Saab 900 SE cabrio 2.0 turbo136+kw, enrico
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#51
Algselt postitas: enrico
Algselt postitas: kasparius
mootor liikus paigast?
kuidas sai mootor paigast liikuda?
3 käik auto suri kohe välja kui nats sidurit lahti lasin vahepeal tekkis ka hull kolin kastist seest kui käigu sisse panin! ei tea mis kala see on jälle
Mootor kipub siis liikuma, kui padjad läbi on, küll aga peaks mõned käigud lülituma. Kui mite ükski ja kolin ka veel sees siis jah...pole nagu nagu seda lootust ,e tainult padjad läbi :(
enrico
padjad täiesti korras!
asi kastis endas!
ei ole hullu täna õhtul või homme viin saabianti juurde la vaatab ja nuputab mis viga kuna temalt ostetud kast temapoolt remonditud ja sünkronid vaetatud niiet tema tema teema!
enrico
mis kuradi valemiga mina seda ei tea aga sellel aastal siis juba teine differ puruks läind!
krt ei ole peenestand kah teist et see peaks otsad andma :wall:
aga jahh mis teha peaasi et see oleks viimane kord see needus on väga väga paha minu auto ümber!
enrico
kuna auto remondis ja sain kätte lisakellad siis tuli mõte et kuidas neid paigutada ja kuhu siis hakkas nüüd mõte lendama.kuna mul 2 imelist kroomtoru otsa siis mõtlesin et panen boosti ja kütte-õhusegukellad nende sisse ja paigutan kuskile nähtavale kuna tulemus jäi huvitav!
