SAAB 900 Turbo 3D Ursula, 1990, tarzic (MÜÜDUD)
tarzic
L Veebr 07, 2009 20:55
aljoga
klassiker
#52
P Veebr 08, 2009 13:47
Räägi plaanidest lähemalt :)
tarzic
P Veebr 08, 2009 13:56
No mis ta ikka. Võtsin Ursula'l mõned tükid küljest ära, et problemaatilistele roostekahjustustele paremini ligi pääseda. Piltidel on jäädvustatud hetk, mil Ursula alustas teekonda plekksepa juurde. Esmasel vaatsusel vajavad taastamist 3 koopa serva, mõlemad ukse alumised ääred ning plekitükk aknapesu vedeliku paagi all. Tagaluuki taastama ei hakka, kuna mul on üks roostekahjustusteta eksemplar varuks olemas. Arvata võib, et üht-teist tuleb veel plekksepal kohendada. Kui keretöödega ühelpool, siis harutan ka ülejäänud vidinad küljest ning alustan värvi eelööga. Suveks peaks uus värvkate peal olema :)
tarzic
L Apr 11, 2009 10:38
Keevitusega ühelpool. Nüüd vaja kõik vidinad küljest võtta ning värvi eeltöö võib alata...
Andreas187
T Apr 14, 2009 10:03
Kui pulkadeks sa masina võtad? Et kas sisu jätad puutumata? Äkki avaldad värvi kaa, või tuleb originaal?
Ja viimaseks, mis eesmärki täidavad need külgmised ribid?
Aga kindlasti postita siia ka vahepealseid tööetappe, põnev ettevõtmine. Jõudu tööle!
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#56
T Apr 14, 2009 10:08
Tiival olevad ribid on ilmselgelt külma õhu sissevõtuks.
Koonusfilter tiiva sisse ja voilaa :)
tarzic
T Apr 14, 2009 16:30
10 points to AndrusFJR ;)
KT100
Auto: T16 Aero
#58
T Apr 14, 2009 16:47
no natuke lisavad välimust ka, ma päris kümmet ei annaks ;)
Andreas187
T Apr 14, 2009 20:04
Algselt postitas: Andreas187
Suurem huvi jäi siiski rahuldamata ;)
tarzic
T Apr 14, 2009 21:12
Olgu-olgu...
Uksed on eest juba ära võetud, kapott ja tagaluuk on järgmised. Klaasid kah kohe-kohe maas, kõik liistud ja lingid samamoodi. Sisu võtan samuti praktiliselt välja (laepolstri, istmed, polstrid), et oleks mugavam ja ohutum värvimisega tegeleda. Pealegi tuleb doonorautost niimõnigi salongipolster ümber tõsta, et tulemus ilusam jääks.
Värvilahendus ei ole veel lõplikult paigas :conf: Üldiselt oli plaanis auto originaal toonis üle värvida, kuna täielik värvivahetus nõuaks veel rohkem aega/raha kui praegune ettevõtmine. Jama on aga selles, et oma järge ootavad Aero body-kit ja vaalasaba tagatiib. Siiamaani pole ma suutnud ära otsustada, kas värvida kõik ühte tooni (nagu doonorautol) või siiski klassikaliselt ( body-kit Ant Grey). Ühesõnaga kõik ideed ja soovitused on teretulnud :)
Ursula koos organidoonoriga eelmisel suvel
tarzic
K Apr 15, 2009 9:38
Värvi teemal veel pisut...
Palun vaadake alljärgnevat pilti ning avaldage arvamust, kumb varjant ilusam tundub :)
K Apr 15, 2009 9:41
Parempoolne. Kerevärvi kit sobib minu meelest vaid valgele-heledale hõbedasele autole. Punasele ka ehk. Aga ülejäänute puhul peaks jääma mustaks.
roomlane
K Apr 15, 2009 9:42
parempoolne tundub saledam.
55581286
mm17
K Apr 15, 2009 9:44
Annan oma hääle samuti parempoolsele.
janek555
K Apr 15, 2009 10:00
Parempoolne!
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
#66
K Apr 15, 2009 10:31
Ma soovitaks ikka ka tumedamat bodykit-i, jääb kontrast, muidu on liiga ühevärviline.
Ryhkija
K Apr 15, 2009 10:52
Parempoolne ehktumedam on ikka jupp maad ilusam mu meelest.
tfl
K Apr 15, 2009 14:01
tumedam on ilusam.
KT100
Auto: T16 Aero
#69
K Apr 15, 2009 16:47
kamoon, sa teed minu auto doonoriks :D
äkki sul jääb üks uksealune kummiriba üle?
aljoga
klassiker
#70
R Apr 17, 2009 14:57
Kust sa sellise doonori ja vaalasaba leidsid? (imho võiks ka body-kit ikka tume olla)
R Apr 17, 2009 15:02
See seal pildil vist KT100 auto..:) Rohkem võrdluse pärast, hele body-kit vs tume. Või ma eksin??
KT100
Auto: T16 Aero
#72
R Apr 17, 2009 16:01
see peaks olema see hõbedane, mille müügikuulutus siit foorumist ka läbi jooksnud
liba-aero vist
tarzic
R Apr 17, 2009 18:08
Tegemist SELLE autoga jah.
Aga seda liba-aero asja ma ei oskagi kommenteerida. Igaljuhul on tegemist 118kW APC'ga varustatud 87'a mudeliga, millel lisavarustust omajagu. Mäletan, et ivomets kusagil mainis, et "päris aero see ei ole" kuid ma ei oska millegi järgi seda kindlaks kah teha. Võimalik, et "õigel" aerol näitab VIN dekooder miskit spetsiaalset märget selle kohta.
Seda veel, et peale TK100 omab üpris sarnast masinat ka rbl.
saabu
R Apr 17, 2009 18:17
Kui uksepolster maha võtta, Siis peaks sealt paistma mingi paberilipik, mis näitab kas auto on aero või mitte. VIN-kood ei näita midagi.
ristosaab
R Apr 17, 2009 20:35
Parempoolne kindlasti- ka minu arvates. Ja isiklikult mulle meeldiks heledad veljed selle juurde-aga see polnud teemaks, edu!
