5. leht 10-st
Talvekokkutulek??
Postitatud: N Dets 29, 2005 16:02
Postitas wilddog
Sellest summast (200) ammu teadlik. Mis lihtsalt mõtlema pani on see, et kui näiteks 200 ära kannad, ning ei saa piisavalt rahvast kokku, ning lisaraha oleks vaja a la 500 veel juurde siis suht hapu. Enivei täna kannan 2 inimese raha ilusti üle
Kandke pappi, siis saavad korraldajad ka rahus magada, et üritus sujuks
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Dets 30, 2005 12:13
Postitas LPT
Ma tulen ka kindlasti 2-kesi, ainult loodan kohapeal tasuda saada.
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Dets 30, 2005 13:04
Postitas Nakataja
No nii sai kah enne aastalõppu omapoolne panus kokkutuleku õnnestumisesse lisatud.
Tehke teiegi heategu, et vana aasta patud lunastatud saaks
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Dets 30, 2005 22:52
Postitas tarmiit
Vaatasin pilte ja meenutasin möödunuid kokkusaamisi ja arvan,et on mida mälusopist välja kaevata.On need kujunenud huvitavateks kokkusaamisteks erinevates lahedates paikades ja suht-koht kindel tulija ka sel korral,aga stopp...plönni jagan uuel aastal
Talvekokkutulek??
Postitatud: L Dets 31, 2005 18:30
Postitas A2hj
Panen end kirja üks seekord.
Talvekokkutulek??
Postitatud: T Jaan 03, 2006 15:22
No Fear kas sul mingi action plan ka on?? Et nagu mida me seal päevaga peale hakkame??
Samas julgustaks inimesi siiski end kirja panema..
23-32.5 inimest...tulemus on päris hea, aga kui te ikka kindlad olete, siis pange end kirja... Ja kui veel eiole kindlad siis pange ikka kirja, siis tekib äkki motivatsioon end selleks hetkeks vabaks teha..
Talvekokkutulek??
Postitatud: T Jaan 03, 2006 15:45
Postitas aljoga
omalt poolt sooviks ka päevakavva panna ühe punkti, mis oleks ehk ka üheks motivaatoriks kokkutulekule tulemiseks. nimelt on mul au „Estniska Saabklubben Surströmming” 5-liikmelise kogukonna nimel teatada, et mainitet klubi annab igaühele võimaluse tõestada, kes meist on tõeline Saabipede ja kes niisama kõvataja. seda saab teha Rootsi rahvusrooga Surströmmingut süües – kõvad tegijad söövad seda keedetud kartuli, rohke sibula ja leivaga, tõelised hardcore Saabipeded panevad Surri aga „otse pütist”. viimastele on ESKSS poolt ka vastav diplom üle anda. Nii et Saabirahvas, pange vaim valmis
ESKSS nimel
aljoga
Talvekokkutulek??
Postitatud: T Jaan 03, 2006 18:40
Postitas qdwin
Hakkab looma, hakkab looma!
...Strömming pidavat ikka midagi tõeliselt ilget olema, tuleb järgi proovida.
Talvekokkutulek??
Postitatud: T Jaan 03, 2006 20:24
Mädanend kalaraiped:red:
Talvekokkutulek??
Postitatud: T Jaan 03, 2006 21:21
Kokkutulekutel on teil alati kindlasti mingid võistlused olnud. Üks minu lemmikutest on jääraja sõit. See oleks väga hea võistlus. Kas siis mingi vigur või lihtsalt aja peale. Kui aga seda võimalust ei leidu, ei ole ka midagi hullu.
Talvekokkutulek??
Postitatud: T Jaan 03, 2006 23:59
Postitas NO FEAR
asi susiseb ikka ja mõtlen, sest niisama lihtsalt kokku tulla on ka tegelt jõle nõme, sööme-joome-mõliseme ja saunatame ning kogu muuzika...
ma nüüd ei tea, kas Viljandis kokku saada on natuke kaugel sellest kohast, ma lihtsalt mõtlen, et oleks ka siin linnas suht ülbe üks tiir peale teha ja näidata autosi, mis on seda nime väärt sõna kõige otsesemas mõttes. Viljandist sinna on sõita umbes 20 km.
Kuna aga seal on mingi mäe taoline asi ka siis ei puudu "kelguga" liu laskmine ja mu selline trall lume sees.
Talvekokkutulek??
Postitatud: K Jaan 04, 2006 1:06
Viljandist läbisõidu idee poolt olen 100%. Ma tahaks pärast vanade pikki nägusid näha. Ja kui jutt juba kelgutamise peale läks, siis kas peab hakkama poest kelku vaatama v?
Talvekokkutulek??
Postitatud: K Jaan 04, 2006 8:28
NF-l on mingi juba varem tarvitatud "libe asi", selline pikk ja valge, lohisev, kilesarnane... Mitme inimesega saab sõita...Kui ta seda ribadeks pole ajanud siis ilmselt tarvitatav..
