Saab 9-3 SE 2,0T, 136 kw, 2002, Raas
Raas
Tervist
Nüüd siis olen minagi õnnelik Saabi omanik. Sellest ajast peale kui meie perel "Saabiisu" tekkis uurisin nii palju kui võimalik erinevate "lastehaiguste" ja tüüpvigade kohta, mis Saabe väidetavalt pidevalt kimbutavad. Siiski lõpuks otsustasime, et hoolimata Saabide väikestest vigadest on tegemist hea ja omanäolise masinaga ja tuleb ilmtingimata ära proovida.
Peale natukest otsimist leidsingi pea-aegu juhuslikult sobiva isendi. Proovisõit ja esinduses kontroll tehtud saigi käed löödud.
Autost niipalju et tegemist 2002-se aasta Saab 9-3 SE Special mudeliga. Varustuses on 2,0T 136kw, automaat kast, soojendustega nahksisu, 6 kõlariga stereo, püsikiiruse hoidja, veojõu kontroll, külglibisemise vastane seade jne. jne
Raas
ja teinegi pilt, siis tagantpoolt
Vitautas
Must klaas ja suurem velg veel juurde - ongi superluks!
Ei tegelikult minule väga meeldib.
Muretut liiklemist!
tõh
Auto: Saabitu
3DR ikka cool. Mis antenn sul see katusel on?
OEM mobiiliantenn loomulikult.
daags
Auto: Korealased
täitsa sile pill:drive:
jee! ka mulle meeldib selline auto!
( uuri lähemalt, mida kasutaja sebastjan oskab selle autoga teha) ja siis tunned veel suuremat rõõmu!!!
roomlane
Väga tuttav nägu sel saabil :)
Kindel, et sellel on veojõukontorll ja stabiilsusseade, mitte ainult ABS?
55581286
daags
Auto: Korealased
alates 2001 v 2002 peaks olema veojõukontroll ka peal. Kunagi kuskilt nagu jäi kõrva.:wtf:
Raas
Algselt postitas: roomlane
Jah, vähemalt veojõudu kontrollib küll ja saab ka välja lülitada kui tahtmine tekib:head:
Aga igatahes tänud positiivsete vastukajade eest teile.
daags
Auto: Korealased
vanematel veojõukontroll kahe kõrva ja jala musklite vahel.:eureka:
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
meenutab kahtlaselt minu liikurit, ainult et kupee :cool: :D
head lendu :drink:
Raas
Algselt postitas: que
head lendu :drink:
nojah eks nad ju enam-vähem samal ajal tehasest välja veerenud ja seega paljuski sarnased.
Muuseas, vahetatud said piduriklotsid ja summuti lahtine kinnitus ka uuesti keevitatud.
Jõulukuul saab Saab loodetavasti uued karterituulutuse vooliku ja klapi, mis praegu veidi õli tilgutavad. Samuti tahaks jälile saada, et miks iga natukese aja tagant põletab läbi istmesoojenduste ja tagaklaasi soojenduse kaitsme!? Äkki keegi on sama jamaga kokku puutunud.
Raas
Nii, nüüd siis karterituulutuse vaakumvoolikud ja klapp Troostis vahetatud ja seega leke kõrvaldatud.
Samuti on Saabikul tükkmaad heledam silmanägemine, uute Osrami pirnide näol.
Praeguseks kõik tip-top korras :drive:
Tore kui homme ilma ka oleks, siis võiks Saabiku ilusti puhtaks kasida ja sõidumõnu puhtas masinas nautida.
Raas
Oli minu Saabilgi SID juba päris kehvake, kuid pika ukerdamise peale selgus, et on täiesti võimalik koduste vahenditega SID taastada täielikult.
Seesugune oli tulemus, kasutades kuuma tinutuskolbi, küpsetuspaberit ja hoolikat surumistehnikat.
Raas
Tänaseks vahetatud käsipiduritross, summuti tagumine pütt ja läbitud puhtalt tehnoülevaatus.:facts:
AntonG
Sellinne tunne, et nägin seda autot eile Järvevana teel liikumas. Kui ei ole see sama, siis on täica sarnane. Kui ei eksi juhiks oli naine.
Väga ilus auto .
Ma isegi mõtlesin et saaks enda naisele ka 9-3 kupee võtta . :cool:
Raas
Algselt postitas: AntonG
Väga ilus auto .
Järvevanal võisin olla küll, aga naine roolis kindlasti polnud, nii et polnud mina. Aga tegelikult peaks täpselt samasuguseid Saabe olema päris mitu, kuna omal ajal olla mingi firma oma töötajatele sellised Saabid soetanud.
Raas
Nüüdseks palju aega mööda läinud ja üht-teist ka masina juures tehtud. Troostis tehtud hooldus mis sisaldas õlivahetust koos filtrite ja muuga, parempoolse õõtshoova, stab.pukside, stab. varda vahetust. Lisaks sai alla keevitatud uus summutisukk. Praegu Saabik sõidab ja naudib täiel rinnal Eestimaa suve:thumb:
Üks teemakohane pilt, Saabik Hiiumaal suvitamas
Raas
Jällegi sai Troosti külastatud, tehtud 170 000 hooldus, lisaks õli jm.
vahepeal meile saabunud talve silmas pidades tuli muretseda uus aku, tuledesse Osram nightbrakerid, tuled ka reguleeritud ning talvele kohasemad papud.
Suurt talve oodates...
Raas
Auto on müüdud, võib teema lukku panna;)
