5. leht 13-st
Saabneti särgid vol 2 äkki?
Postitatud: R Juun 02, 2006 22:17
Postitas Nastix
Algselt postitas: suur
Oot-oot, see tühik läheks küll igasuguste reeglite vastu.
Peale Keeleveebis surfamist pean tunistama, et sul täiesti õigus. Ma jälle vähe targem :)
Postitatud: R Juun 02, 2006 23:28
Et Chipyl lugemine kergem oleks, siis tegin üks väike tabel...
Näha saab siit
Postitatud: L Juun 03, 2006 1:05
Postitas kashka
parandan cyberit:
siit
ja olenevalt hinnast võid mind M alla lisada
Postitatud: L Juun 03, 2006 2:13
Postitas tripp
Panin ka ennast tellijate nimekirja. Loodan, et pole veel lootusetult hiljaks jäänud :freak:
Postitatud: L Juun 03, 2006 8:55
Postitas Nastix
Nii, peale seda, kui minu naispere oli särgikavandit näinud, otsustas tütar, et temale meeldiks kah sellise särgiga ringi käia. Ehk et minu nimele lisandub N-XS särk.
Ma nüüd ei tea ainult, kas ise saan sinna tabelisse juurde lisada või mitte ?
Postitatud: L Juun 03, 2006 9:09
Postitas muidumehike
Kuhu siis raha kantima peab särkide eest :cool: ???
Postitatud: L Juun 03, 2006 14:25
Tähendap... teeme siis nii.. Kes on juba kirjas ja tahavad lisada, siis need kirjutavad mulle ja ma parandan. Need kes ei ole veel kirja pannud, need täidavad ilusti selle regimislehe ära, mitte ei kirjuta siia!
Nastixile panen lisa kirja.
Kashka, milles sa mind parandad? Täpselt identsed lingid ju?? Pane end palun seal regimislehe peal kirja, sealt jõuad ka tabelisse.
Kleer, kui sa lugema jutud, siis mida sa selle kommentaariga seal tellimislehel mõtlesid? Milline L see lisaks veel peaks tulema?
Raha kogumisega ma võin tegeleda, aga sel korral tahan ma saada kogu papi ettemaksuna! Eelmiste särkide tellimise ajal oli mul natuke vaba finantsi, et maksta ära ka nende meeste eest, kes tahtsid maksta kättesaamisel. Sel korral nii lihtsalt ei lähe kahjuks. Lõppsumma oli eelmisel korral mingi 11-12 kilo, mul lihtsalt pole hetkel seda.
Hinna selgitab Chipy ehk lähiajal välja? Nagu ma aru saan, siis erilist vaidlust enam kujunduse teemal ei tule... Kui hinnad teada saab, eks ma siis ütlen teile ka koha, kuhu papp kantida.
Isiklikust seisukohast oleks versioon 2.2 pisut parem, seal on rohkem detaile välja joonistunud
Postitatud: L Juun 03, 2006 14:29
Postitas andreas
küss on vist aadressis olevas sõna "särk" ä-tähes, osad brauserid tõlgendavad seda valesti ;)
EDIT: topelt ei kärise :P
Postitas tripp
Cyber, su lingis 'ä' täht sees, mis IE kasutajatele annab error 404 ;)
EDIT: Kiiremad mehed jõuavad ikka enne ;)
Postitatud: L Juun 03, 2006 15:06
IE --- phähh... :P Aga no ok .. ma teen siis n...grisõbralikuks selle...
Postitatud: P Juun 04, 2006 0:19
Postitas Chipy
kas nagu rohkem ei olegi särgi tahtjaid??? eelmine kord oli ikka rohkem ju... eks hind jääb sinna eelmise aasta särkide tasemele.
Lisaks siis, et särk tuleb selline ilus vesi-hall ja trükk, kas eriti tume sinine või must. Naistele otsin just särki mis naistele meeldiks - elastaani ja v kaelusega. Kui on küsimusi siis andke teada. Selle telimise lingi võiks ka panna esilehele.
PS Kleeril on nii palju särke vaja kui tabelis on
Postitatud: P Juun 04, 2006 0:43
Postitas Nastix
Algselt postitas: Chipy
Minu proua kiitis selle mõtte väga heaks :thumb:
Ja igaks juhuks lisan, et see versioon 2,2 rohkemate detailidega on minu arvates kõige parem. Kuid kuna Sina oled korraldaja, siis arvan, et eks Sa ise otsustad.
Postitatud: P Juun 04, 2006 10:20
Postitas tarmiit
Tellimine on keeruline!! Kuskil nähtavamal kohal peaks tellimisesedel olema!
