SAAB 9000 2.3 Turbo 143 kw USA edition, 1992, schlaam
Mina selle USA 9000'nde omanik (que teema, müügiteema)
Eelmine omanik tahtis, et ma hoiaksin teda auto käekäiguga kursis, nii et teen talle siis kah siia teema. Pilte hetkel ei ole, neid näeb eelmiste omanike teemast..
Auto ise on mõnus. Oma vanuse kohta on kere väga ilus, roostet ei leidnud rattakoobastes, pagassi põhjas ega uste äärtes. Ainult kivitäksid kapoti peal.
Seest on ka hästi hoitud, lagi ainult veits ripub ja kerge nigin-nagin sees, eriti külmaga, aga see normaalne.
Nüüd aga probleemid ja küsimused:
1. Püsikiirusehoidja ei tööta. Põhjuseks loodetavasti SET nupu puudumine (kui cruise sisse lülitada, ilmub armatuurile ilusti "cruise"). Nii et vaja leida kusagilt uus suunatulekang.
2. Turboseier ei lähe punasesse, jääb kollase keskele ja kostub siuke mõnus vilin. Ei oska väga millegagi võrrelda, aga tundub, et minekut jääb ka pisut väheks. Peab vist vaakumvoolikud (eelmine omanik väitis, et vahetatud) ja BOV-klapi üle vaatama..
Foorumist lugesin, et selleks, et näha kas tegu on lekke või väsinud turboga, tuleb lahti ühendada wastegate'i voolik ja sel juhul pidavat korras turbo korral näidik minema punasesse. Kommentaare?
3. Kliima puhub ainult kuuma. Kiskusin aquarium coveri pealt ära ja leidsin hoova üles - terve. See traat, mis hooba liigutama peaks, aga ei liigu. Käega liigutades liigub raskelt. Arvatavasti servomootor läbi? Kas keegi teab kust ma selle leida võiksin? Armatuuri sees arvatavasti kuskil..
4. Konditsioneer ei tööta. Eelmine omanik ütles, et lasi kontrollida - Üks kahest mingist sõrmtihendist (vist ülemine) pidavat lekkima. Pärast selle vahetust ja kliima täitmist peaks olema korras. Eks näis..
5. Udutuled vahepeal põlevad, vahepeal mitte (kas seotud järgmise punktiga?)
6. Lähituled kaovad vahel ära, tulevad tagasi kui korraks lülitada kaugtuledele ja tagasi. Külmjoode relees?
7. Tulekojamehed ei tööta (üks kojamees olevat seisma jäänud ja seetõttu ka teine lahti ühendatud - eks võtan käsile kui suuremad tööd tehtud)
8. Armatuuris mõned tuled ei põle
9. Armatuuris SRS tuli põleb. Eelmine omanik ütles, et see pidada Techiga resettides ära kustuma. Eks näis..
10. Ketiklõbin. Eelmise omaniku sõnul olevat Troosti Viki kuulanud ja öelnud, et klõbin on, aga vahetusega kiiret veel pole. Eks lasen kah kunagi kellelgi spetsil veel üle kuulata ja nõu anda. Kui vahetusega hiljaks jääda, on jama liiga palju.
Hetkel rohkem ei meenu, kui veel miskit tuleb, siis täiendan ja eks ma siis eelmisele omanikule ja endale päeviku mõttes teen siia lisasid kui miskit korda ka olen saanud.
Eks ta ole paras pähkel vaesel üliõpilasel ülal pidada, eriti kui Tartus kohta ei ole, kus teha. Samas Pärnus on soe garaaž olemas, nii et mõningad tööd saab siin vast ise ka ära tehtud.
Varem olen omanud kahte klassikut, 9000 on täitsa tundmatu maa, nii et vabandust, kui rumalate küsimuste ja probleemidega tülitan, eks ma katsun jõudumööda siinset ja mujalt leiduvat kirjandust uurida.
Praegu ootan huviga kommentaare nende probleemide kohta, mis üles loetlesin
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
2. Kui sa wastegate vooliku lahti ühendad siis peab tekkima fuel cut off, sest rõhku ei reguleerita enam. Võimalik on, et wastegate ise on lahti jäänud.
9. Kas nii vana autot saab Techiga kontrollida?
Igatahes see auto mulle väga meeldib:thumb:
punk2 juurde niipalju, et äkki hoopis mõni jäme õhuvoolik on katki, või mõrane, võim klamber lahti.
