5. leht 6-st
Re: Ettepanekud uue foorumi jaoks
Postitatud: K Nov 08, 2017 9:21
skyline kirjutas: ↑R Nov 03, 2017 17:20
Kauba teemades on ka pisike mure, nimelt ei lase enam neid vanu upitamise sõnumeid ära kustutada. Ütleb:
"Vabandame, kuid sa võid kustutada postitusi, millele pole veel vastatud."
hmm... äkki midagi seoses 7 päeva upitamise seadega? See on selline huvitav variant, et ise võid küll upitada (selleks vist ei pea uut postitust tegemagi, kusagile menüüsse peaks vastav option tekkima), aga see ei keela teistel vastata..
Ehk lubab teemat upitada, kui seal ei ole 7 päeva ühtegi postitust tehtud.
või siis arvab foorum tõesti, et pole viisakas vahelt postitusi kustutada..
saada mulle palun teema link, ma vaataks korra otsa sellele.
Postitatud: K Nov 08, 2017 9:51
Postitas SoS
Cyber kirjutas: ↑K Nov 08, 2017 9:21
Uuel foorumil võimalik nüüd ilma postitust tegemata teema üles lükata (ilmselt kuskil adminni seadetes saab valida, et 7 päeva tagant vms), siis ei muutu ta ka uuesti "lugemata postituseks" neile, kes kõik teemad niikuinii läbi loevad ja pole vaja 2 lehekülge täis up poste ega neid keskelt uuesti ära kustutada.
- upitamine.jpg (9.34 KiB) Vaadatud 28342 korda
Postitatud: K Nov 08, 2017 14:05
Postitas spark
Kas foorumi laius on automaatne või saab seda ka kuidagi piirata
Lihtsalt 27" ehk laia kuvari taga on sisu liiga laiali
Postitatud: K Nov 08, 2017 14:25
spark kirjutas: ↑K Nov 08, 2017 14:05
Vaikimisi on praegu servast servani. Või oli see mingi 95%. Tee aken pisemaks, läheb tekst ka kokku..
Tegelikult on võimalus ka fixed width 1200px panna. Siis on keset akent.
Ma ise ka 27" taga, aga hea lahe lugeda suht kaugelt..
Postitatud: N Nov 09, 2017 8:44
Postitas veikov
Kas profiilis auto rea tähemärke üle 80 ei saa seadistada?
Postitatud: N Nov 09, 2017 9:10
veikov kirjutas: ↑N Nov 09, 2017 8:44
Hetkel on seal tõesti 80. Muuta saab.
- ss_auto.png (12.91 KiB) Vaadatud 28277 korda
Postitatud: T Nov 14, 2017 12:05
ate kirjutas: ↑E Sept 11, 2017 15:30
Kas setup`i saab kasutaja ise muuta selliselt, et lingid avaneksid uues aknas
Magic has happened..
Profiili alt "Foorumi" valikud ja seal on "Open External Links in New Window:" jah/ei
Postitatud: T Nov 14, 2017 14:38
ivomets kirjutas: ↑L Sept 09, 2017 16:31
Kuskil kiirmenüüs võiks olla " viimase 24 h. postitused"
No rahva suurel nõudmisel on nüüd "Vaata aktiivseid teemasid" asemel "Viimased 24h". Kui rohkem päevi näha tahate, siis seal lõpus on endiselt see dropdown, kus saab kasvõi aasta valida.
Postitatud: T Nov 14, 2017 15:46
vvs kirjutas: ↑T Okt 31, 2017 18:16
Linki "Märgi foorumid loetuks" klikkides võiks see informatsiooniaken kas olemata olla või siis kiiremini minema minna - hetkel peab veidi ootama et ise ära kaoks
Tuvastatud, et siiani oli 3 sek... keerasin 2 peale, äkki häirib vähem?
Postitatud: K Nov 15, 2017 8:53
Postitas vvs
Cyber kirjutas: ↑T Nov 14, 2017 15:46
Veidi parem aga see infotahvel võiks kiiremini ära kaduda
Postitatud: N Jaan 25, 2018 12:25
Postitas denczik
Viktoria kirjutas: ↑K Nov 01, 2017 19:55
A mis keiss sellega on, et igapäev, telfist, foorumit avades pean sisse logima. Vanasti olin kenasti logitud, kui foorumit kylastasin, nyyd viskab alati välja. “Mäleta mind” voi ära mäleta, aga same gemyyze everyday.
Viktoria, kas sul tänaseks on mingi workaround lahendus leitud?
Postitatud: N Jaan 25, 2018 12:29
Postitas Viktoria
denczik kirjutas: ↑N Jaan 25, 2018 12:25
Iseenesest sai korda. Rohkem pole probleeme olnud. Ilmsed kõrgeimad nobedad näpud tegid magic´ut
Postitatud: N Jaan 25, 2018 13:12
Nope, pole midagi teinud, sest ma ei oska isegi arvata, millest teil selline käitumine võib tulla. Võibolla mingitest cookie settingutest või on brauser segi kamminud vms. Foorumi poolelt ei saa selle vastu küll mitte midagi teha.
