5. leht 29-st
Uus Saab 9-5
Postitatud: R Veebr 13, 2009 14:08
Postitas romza
Loodan, et ümberkorraldusesd GM-is viib vajaduseni tehniliselt autosid edasi arendada. Siin väike võrdlus sama klassi SAAB-i ja BMW vahel:
SAAB 9-3SS AERO 2,8 TS sedaan V6 188 kW
Kiirendus man(aut) 6,7(7,5)
Kütusekulu keskmine man(aut) 9,8(10,8)
Hind koos km-ga: 558500 krooni
Bensiin 98
BMW 325i R6 2996 160kW
Kiirendus man(aut) 6.7 (7.1)
Kütusekulu keskmine man(aut) 7.1 (7.1)
Hind koos km-ga: 549000 krooni
Bensiin 95
Et siis kui uus 9-5 parandab kõvasti eelkäiaga kütusekulu ning muudaks automaatkasti ka efektiivsemaks, siis oleks see kindlasti teretulnud nähtus.
Kui uus 9-5 puhul vaid välimus muutub, siis on see tegelikult arengus paigal seismine.
Uus Saab 9-5
Postitatud: R Veebr 13, 2009 16:20
Postitas Skybound
@ Romza: Saabide standardvarustus on sakslaste omast reeglina rikkalikum, sellega üritatakse vist oma tehnilist mahajäämust tiba tasakaalustada, just kütusekulu vs dünaamika osas. Samas käib närvidele, kui näiteks Autolehes võrdlustabelis tuuakse esile pidevalt 0-100, kütusekulu ja baashinda, ning pannakse lipik "autolehe valik" juurde BMW-le, sealjuures süüvimata, mida täpsemalt konkurentide varustus endas sisaldab ja kui palju peab bemmi eest TEGELIKULT välja käima, kui tahta ka varustusse seda-teist-ja-kolmandat.
Samas ei saa ju bemme maha teha, kui neil lihtsalt on mootoriarenduses võrreldes teistega edumaa sisse rebitud
Muidu oleks ma ka seda meelt, et Saabid ei peaks taga ajama M, RS ja AMG-sid, mootorid võiks piirduda turbotatud/bi-turbotatud V6-tega, mille võimsus ja pöördemoment astuks siiski kandadele 540dele ja 4,2 Quattrotele. Poleks ju tark tegu tänapäeval hakata suurtele mootoritele hakata pushima, kui teised premium-margid juba hakkavad mahte vähendama ja turbomootoreid kasutama, mis peaks tegelikult Saabide pärusmaa olema.
Tuttav 9-5 näitab oma
esitulesid
Uus Saab 9-5
Postitatud: T Veebr 17, 2009 23:45
Postitas Skybound
Veel pilte (maskeeritud autost siis).
EDIT: Siuke asi on ka läbi käinud vahepeal, vaevalt et keegi seda tõsiselt võtab
9-4Xile on tehtud väike "venitus"
Uus Saab 9-5
Postitatud: K Veebr 18, 2009 3:10
Postitas mihkeltt
pole küll asi mille üle nuriseda, aga mul on kõige rohkem kahju sellest, et kaotatakse ära nn "signature" ovaalsed ukselingid. testautol paistsid olevat insignia lingid küljes.
Uus Saab 9-5
Postitatud: K Veebr 18, 2009 17:49
Ega pilte pole avaldatud?
Uus Saab 9-5
Postitatud: K Veebr 18, 2009 21:29
Postitas mihkeltt
Uus Saab 9-5
Postitatud: K Veebr 18, 2009 21:35
Keegi võiks sealt pealt need asjad maha rebida juba
Uus Saab 9-5
Postitatud: K Veebr 18, 2009 22:16
Postitas Skybound
Pilte veel pole jah, aga huvitav on see, et paljud Lääne-Euroopa SAABi kodukad on maas (ise proovisin saab.com, saab.co.uk, saab.fr, saab.nl....). Huvitav küll miks?
Mõned päevad tagasi oli paljudelt saitidelt ära kadunud Griffini embleem, mille õigused pidid Saabil sel aastal lõppema (Griffin on Scanialt laenatud logo). Äkki lajatatakse varsti üles mingi uus versioon ametlikust kodulehest seoses muutunud olukorraga? Kuigi sisuliselt pole veel midagi muutunud. Samas ringlevad netis juba mingid "Don't let Saab die" plakatid. Ehk oleks hea idee panna uuele saidile hiigelpilt 2010 9-5st kirjaga SAVE SAAB vms
Kogu selle negatiivse jama puhul, mis potentsiaalsedki kliendid eemale peletab, poleks eriti kaotada midagi. Oleks vaja veidi positiivset kära vastukaaluks. Näitamaks, et Saab pole viimase kümnendi tegelenud vaid faceliftide, badge-engineeringu ja tootmisele mittejõudvate ideeautode loomisega.
