Input makile läbi cd changeri inputi
Tegin endale selle kaseti-mängija input,i kuid see ei tööta millegiparast hasti. Mingisugune pinin on sees ja koguaeg tahab kasetti kerida. Kusimus siis jargmine, et kas oleks võimalik kuidagi cd-changeri inputist heli valja võluda.
Algselt postitas: mortenx
kuskil teemas oli siin kuidas Line-In eraldi välja tuua
9-5 (1998 - 2005) puhul ei ole see väga lihtne, üldjoontes on 2 võimalust:
* Eelpoolkirjeldatud kasseti helikanali kasutamise häkk, eeldab jootekolviga asja kallale minemist ja olenevalt kasutatva lahenduse keerukusest, töötab paremini või halvemini ja säilitab rohkemal või vähemal määral standardfunktsionaalsust.
* Kui autol ei ole CD-Box-i, saab kasutada CD-Boxi helikanalit AUX sisendina kuid selle kanali sisse lülitamine eeldab I-Bus kaudu headunit'iga suhtlemist, lisavõimalustena saab I-Bus abil kasutada MP3 mängija juhtimiseks näiteks rooli- ja headunit'i nuppe ning meelevaldset infot kuvada SID-il.
Üks elegantselt teostatud sedasorti lahendus on näiteks AudioTroll.
EDIT: Loomulikult ei ole sellise lahenduse ise valmis tegemisel ka midagi ülemäära keerukat kuna Boole'i algebral põhinevad seadmed ei ole ju olemuslikult keerulisemad, kui üks lihtne lüliti.
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php ... 7#pid57457
Vahepeal on see asi ajapuudusel veidi soikunud, peaks käsile võtma uuesti ja valmis tegema.
Sa võid kolada ka sellel saidil ja selle foorumis. Pole küll Saabile otseselt sobilik, seal aetakse mp3 Pioneeri IP-BUS-i külge, aga ehk annab mõtteid...
Miks ei kasuta FM saatjat? Minu arust jube lihtne lahendus.
Üks näiteks. On ka igasuguseid teisi välimusi ja funktsioonidega..
Ainuke halb asi on see, et mp3 mängijat tuleb ikka käsitsi juhtida.
Algselt postitas: triibutu
Kahjuks ei saa venekeelest niipalju aru
No minu meelest kogu ürituse üks suuremaid pointe olekski originaal-headist asja juhtida ja SID-il playlisti kerida, muidu nagu pole asjal eriti võlu...Algselt postitas: saabSS
