Uste/bumperite liistud, kere alumised ääred kere värvi
mihkeltt
no eks see võre tuleb ka kere värvi või kroom. polegi plaanis musta panna. olen näinud kroom võresid hõbedaste 9-5-te ees, väga spets minumeelest.
vallikas
Siin foorumis on üks 900 (Sumpsil)ka selle võrguga....see minu maitsemeele jaoks liiga maastikuautolik element stiilse sõiduauto jaoks...võrreldav näiteks roostevaba plekiga, mida stangede või astmelaudade peale pannakse, kuid jah, maitse asi.
Homersimpson
Olen ise ka neid teemasid jälginud, aga pole veel otsustanud, et kas ja mida ja kuidas teha. Ise vist paneks musta. Ei riiva silma niipalju. (Mul masin ka must) Aga eks neid võrke on ka palju erinevaid. Augu suurus .... paksus ... ja jumal teab mis veel.
mihkeltt
käisin siis autopoodides jne, igalpool on need alumiiniumist ja väga odava välimusega õhukesed võred. tahaks just sellist robustsemat nagu sellel minu antud lingil oleval mustal 9-5-el. sõber mainis, et sellist võret võib leida firmadest, kes tegelevad sisekujundusega, ntx treppide piirded jne. võib see tõele vastata?
vallikas
Igasugu imeasju on ehituspoodides ka, aga konkreetselt sellist võrku nagu seal pildil küll pole näinud, samas pole spetsiaalselt vaadanud ka. Üldiselt on Tallinnas paari suurema ehituspoe külastamisega selge, kas sealt võiks saada.
Homersimpson
Saabcentrali kiigates, siis Radiaatorikeskus oleks koht :eureka: :P:P
MangustGrupp
minu meelest musta varvi on ikka ilusam :) aga maitse asi... eriti ei meeldi kui auto tervelt uhe varvi nagu kulmkapp :)
Homersimpson
Pilt :freak:
fofa
Algselt postitas: mihkeltt
cool, thnx, sean homme sammud (ok, rattad :) ) sinna poole
Ja kui tahad ca 10x odavamalt või lausa tasuta sama asja, siis mine otsi endale üks kasutatud veoauto õhufilter, mille kest on täpselt samasugusest materjalist.
MangustGrupp
Pilt :freak:
:)))) hea nali, kule, sul kirjas et saab aero stage 3? millal joudsin tsippima oma lennukit? palju kW annab valja?
mihkeltt
Algselt postitas: MangustGrupp
oleksin väga tänulik, kui püsiksime teemas, ehk siis liistude värvimine ja iluvõre.
täna sai siis 3h järjest liiste lihvitud - suht haige teema :), aga meeldib. btw, kas on olemas sellist asja nagu hõbedast värvi plastiku krunt? ja kui selline asi olemas on, kas siis kuluks vähem õiget värvi kui lihtsalt musta pinda kattes?
svenska
Nagunii on parem paar kihti värvi panna lühikese intervalliga nagu soovitatakse, olenemata millise tooniga krunt on. Siis katab täielikult. Enda autol värvisin üle tagaspoilerit, kasutasin läbipaistva plastiku krunti, peale värvimist (tumeroheline) on täpne toon saavutatud. Aga point selles et läks ainult 150g värvi (2 kihti ja pihustamisega), sama kogus lakki. Kas värvida kavatsed ikka püstoliga?
mihkeltt
mitu kihti värvi läheb nagunii, mõtlesin lihtsalt, et järsku hõbedase krundiga läheb vähem. aerosoolid on mul.
MangustGrupp
ehk äkki laed piltid ülesse, kui auto valmis on? :)
mihkeltt
üritan ka olulisematest vaheetappidest pilte teha.
melka
#41
Hõbedale värvile sobib kõige paremini hele hall krunt. Hall krunt on ka täitsa aerosoolina saadaval. Muidugi võib lasta ka lihtsalt õhuke kiht plastiku krunti alla ja siis väikse vahe pärast kaks värvi kihti. Hõbedane toon on selline mis kattab väga hästi aga teatud värvitoonide puhul on toonkrunt hädavajalik kui mitte öelda et kohustuslik.
#42
muidugi krunt peaks ennem olema ikka väga hästi ära kuivanud, kui peale midagi pihustama hakkad, need aerosoolvärvid sisaldavad väga palju lahustit, mis väga kergesti hakkavad alumist kihti ylesse sulatama.
ja esimesed paar kihti võika ainult nn. tolmu lasta krundi peale.
aerosooliga värvimine on ikka täiesti omaette värvimine.:gun:
melka
#43
Aerosool krunt kuivabki väga kiiresti ja põhimõtteliselt võib kasutada teda nii öelda märg märjalt süsteemis. Sikkensil on aerosool krunt mis ongi kohe mõeldud kiireks parandamiseks värvikambris enna värvimist. See tähendab krunt kuivab 5-10 minutit ja siis värvima. Mitte ainult aerosoolid ei sisalda palju lahustit ka püstoliga värvitavad värvid sisaldavad palju lahusti (välja arvatud vesivärv) Point ju selles et aerosooliga on tõesti sitt värvida eriti veel kui otsik laseb täppi ja ühe kohapeale oht palju lasta ja kui veel algaja ka oled...
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#44
Mina küll õigeks ei pea, mida teed.
Arvasin samuti, et lased korraliku plastiku krundiga kõigepealt üle, siis jääks asi ka kestma.
Mul värviti 5 aastat tagasi laste ATV plastik niimoodi üle ja siiamaani püsib värv peal. Kardan, et varsti otsid uusi liiste...mitte ei karda, tean!
unine
Seda võrku tehakse koplis firmas nimega lavinton(audese kõllid ka sealt). see seal imeodav ja igas mõõdus(isegi vask :eureka:) 50 krooni eest saad mitme auto jagu sealt.