Postitatud: N Apr 05, 2018 11:40
Postitas rantto
Kas poleks mõistlik müügi teemasid pisut reformida?
Ära võtta vastamise võimalus, praegu on suht läbu.
Tõsta saab nagunii ainult klikiga nädalas korra, teema saab ise lukku klõpsata, hinda saab muuta.
Postitatud: N Apr 05, 2018 13:03
See ise hüpitamine vist toimis ühe korra? Või sai ka mitu korda?
Esialgu võiks ju ühe alafoorumi peal katsetada..
Varuosad nt.
Registreeritud kasutaja õigused Varuosade alamfoorumis... Muutsin siis selle "Saab vastata teemadele" Jah pealt ei peale
- varuosad_rights.png (33.6 KiB) Vaadatud 27537 korda
Postitatud: K Mai 02, 2018 12:06
Cyber kirjutas: ↑N Apr 05, 2018 13:03
Tsiteerides iseennast, siis tõesti, saab vaid korra hüpitada. Kui keegi vastaks vahepeal, siis saaks jälle, aga et postitusele vastamine kinni sai, siis tekib olukord, et ühe korra hüpitad ja sellega on siis kõik. Lubasin teemadele vastamise praegu uuesti. Kui vaim peale tuleb käin ehk korraks koodi kallal. Mingi õpetuse leidsin, kuidas seda vähe parandada.
Postitatud: P Apr 14, 2019 18:35
Postitas STR
Ettepanek nagu mõnedes teistes foorumites: automüügi teemades vastuste postitamise võimalus puudub.
Ostuabi eraldi olemas ning kui keegi miskit juurde tahab küsida saab seda seal teha. Kellel reaalne huvi helistab, meilib, saadab PS või läheb vaatab, ostab. Hetkel veidi
vahepeal .
Postitatud: P Apr 14, 2019 18:57
Siis ei saa neid teemasid ka upitada või täiendada..
Vähemalt praegu on mul selline mälestus sellest süsteemist....
Postitatud: P Apr 14, 2019 19:07
Postitas STR
Okei, võib olla küll. Audi omas igal juhul ma tean saab/sai aga need vist eri platvormid?
Postitatud: P Apr 14, 2019 19:35
Seal on nende endi poolt üsna kõvasti (vist) moditud XMB, mille pealt meie ära tulime.
Postitatud: N Juul 18, 2019 14:32
Postitas denczik
Hei, võibolla teema läbi käinud, aga kas on mingi selline võimalus, et tõsta sõnumite arvu postkastis?
Hetkel Kaust 95% täis (95 kuni 100 sõnumit salvestatud sõnumit)
Klubi liikmetele inbox 1000 näiteks? On see tehniliselt võimalik?
Postitatud: N Juul 18, 2019 14:45
Postitas 9-5LPT
denczik kirjutas: ↑N Juul 18, 2019 14:32
+1 sellele
Postitatud: N Juul 18, 2019 15:44
Postitas 9-5LPT
Milk dark teemas on vähemalt iphonega postkasti alumisi rippmenüüsid ka üpris kehvasti lugeda/näha - ehk soovitaks kirja muuta tumedamaks.
Edit, ka mujal kus sarnase stiiliga rippmenüü on. Avades on okei.
Postitatud: N Juul 18, 2019 16:28
Postitas denczik
Samuti veel sellinne tähelepanek UI poolelt: kui iPhone telefon keerata horizontaalsesse vaatesse, siis näha ainult kaks teemat ning hulga ruumi paremal pool. Kas ei oleks mōistlik see adaptive asi välja lülitada? Kellegi sarnane kogemus?
- 1AE5BBB1-E4C0-4C73-9203-1A01F1928928.jpeg (595.43 KiB) Vaadatud 23369 korda
Postitatud: K Juul 24, 2019 13:48
See nn adaptive asi ei ole päris selline, et lülitan sisse ja välja...
Seal on küll
Layout Type:
Sets the width of your forum.
Fluid: Full width, resizes and scales with the browser.
Boxed: Fixed width, margins between content and browser edges.
Note: In boxed layout sidebars won't display on smaller devices
Default value: Fluid.
Aga see ei mõju mobiilsele vaatele.
Jah, tuleb tunnistada, et seal paremal on pisut palju tühja tõesti, ja mingi vimka on kusagil css-is ka tulpade pealkirjadega, üks oleks nagu suurema fondiga. Aga et sul ainult 2 teemat on näha, siis on see ilmselt apple omapära või midagi seotud ekraani resoga? Mul näitab rohkem... aga telefoni reso on ka 2960x1440
- Screenshot_20190724-134432_Chrome.jpg (490.76 KiB) Vaadatud 23264 korda
