Küljepeeglite kinnitusdetailid roostetavad
Skol
Ma tean et sõbra 9-5 on sama jama. On see mingi tüüpviga siis? Kas lihtsalt värvitöökojas ülevärvimine aitab? Või on viga kõrvaldatud ja tasub uued osta?
Skol
ja parempoolne...
Jaanus
Mingi aastavahe 9-3 SS-del ka sama probleem, tundub nagu tüüpviga...
SanderK
minu autol sama lugu
Krt see 9-5 on ikka täis (vabandan ette) pask:bs:. Mul veel siiani midagi juhtunud pole (except airbag light).
Skol
kas selline asi ei lähe kere roostegarantii alla?
Skol
Selline vastus siis VM-st:
Tere,
Tõepoolest paljudel vanematel Saab 9-5 autodel selliseid vigu esines. Tänapäevaks on probleem kõrvaldatud. Probleem seisnes peeglite tootja sõnul pealmise kattekihi alla jääva metalli kehvas keemilises töötluses. Tootjapoolne lahendus on peeglikorpuse uue vastu välja vahetamine. Loomulikult võite alati lasta ka üle värvida. Kuid sel juhul on võimalus, et rooste tuleb mingil hetkel uuesti värvi alt välja.
Kere värvi garantii alla antud probleem ei kuulu.
Kui on soov uued peegli korpused tellida, siis võtke ühendust Saabi teenindusega 66 52 640.
Parimate soovidega,
Danel Piil
Viking Motors AS
Skol
ja maksab ~5800.-/tk.
eeroz
Sellise summa juures on vist siis mõistlikum vanad detailid lasta korralikult ära värvida. Enda omal oli kah sama jama. See vist päris levinud probleem.
Skol
jah, ega ma eriti ei kaalunudki ostmise varianti kui hinna teada sain.
aga sa oled juba korra värvinud?
Tanel_9-3SS
mul 9-3 -del sama mure. Eelmisel tegin siis nii, et kõik puhtaks (roostesurm ja liivapaber) ja miski keemiaga ka veel. ja siis uus värv peale. Kestis kogu asi ilusasti kõik 6 kuud, siis tuli rooste jälle läbi. Praegusel on autol eestis 1 a, ostes polnud midagi näha. nüüd hakkab juba vaikselt kobrutama.... :angry:
Kui keegi on parem atulemuse saanud - ehk jagab?
Skol
vot ma ei saagi aru, kas see meie kliima värk milles asi. Ma ostsin 07 deptembris, mitte tuhkagi polnud häda, auto nagu salongist välja sõitnud. Paar kuud hiljem vaatan et ohhoo!, kajakas siukse junni lajatanud peegli vahele et vähe. vaatan lähemalt...hoopis värv maas! :wtf:
kuidagi kummaline, et saksa härra sõidab 3 aastat masinaga ringi ja ei juhtu midagi, sõidab masin eesti kliimas 2 kuud ja värv kobrutab. ulme.
aednik
Auto: Diisel Saab
Aga laske kusagil ära tsinkida:) ja siis värv peale.
eeroz
Ei enda omi värvinud pole, aga siis vaja kuskile asjalikumasse töökotta viia kust mingi garantii ka asjale saab...
Algselt postitas: ml
See peals alumiiniumdetail olema. Tsinkimine seega pisut välistatud. Pigem tuleks uurida, mis eeltööd tuleb alumiiniumi värvimisel roostetamise vältimiseks teha.
aednik
Auto: Diisel Saab
http://www.vasar.ee/index.html?x=4.0.0.1
Sellel lehel on kirjas, mis võimalused on olemas. Alumiiniumil vist nikeldamine ja kroomimine. Aga kas sinna hiljem värv ka külge hakkab??
Nikeldatud-kroomitud asja peale sa vaevalt midagi värvima hakkad..:) ja ma kujutan, ette, et selle töö maksumus tuleb üsna soolane.
Tuleks siiski vaadata, mis pinnatöötlust tuleks teha selle materjali jaoks enne värvimist ja siis KORRALIKULT see ära teha lasta...
Executive
Pulbervärv sobib alumiiniumile, kuid aeg liivapritsi ja värvimise vahel peab olema minimaalne ja loomulikult tuleb välistada kõike mis viib oksüdeerimisele.