Postitatud: P Juun 04, 2006 10:38
Postitas suur
Noh, alles üleeile (reede õhtul) näidati lõplikku kavandit. Usun, et tuleb lihtsalt natuke rohkem promo teha. Paljud ei pruugi üldse nädalavahetusel arvuti taha sattuda ka. Usun, et esmaspäeval saab registrerimisleht tõsist täiendust.
Tuletaks ka möödund aasta hindasid meelde.
Algselt postitas: Chipy (kuupäev: 11.07.05, teema: http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=1391)
särkide hinnad siis lõplikud:
mehad: 99.-
naiskad: 166.-
Postitatud: P Juun 04, 2006 12:22
Postitas Haikala
mehad: 99.-
naiskad: 166.-
[/quote]
Õuh... :freak: Mis need naised kurja teind on, et nende särgid niipalju kallimad on?
Postitatud: P Juun 04, 2006 12:31
Postitas Chipy
naised on lihtsalt kallimad ;)
Postitatud: P Juun 04, 2006 12:48
Postitas zill
see on jah päris karm.
aga noh särgid on seda väärt ma arvan, muidugi naised samuti ;)
Postitatud: E Juun 05, 2006 19:49
Upitaks pisut teemat... Hetkel siis 70 särki kokku... vähevõitu. Eelmine kord oli rohkem!
Chipy, kuidas edeneb? Kas selgub midagi TÄPSE hinna suhtes? Mul on tunne , et oodatakse seda enne kui tellima hakatakse...
Postitatud: E Juun 05, 2006 21:10
Postitas Saabiiir
Tekkis selline pisut rumal küsimus. :red:
Kas oleks võimalik teada saada, kui pikk on meeste S ja kui pikk XS? Ei ole kindel, kumma endale tellima peaksin (naistesärki ei taha - elastaani ei söö).
Postitatud: T Juun 06, 2006 11:08
Postitas Chipy
Hinnast - särke võib teha normaalse reklaam t-särgi (nagu eelmine kord) või siis võtta kvaliteetsärgi toorik ja sinna peale trükkida. Vahe on kanga tiheduses ja õmbluste kvaliteedis. Mõlema tootmisprotsessis on ikka arvatavasti mõned kollased näpud mängus olnud.
Tavalise särgi hind on 97.- (toorik 59.-), kvaliteetsärgi hinnaks on umbes 170.- (toorik u130.-) Naiste särk maksab arvatavasti nii nagu ennemgi. Oleneb kui täpselt ja millise tootja käest ma selle särgi saan.
to sabiir: ära sa särki sööma küll hakka ;) See pikkus on ikka suhteliselt lühike. Saan selle mõõdu nädalalõpuks ehk.
to cyber: eelmine aasta oli umbes sama palju särke :)
Postitatud: T Juun 06, 2006 11:28
Postitas hoplaa
Kas hoplaa ka veel särgi saab? SAAB TA JEE!
Super! Vaat mis juhtub kui harva arvuti taha satud, nii võib asjadest ilmagi jääda. Ma võtaks mõne tüki kindlasti, kui tellimisega veel paar tundi kannatab oodata, mul proua paneb last magama ja ma ise suurustest miskit ei taipa. Kas lastele ka saab tellida, lapsed veel väikesed, umbes 2-ne ja 6-ne?
Postitatud: T Juun 06, 2006 12:20
99 oli .. niiet praegu on veel ruumi.
To: hoplaa: http://www.saabnet.ee/reg2 tellida saab veel jupp aega.
Postitatud: T Juun 06, 2006 12:36
Postitas suur
Cyber, äkki paned inforibasse suvekokkutuleku ja särkide tellimise regamislehtede lingid? Ehk meelitab sellega ka seltskonda ligi.
Postitatud: T Juun 06, 2006 16:05
Postitas KT100
Ma ei jõua ilmselt tüdrukute kommentaare tagumise kirja kohta ära kuulda, aga eespoolne pilt kompenseerib selle. :headbang:
Postitatud: K Juun 07, 2006 0:53
nonäed.. juba on number 90 peale jõudnud. Kontrolli mõttes vaadake ehk siit üle, kas ma olen kõigest õieti aru saanud. Mõningad parandused on ka tehtud -> djk, smr. Ühe nime pidin välja mõtlema ümber nurga... sellist kasutajat nagu "saabnet.ee" meil pole..:)
Chipy kas sul XXXL särki on üldse? Üks on tellitud, kuid ma ei tea, kas seda on võimalik saada...
