Küsimus tühikäigu mootori kohta
Tonnised ja nende mured
Fastaero
Auto: 9-5 ja 9-3
Eile sai avastatud et tühikäigumootor ulub.Kas nüüd piisab läbipesust või mure on suurem.Tühikäigul esineb harva pöörete kõikumist ja armatuuril ei põle mingeid hoatus tulesid(check engine).
elumees
Kuidas ta sul ulub? Ükspäev tegi kh enda oma imelikku häält nagu oleks mingi mootor sees mis töötaks koguaeg-aga mul autol oli süüde ainult sees.
olaviv
Kindel ikka, et tühikägi mootor ulub? Minumeelest see ei käi ringi vaid liigutab pöördklappi edasi-tagasi. Võibolla mõni geneka või rulliku laager häälitseb.
Fastaero
Auto: 9-5 ja 9-3
Kui pigistasin korraks throttle bodyst tühikäigumootorisse mineva volla(voolik ise täiesti uus) kinni siis jäi vait.Igal juhul undamine sealt kandist pärit.Rullikud kõik äsja vahetatud, gen ka ei tee häält.Kuna mootor on ka tehtud siis see undamine ongi ainus häiriv tegur hetkel.Pealegi tühikäigul esineb kerget pöörete kõikumist eriti külm mootoriga.
olaviv
Siis võib tõesti see pöördkolbi liigutav mootor häälitseda. Eks seal midagi üles ütlemas on.
