid kui asi toimiks 100% ja touch monitori saaks suruda praeguse originaalmaki asemele siis poleks paha...
aatom
Tegelikult on tulevikus auto-arvutil point sees küll, siis, kui ta sinu kõnest kah aru hakkab saama, e. siis kõneledes auto-arvutiga (mitte pardakompuutriga). Ehk siis nii oleks sul isiklik sekretär alati autoga kaasas, rääkida võib ju millest iganes "igava autosõidu" ajal :)
Ja ka kõigis teistes autodes inimesed muudkui räägivad ..... nagu hullud.
foxer
Üldiselt uurides asja on selgunud, et eestis pakutav valik ja hinnatase on täielik p*sk.
Carnetsystems on sisuliselt ainuke firma, kes suudab ka tulemusi näidata.
Kui kõik edukalt ja plaanide kohaselt läheb, siis tulevikus on võimalik autoarvuteid ja sinna juurde kuuluvat tarkvara ka minu kaudu osta.
DjTheWorld
Nüüd siis olen enda jaoks välja mõelnud tõsiasja, et on olemas kindel plaan omale arvuti autosse istutada...just nimelt meediakeskuse eesmärgiga. Visioon on siis asendada tehase makk touch screen ekraaniga, kuid kohe tekkis küsimus: Kuidas on lood võimendiga? on see makile sisse ehitatud või...samas ise arvasin hetkeks, et kui ehk juba selline vahetus teha siis panna ka mõni aftermarket võim ja uued kõlarid? Kellel iganes on mõningaid ideid ettepanekuid või pakkumis siis laske aga tulla!
:drive:
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml Tee omale 9-5 audio ülesehitus selgeks.
DjTheWorld
Sealt olen mõnel korral varemgi infi otsinud...aga niipalju kui sealt lugeda, siis seal juttu pigem upgrade'i tegemisest - kõlarite või head uniti vahetamisest...küll aega pole seal juttu terve süsteemi vahetamisest, alates headunitist (võibolla ka kaabeldusest) ja kõlaritest.
Kui sa oleks korralikult lugenud, siis leiaksid, et originaalvõimuga tavalise "kodukasutaja" tehnika puhul pole midagi peale hakata..;)
Note that the low level signal between the head unit and the amplifier is not the common single ended (signal & ground) used in ordinary consumer audio, instead it is a balanced (signal+ & signal-) used in pro audio. Attaching the new amplifier requires an adapter.
DjTheWorld
Seda lugesin sealt ka jah...kuid nagu esimese postis kirjutasin siis tuleks paigaldada ka uus võim.
OK .. ma lugesin siis pisut pealiskaudselt, sa küsisid alguses ka originaalvõimu kohta, sellest siis ka vastused..:) Kui juba vahetada, siis tõesti kõik :thumb:
mina80
Müün selliseid: http://www.kaabel.tv/carpc.html aga hind on palju meeldivam - 9000.- On ka teisi mudeleid ja odavamalt.
postkast10@hot.ee