Uus Saab 9-5
Postitatud: K Veebr 18, 2009 23:06
Kuidas meie siin aidata saaksime? Kirjake Maud-ile eesti saabi foorumi poolt? Mõtlen foorumit mitte klubi. Klubi asju otsustavad tiba tähtsamad inimesed.
Krdi kahju
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 16:43
Postitas tripp
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 16:48
1.6L
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 16:52
Postitas romza
1.6L
See on kindlasti Wankelmootor
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 17:14
Postitas Andrus99
Algselt postitas: romza
1.6L
Või siis muutuva kompressiooniga
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 17:17
Algselt postitas: AndrusFJR
1.6L
Või siis tavaline r4 1.6L
ok ok, ma pole nii pessimist. Aga maru naljakas tundub tegelt. Oleks siis 9-3 selle väikse mootoriga, aga mainivad suuremat mudelit hoopis
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 17:21
Postitas Homersimpson
the new powerplant should be up to the task of carrying the extra heft as it will generate the same power as larger engines, thanks to its high-pressure turbo
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 18:38
Postitas suur
Mu ühel kolleegil on 1,4 turbomootoriga (ei olnud vist kompressor) universaalgolf - on väga rahul. Muidugi eelmine käru oli tal tavaline 1,6 mootoriga VAG.
Ilmselt ka 1,6T võib tänavasõiduks üsna mõnus olla, aga ... maanteele sellega vist ei kipuks.
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 20:12
Postitas Skybound
Škoda Superbil on 1,4 L
Ja vaadake auto populaarsust. Baasmudeliks aitaks küll selline, eriti Lääne-Euroopas, kus autoomanikke igasugused mahu/võimsuse maksud nöörivad.
Selle pildi kohta on SaabsUnitedis / TrollhattanSaabis olnud vastakaid arvamusi. Üks djupstrupe on öelnud, et see on fotoshoppidest üks täpsemaid, teine on öelnud, et ainult ninaosa on sarnane. Igaljuhul tuled pidid uuel 9-5el olema mitte päris Aero X stiilis, vaid umbes taolised ja läikive kroomi asemel on kasutatud sellist frozen-stiilis matti hõbedast, umbes nagu praegusel 9-3 ehk. Nii et "prillid" ei kaotatagi ära päris
Loodetavasti on seekord asi maitsekam, kui praegune look.
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 20:35
Oleks rumalus panna kallima klassi autole 1.6 liitrine mootor. Samahästi võiks kohe ka hinnad 200k - 300k odavamaks lasta. Las konkureerib siis Seatide, Skodade ja Mondeote ja muude kesklassi autodega. 1.6 liitrit on LASTEAED, möödasõidu kiirendust hakkame mõõtma kalendriga. Ok, trahvid jäävad saamata. Ei oskagi muud öelda kui: "Puhas lollus!"
Mul on ka tekkinud igasugu kahtlused selle uue 9-5 välimusega. Ootasin ise eelkõige midagi sellist:
http://www.trollhattansaab.net/wp-conte ... ew9-5b.jpg
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 21:56
Postitas MKD
Sulle soovitaks proovida VW Tiguani, millel on 1.4 TSI mootor (kompressor ja turbo) ning siis rääkida, et selline mootor jääb lahjaks, kuigi tõsi, esindusautol, nagu 9-5 on, ei sobiks miski 1.6 mootor eriti valikusse. Tegelikult on need uued VAG grupi 1.4 / 1.6 / 1.8 TSI mootorid on ka väga hästi õnnestunud.
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 22:16
Postitas waldoS
Tundub, et tulevik ongi väikeste turbomootorite päralt: ABEst sai mõni aeg tagasi lugeda MB S-klassi tulevikuvisioonist, millel on 1.8 mootor...
:poke:
Uus Saab 9-5
Postitatud: N Veebr 26, 2009 23:45
Maht mahuks ... see selleks ... teha SAAB kõike - mida Härrad soovivad, aga koolist on see pisike asi küll meelde jäänud, et ilma turbota mootor on nagu ''natuke potential waste''
Uus Saab 9-5
Postitatud: R Veebr 27, 2009 0:31
Algselt postitas: MKD
Ei aitäh. Kohe kindlasti ei proovi.
Liiga igav, olgu ükskõik mis mootor sel vahel.
Maht mahuks jah, aga kujutad sa ette seda pisikest mootorit tegemas jõhkrat tööd. See vaeseke annab otsad nii. Ajalugu on näidanud, et igasugu Suzuki altod ja muu kräpp sureb 200 000 km välja. Eluaegsed pommikindlad mootorid on tavaliselt a'la 3.0 ja ülespoole.
Uus Saab 9-5
Postitatud: R Veebr 27, 2009 0:36
Jusht .... turumajandus ... ei pea kestma se auto .....
Uus Saab 9-5
Postitatud: R Veebr 27, 2009 0:37
Ma ikka kipun seda unustama:red:
Uus Saab 9-5
Postitatud: R Veebr 27, 2009 0:49
Mina ka