Isegi väsinud turbo jõuab sul puhuda seieri punasesse, kui W voolik maha keerata ja WG enam midagi ei regulli. Ivometsa ennustus on ilmselt täpsem, kusagil lekib mõnuga midagi. Mul näiteks kargas üks IAC külge minev voolik koos stutsiga throttle body küljest ära. Susises samamoodi väga agressiivselt ja boosti eriti ei olnud. Kui nüüd liialt palju kolmetähelisi väljendeid..:) siis vaata üle gaasiklapi ümbrus, et seal poleks lahtiseid jämedaid voolikuid.
Algselt postitas: schlaam
2.punkti kohta. Minul oli näiteks põhjus mõraseks kulunud turbotihendis. Peale selle vahetamist oli kõik OK. Tihend ise mingi 80 eeki, vahetus kallim, kui just ise ette ei võta.
6. punkti osas oli mul 1 saabil sama probleem. Täpselt ei mäleta, kas vahetati relee ära või tinutati seal midagi ümber.
Aga muidu head sõidurõõmu.
Kui lintkaabli viga siis seda saab resettida küll, minul arvatavasti põhjustab probleemi vigane lintkaabel. Resettides saan sõita 2-3 päeva kuni nädal siis süttib taas, enamjaolt manööverdamise peale.
Kalibreerimist proovisid?
Vägagi tõenäoliselt. Enda omal oli sama jama, peale relee ülejootmist kõik korras
SRS-i tule võtab TECHiga küll maha, aga kui põhjus kõrvaldamata siis tuleb see lolli järjekindlusega tagasi. Halvemal juhul võib tegu olla ka millegi müstilisega (enda omal pole siiani seda tuld kustu saanud, kuigi vaeva on nähtud sellega kõvasti)
SRS'i tule kohta - Ka meie tonnisel põles armatuuris SRS märgulamp, ent peale hr. Trionicu juures käimist ja TECH'iga näppimist pole see enam tagasi tulnud..tasuks proovida ma arvan. (...teatud tegevus 3 korda üle vasaku õla...)
Tänud kõigi vastuste eest!
Üleeile õhtul pubist tulles otsustasin saabil armatuuri lahti kakkuda :wall:
Mõtlesin, et vaatan selle servomootori üle ja seal teda liigutades ja lõgistades suutsin mootorist tuleva hoova lahti tõmmata ja see kukkus armatuuri sisse ja kuidas ma teda ka ei otsinud, üles ma teda sealt mitte kuidagi ei leidnud :red: (leidsin aga ühe tupla šokolaadi ja paar parkimispiletit). Nii et nüüd tuleb kuskilt uus hoob ka leida.
Kliima kalibreerimine ei lahendanud probleei, see mootor lihtsalt ei tööta, mis peaks sooja-külma klappi liigutama. Äkki täna käin tiiru Tallinnas ja saan proovida teist ACC plokki.
SRS kohta niipalju, et lintkaabel peaks olema vahetatud, nii et loodetavasti TECH aitab.
Turbo.. otsisin ja liigutasin seal igatsugu voolikuid, aga ühtegi lahtist või nähtavalt mõrast voolikut ei leidnud. Tuleb vast spetsialistidel lasta üle vaadata.
edit: Selgus, et sellel ACC2-l pidi külma-soojaklapi jama olema tüüpviga. Peab vist ostukuulutuse üles panema, äkki keegi pakub..
Mõnusaid pühi!
Mõnusaid pühi!
Vaatasin, et temperatuuri muutmise nuppe klõpsides see servomootor seal ei tööta, aga kalibreerides hakkab väga kiirelt ringi käima. Kas kinnitub versioon, et mootor ise terve ja kliimaplokk ei saa tööga hakkama?
Ikka veel otsin töötavat ACC-d..
ja siis lisaks veel.. mis pistik on pildil? Eeldan et tegu konditsioneeri miski pistikuga mis lahti ühendatud, sest kliima jooksis tühjaks - targemad ehk oskavad kommeneterida?
Vaatab nüüd hoolega punase ringiga ümbritsetud kohta..:P Vähem jõuluõlut seltsimehed..:D :D
Algselt postitas: suur
Momeelest ei olnud pildilolev pistik kliimaga seotud. Pigem turboga. Vaakumvoolik läheb sinna külge ju. Kas tegu MAP sensoriga polnd?
