uks ei avane
Tonnised ja nende mured
erv
probleem selline et tagumisi uksi seest poolt lahti teha ei saa. link käib lihtsalt tühjalt. ja väljast käivad lingid raskelt. kas kellegil on veel olnud ustega sellist probleemi.
Lapselukk pealäkki?
Kardan, et miskit muud, ka minul on aegajalt ühe tagumisega sellist asja juhtunud ja ma kontrollisin, et lapselukku peal poleks..:) Juhtus seda just külmade ilmadega.
erv
lapse lukk ei tohiks olla.
IFF
Algselt postitas: Trionic
Lapselukk pealäkki?
Minul on mitu korda juhtunud, et kui autot pesemas käid pesulas siis ukse piitasid pesevad usinad töötajad tõmbavad lapiga sealt üle ning hopsti ongi laste lukk peal.
saabu
Kui lapselukk ei ole peal,siis võta polster maha ja painuta seda varrast,mis ühendab käepidet lukuga,lühemaks.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Üldiselt jah see varras nagu ei liigu piisavalt. Saad veel niimoodi lahti äkki, et tõmbad lingi enda poole, (sees olles) ning tõukad piisava jõnksuga ust.
Tee nii, nagu saabu juhendas...
Vanal tonnisel üks nõme asi see, et ust kinni lüües need avamis vardad hakkavad võbisema:D. Jube lollakas hääl.
olaviv
Olen sama jamaga hädas olnud, lapselukus asi pole. Häda ilmelt selles vardas või hoovas mis varrast liigutab. Siis on veel variant, et ukse sulguri mehhanism on vanast määrdest ja tolmust nii kinni kittinud, et ei liigu enam korralikult.
erv
aitäh teile eks nädalavahetusel siis ukse polstrid maha .
silver1984
tegelen ise ka sellise jamaga .- nimelt vasak tagumine uks jumpsib- kiskusin ukse laiali /mõtlesin ei tea mida kokku,kuid tuli välja,et tite lukk oli ise peale läinud ja seda mitmel korral- ei tea mis jama see on:bs:
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
Just täna maadlesin sama probleemiga. Lapselukk oli peal, aga seda maha võttes liikus lüliti väga raskelt, veidi jõudu rakendades käis krõps ja midagi kukkus polstri vahele. Pärast seda liikus lapseluku lüliti ime kergelt, kuid ust seest avada ei saanud.
Polster maha ja selgus, et lüliti hooba hoiab koos üks pisike tift, mis eemaldus mehanismi küljest jõu rakendamise käigus ja mehanism oli painunud ise ka kahtalselt kergesti kõveraks.
Veidi painutamist ja pusimist, et tift uuesti paika saada, ning uks töötas jälle hästi.
Probleem, miks lapselukk kinni oli, peitus selles, et see varras, mis seesmisest ukselingist lukustusmehanismini läheb, peab olema suht pinge all ja liikuma ainult edasi-tagasi. Selleks on olemas ukse küljes üks plasik julla, mis fikseerib selle, ega lase sel üles-alla või mõnes muus vales suunas liikuda. Mul aga oli see miski pärast lahti tulnud ja varras liikus lingist tõmmates edasi-tagasi suht imeliku nurga all ning blokeeris ka lapseluku, et seda ei olnud võimalik enam avada
Algselt postitas: yksheikki
Selle jubina tegin kunagi poldist ja mutritest. Paksu määret vahele, et ei klõbiseks.
Uut polnud võtta ja see hoova plastkinnitus tundus üldse kuidagi tobeda lahendusena.