Kui Viljandist ainutl 20 kiltsa on siis võib ka sealt läbi sõita... tegelt ma vist ei tohiks sõna võtta kuna oma autoga tulek on väga suure kahtluse alla sattunud, selgub lähipäevil, kas ja mis ja kuidas..
(õlirõhuta on kurb maaailm....)
Talvekokkutulek??
Postitatud: K Jaan 04, 2006 9:14
Postitas NO FEAR
mul on see asjake ikka veel jah ühes tükis...
olen proovinud seda libedikku ka juba sel aastal ja võtab head tuurid ülesse ikka küll. mägede probleem on lahendatav ka lossimägedega...
Talvekokkutulek??
Postitatud: K Jaan 04, 2006 13:15
Lossimägedes sõidad ennast surnuks:poke:. Uueveski suusa mäel veits parem aka kaevukal.
Talvekokkutulek??
Postitatud: K Jaan 04, 2006 14:28
Postitas NO FEAR
ee---minu arust sai seal mäel paar aastat tagasi vastlapäeval noor koolitüdruk surma...
ega nende mägedega tegelt janti ei ole jah!
Talvekokkutulek??
Postitatud: K Jaan 04, 2006 16:29
Noh tegelt sai jah. Ta oli minu paralleel klassist (puhaku ta rahus). Aga sa suutsid nüüd inimesed ära hirmutada:D. Ei tegelt on lossades ka peris äge, mägi aint suht järsk.
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 06, 2006 9:05
Postitas NO FEAR
siis on veel võimalus proovida jääraja sõitu...ma arvan, et see peaks vast küll paljusi huvitama...
loomulikult kui jää ära ei sula;) siis on vast pisut raskusi järve peal sõita:D
tuleb ull hoog sisse võtta ja vee peale kihutada!
no nii
Tänase, kolmekuningapäeva seisuga on kokkutuleku jaoks raha annetanud...
Madman
Zill
Wilddog 2x
Nakataja
A2hj
Part
Aljoga
Tram e. märt
EDIT:
SAABNINETHOUSAND
NO FEAR 2x
Kokku on suudetud koguda 2650.-
ainult 5350.- on veel vaja:eureka:
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 06, 2006 9:32
jäärada on seal siis kus?? või mõtled sa Viljandi järve peal??
Praegune ilmateade lubab siiski külma jätkumist ja isegi lumelisa...
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 06, 2006 10:22
Postitas NO FEAR
no siin on igal korralikul talvel olnud Viljandi järve peal jäärada ja sellel nädalavahetusel on linnas sees oleval Paala järve peal motikate jäärajasõit. Igal aastal on tekitatud ka Männa karjäälile rada. See jääb siis 8 km Viljandist Pärnu poole.
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 06, 2006 13:40
Männa karjääriga selline lugu, et tuleb vist luba küsida. Seal mitu korda poliisman käind. See ka muidu kõige parem rada. Viljandi rada on kõige nõmedam, kaks "pikka" sirget ja ülejäänud 1 või 2 käigu sõit. booring.
Männa karjääri juures käivad veel mingid kaevandused. Vist teevad sügavamaks, igatahes ühest kohast enam peale ei pääse, samas on juba peal käidud.
Talvekokkutulek??
Postitatud: L Jaan 07, 2006 21:50
Postitas saabionu
Saabionu on ka sel aastal tulija oma 87 a.Aeroga,kui neid vahepeal ära ei osteta.Andke varakult teada kus,mis,millal.Taevaskoja puhkemajas saaks hea hinnaga välja üürida(sugulaste oma).Võib olla võtan veel paar saabihaiget kaasa.Teeks sauna ja jagaks muljeid.
Talvekokkutulek??
Postitatud: L Jaan 07, 2006 21:52
Toimumis aeg 28 jaanuar ja koht Tagametsa.
Talvekokkutulek??
Postitatud: T Jaan 10, 2006 11:31
Postitas NO FEAR
NOH!
Asi on nüüd nii, et eile, 09.01.2006, suhtlesin Tagametsa rendileandjaga ja küsisin siis arvet.
See arve tuleb mulle vast siis sellel nädalal ja maksmise tähtaeg on mingi 18.jaanuar 2006. 8000.- eestis käibelolevat raha.
ARVESTAGE SIIS SELLEGA, KALLID KAASSAABLASED!!!!!
Talvekokkutulek??
Postitatud: T Jaan 10, 2006 12:14
Postitas aljoga
kiiremate laekumiste eesmärgil soovitaks sul pidevalt update`da maksnud inimeste nimekirja ja pushida nt u2u kaudu neid, kes on end küll kirja pannud, aga
ikka veel maksnud pole. ehkki see
top 10 postitajate nimekiri küll suurt midagi peale seal platseeruvate isikute grafomaaniliste kalduvuste ei näita, võiks küsida, et miks top 10 mölisejatest senini ainult 5 ennast kirja on pannud (Cyber, ivomets, part, NO FEAR, aljoga)...