Ei asu hetkel Tallinnas, muidu tuleks läbi küll :)
Eks ma üritan veel romulast leida ACC plokki ja proovida..
Ja seal pildil sai see punane ringike suht vähemärgatav tõesti, eriti arvestades kui kange jõuluporter on :)
edit: praegu vaatan, et pildil veel üks veel ähmasemalt näha olev punane ring.. pilt on internetist, nii et jah.. ühesõnaga küsimus oli selle väiksema ja selgemalt nähtava ringiga tähistatud pistiku kohta.
Selle mootori jaoks
Vahelduseks update:
Kliima korras - leidsin kadunud hoova üles (kindalaeka tagant) ja sain romulast töötava ACC ploki. Jube mõnu on sõita autos, kus ei pea valima kas sõidad saunas või uduste akendega :)
Püsikiiruse hoidja nupp on kadunud, aga eile sain ta pastakaga tsusates tööle, nii et tundub, et siin muud häda ei ole kui kangivahetus.
Kukkus ära juhipoolne peegliklaas ja lendas vastu maad puruks.. eks see tuleb uus otsida
Rohkem vist ei olegi jõudnud pühasöömade ja-joomade vahel autoga tegelda. Jaanuarikuus üritan ta Tallinnasse tuua ja lasta mõnel spetsialistil pilk peale visata, äkki saab selgust turborõhu kadumisest ja üleüldise hinnangu.
(Uut aastat vist ilma pudelita enam soovida ei sobi)
Ahjaa - udutuledega seoses - Sisse lülituvad ainult pooltuledega. Kui täistuled peale panna, kaovad udukad ära ja kui tagasi panna poolikute peale, süttivad udutuled uuesti.. On see kuidagi seletatav?
Nii peabki olema, udukad ei tohi koos kaugtuledega põleda.
Mis siis vahepeal toimunud.. küljepeeglid vahetatud, cruise'i sain tööle (vahetamist vajas kang ja sidurilüliti), naha puhastus ja hooldus tehtud (väga palju paremaks ei läinud aga mustust tuli mõnuga)
Eile tulin Tallinnast - Audaceris vahetati 10k eest alusvankris kõik vahetamist vajav ära + rihma pinguti.. 8 tundi tööd :)
500m pärast Audacerist välja sõitu hakkas elektroonika ära kustuma - kõigepealt kliima ja siis raadio ja siis tuled uduseks jne.. pärast seisma jätmist enam tööle ei läinud - nagu aku oleks tühi. Küsisin Trionicu käest nõu, ta arvas, et juu geneka ja aku vahel miskid kontaktid või genekas ise peetis ("+" juhe ja akuklemm olevat kah saastad) ja sõitis ainult aku pealt. Samas aku laadimise hoiatustuli põlema ei läinud. Liigutasin ja möllasin seal nende juhtmete ja kontaktidega ja läks ilusti tööle. (enne seisma jäämist näitas kompu pinget 9 volti, kui pärast käima läks näitas 13+ ilusti). Sõitsin Tartusse ilma probleemideta ära ja täna ka nagu miskit ei juhtunud.. eks vist vaja lähiajal siiski mõnele elektrimehele korraks näidata.
Tore oli see, et Trionic täna üle helistas ja küsis, et kas ikka ilusti kohale jõudsin ja ega rohkem migneid jamasid ei olnud :beer:
Halvem uudis see, et turbo arvati lihtsalt vana olevat ja vahetust vajav, sellega pole enne sügist kindlasti jaksu tegelda.. sidur ka suht läbi aga praegu sõitmist ei sega. Vähemalt on praegu kriitilised tööd tehtud ja saab rahulikult kuni järgmise rahasüstini sõitu nautida (ja nuudleid süüa - tudengi värk) :)
Vaatasin täna, et wastegate tundub olevat liikuv ja töökorras, aga APC ei tööta vist..
Kui olen õigesti aru saanud, siis APC peaks tavaolekus õhku C voolikust W voolikusse mitte laskma, alates teatud rõhust laseb.. minul aga on see klapp lahti ja kui C otsast sisse puhuda, läheb õhk otse W otsast välja. Õli lasin sinna vahele aga ei midagi.. kui lahti võtsin, tundus see klapp sealt pilust sisse vaadates täitsa katki.
Turbo ise ka on nagunii väsinud ja tuleb millalgi ära vahetada, aga vähemalt siis tean, et APC kah. Või on targem mõelda MBC peale (täitsa tühi maa mu jaoks..)?
