Öös on Sõidurõõm 2009 järelkajad
Ühised tegemised
ate
Auto: SAABitu
#101
Algselt postitas: mart284
Algselt postitas: ate
Klubidevaheline seis on kahjuks järgnev:
Saab: 735
BMW: 757
Seda BMW klubi punktiarvestuse järgi.
Meie punktiarvestus:
1 Nimetud 177
2 Navigators 167
3 Vabad 165
4 K.Masinas 155
5 Saab 96 134
6 Shadows 129
7 Verde 121
8 Maasikas 125
9 Aerutajad 101
10 Viggenator 98
11 Locos 78
12 Pimeloom 83
7 Verde 121
8 Maasikas 125
No ehk vahetad siis need kah omavahel ringi:)
Ja mitte ainult!
Krt ka 11 ja 12 koht vahetuvad.
Siit moraal, ei tasu ronida nohust paksu ja unise peaga exeli kallale.
Küsiks võistlejate käest veel sellist asja:
Milline oli kõige kergem ja millne kõige raskem punkt?
wilddog
Juhtkoer
#103
Kõige kergem oli Tervise tänav, sest elasin seal kandis kunagi.
Kõige raskem oli Viimsi majakas, sest aja ja maastiku pärast ei suutnud mäkke tõusta.
Skybound
#104
Kui ma ütlen, et Viimsi majakas ei olnud kõige raskem, siis mu meeskonnaliikmed tulevad mind arvatavasti killima :P Asukoha leidmisel astusime muidu ämbrisse suht lihtsa ülesandega, ehk siis 80m aiast ülesanne, see aga pigem oma viga, mitte punkti raskus. Kõigepealt inimlik error koduabilise antud koordinaatide sisestamisel -> otsimised vale aia juures, seejärel lootusetud katsed leida autoga tee piisavalt lähedale (asusime ida pool raudteed). Pärast liiga suurt ajakulu otsustasime ilma vihjeteta skippida ja järgmine võtta. Mis oli hea otsus, jõudsime kõik ülejäänud punktid ajalimiidi sees läbitud.
Kõige kergema punkti peaks vist Rainer ütlema, kui ta foorumisse satub, ise olin suurema osa ajast autos. Igatahes teletorni-ülesanne (nii lahendamine kui punkti leidmine) käis ülikiirelt. Sama Milstrandi kohta.
Mõrtsukjänes
Lennuk oli kõige lihtsam. Raskeks osutus parditiik, kuna Kaunitarist oli vaja ju edasi minna ringi, mis ei olnud UFO-de tehtud (Haabersti ring, loomulikult!:P) ja lugeda loomariigipoolsest maandumisalast (loomaaaia parkla:D) samme edela suunas (kusjuures "tagurpidi alede" tabasime päris kiirelt ära). Teine komistuskivi oli Viimsi, sest sissekukkumiseks sobivat auku visalt vale tee äärest otsitud, nagu mitmed teisedki;) (kaardilt silmaga vaadates lähevad need teed üsna võrdselt põhja suunas) ja kui lõpuks pudel leitud oli, hakkas aeg otsa saama.
1. Kõige kergem - Lennuk
2. Kõige raskem - Viimsi Majakas
napoleon
Kõige raskem oli männiku lõpp-peatus, põhjuseid suur juba kirjeldas. Moževelnikovõi tšai oli ka pähkel, kuna keegi meist ei osanud vene keelt ka kodusel abilisel läks aega, et see kirillitsasse keerata ja ära tõlkida, lisaks küsisime veel nii õnnetult vihje, et samal ajal kui koduabiline telefonis vihjet ette luges, sai märk ilma vihje abita leitud.
Pisut segadust tekitas ka majakas, kuidagimoodi leidsime esimese vihje peale, et see peab kadrioru majakas olema.
Kõige lihtsam oli vist see vees olev märk.
Aga üldiselt väga hea mäng - polnud ei liiga lihtne ega liiga keeruline:)
Siiski üks küsimus korraldajatele - miks seda, palju üldse märke on, enne mängu ei öelda? See aitaks pisut otsustada, kas, millal ja kui palju on mõistlik vihjeid küsida.
Anna
Kuidas meie võistkonnal nii vähe aega läks?:S ISegi programmi kella järgi jõudsime mingi kaks minutit enne lõppu kohale, seega see neli tundi ja 19 minutit on suhteliselt sürreaalne. .. Või kuidas see arvestatud on?
olaviv
Lähedale pääsemise osas oli Viimsi majakas suht keeruline. Ülesleidmise osas aga Lasnamäe majakas ja parditiik.
Kerge oli lennuk.
Ja konkurents on tihedaks läinud, rahvas õpib kiirelt ning tuleb juba vaeva näha :)
Cardo
Mina Iisaku asemel oleks küsinud veidike teisiti, et milline oli kõige huvitavam punkt. Kerge oli Milstrand ka sellepärast et see oligi nii tehtud, võrreldav umbes punktiga Hotell Olümpia peauksega näiteks :)
liinz
KÕige huvitavam oli Viimsi majakas... :)
Vaade oli seal hingemattev ning sinna pääsemiseks pidi mõnusalt pingutama... mitte just iga päev ei saa harjutada kiiresti mäkke ronimist ;)
Auhindade kätteandmine toimub 03.02`09 piljardiklubis Baribal.
Algus 21.00
Palume kõigil kohale tulla, kuna meil on ka eriauhinnad!
Tuletaks meelde vahepeal osalejatele..:) Täna saab auhindu..:)
Algselt postitas: iisak
Algus 21.00
#113
ei tea, kas tasub ikka kaugelt taas sõitma hakata ;)
No ega sundi ju otseselt ei ole..:)
mart284
Iks-mees
Auto: Saab
kahjuks maasika team ei jõua kohale...
Edit: loodan, et oli kena üritus
Auhinnad on kätte antud.
Selle teema võib nüüd lukku panna:headbang:
