Saab 9-3 Vector 2.0t 129kW, 2003, SanderH (ex. SimoL)
Algselt postitas: SimoL
Algselt postitas: tanelkro
kas klaasivahetuse puhul kehtib ka ikka see omavastutus 3000.-/või nii suur kui kellelgi on?
Minul on salongiklaasidel omavastutus 0.-, muidu on 2000 kulli.
Selge, peaks oma lepingu ka üle vaatama:P
Algselt postitas: Sil
ma näiteks ei saanud vahetada, kuna polnud pragu klaasis. täkkeid on klaasil palju ja kriime, kuid seda mu kindlustus firma ei huvitanud. eks pean ootama kivi, mis tekitab prao ja saan ka klaasiteenindusse pöörduda
Aga sa võid klaasiteenindusse minna ikka. Nemad otsustavad, et kas sa saad uue klaasi või mitte. Ja nemad, siis ise ajavad sinu kindlustusega asju. Usu, minul polnud ka üldsegi suur täke, hoopis vastupidi. Aga nad ütlesin, et kui täke on olemas, siis klaas on kahjustatud ja läheb vahetusse.
Niiet tee proovi;)
Mina ei saa sellest kliima värgist aru. Kui temperatuur on näpitud low peale, siis ma tahaks sealt jahedat saada ka. Aga ei tule ega tule, seda õiget jahedust. Huvitav, et kas see low(u 15 kraadi) ongi selline leige. Või peaksin ma midagi teadma, mida ma veel ei tea? Või, et kui auto käima panen, kas siis peab kohe jahedat puhuma hakkama või peab mootor mingi aeg käima ka?
Algselt postitas: Eleri
Kõik vedelikud kapoti all on normis. Vähemalt paar nädalat tagasi.
Ei ei seda sa kapoti alt ei näe, tuleb ikka masin külge panna, mis seda ütleb.
Assa..Aga kas nad seda mitte ei kontrolli korralisel hooldusel. Seal ma käisin mingi paar nädalat tagasi, aga midagi ei öeldud küll.
Nii, eile sai siis VM-st ostetud ja ka seal paigaldatud AUX adapter, mis aitab mul mp3 mängijast lugusid kõlaritesse saata. Adapter+töö kokku 770 kulli.
Ja tagumised klaasid lasin ka ära toonida mõned nädalad tagasi, töö teostas tumeklaas.com.
Ja nüüd ootab ees siis kliima täitmine/kontrollimine/parandamine. Annaks jumal, et parandama ei peaks:mad:
Pilot Motorsis eripakkumine praegu selle kohta. Käisin, ajasin juttu, täideti ära, midagi viltu olevat ei leitud. Igaks juhuks lähen siiski järgmisel esmaspäeval uuesti sealt läbi ja vaatab, kas ajab läbi miskit... Kuidagi oli eelmisel aastal täidetud kont tühjaks saanud talvel.
Natuke OT, aga aastaga ta ikka tühjaks ei tohiks minna. Mina olen oma saabiga juba üle 3a sõitnud ja konti näpitud pole. Jahutab nii mis müdin.
OT
Teise mehe teemas oma auto asjad..:D
Seda küll, et ei tohiks, aga Viki ütles, et tema mingit leket ei näinud. Ühe vooliku valts olla pisut tatine, aga senikaua, kui auto täna seal oli (küll kõigest 45 minutit) sealt midagi kahtlast ei tuvastatud. Seni kuni suvel kont järgi oli, ei olnud temaga probleeme, kui talvel vaja ei läinud (loe: ei käivitunud, sest külm oli väljas), siis kevadeks oli kuival. No järgmisel nädalal vaatab, kas sinna on mingit lisa tekkinud.
/OT
/OT
