5. leht 5-st
Re: Saab 9-5 Aero wagon 184kw. MY2005, Teretali
Postitatud: R Jaan 05, 2024 15:18
Postitas 13piisab
Vaevalt, et asi kojameeste mootoris - kui hoovastiku määre on tahke ja-või on seal külmunud vett, siis töötab nii, kuis jaksab. Ma panen lahkelt panuse puhtalt sellele, et ilmade soojenedes või soojemas ruumis olemise järel "mootor terveneb" ja kojamehed vehivad max asendis taas mehiselt. Ehk siis hoovastiku määre hakkab jälle määrdena tööle ja-või sulab kusagile vehele pugenud jää ära.
Postitatud: R Jaan 05, 2024 18:20
Postitas Teretali
Võib tõesti nii olla. Eks lahti tuleb kiskuda niikuinii, siis saab vaadata. Uus nädal pakub vähe mahedamaid kraade õues askeldamiseks.
Postitatud: R Juun 07, 2024 15:47
Postitas Teretali
Esimest korda siis mootori tuli mis tuli ja jäigi põlema. Koodiks on P1182. Sümptomiks on jõulisemal kiirendusel nagu cut-off, hakkab jõnksutama. Aga mitte alati. DIC ja küünlad on veidi üle aasta vanad, vaakumvoolikud peaks ka kõik OK olema kuni on silikoonide vastu vahetatud. Eks hakkab harutama..
Postitatud: R Juun 07, 2024 19:55
Postitas 9-5LPT
Täna märgatud Sepa keskuse parklas :beer:
Postitatud: L Juun 08, 2024 9:56
Postitas I-Vaari
Teretali kirjutas: ↑R Juun 07, 2024 15:47 Esimest korda siis mootori tuli mis tuli ja jäigi põlema. Koodiks on P1182. Sümptomiks on jõulisemal kiirendusel nagu cut-off, hakkab jõnksutama. Aga mitte alati. DIC ja küünlad on veidi üle aasta vanad, vaakumvoolikud peaks ka kõik OK olema kuni on silikoonide vastu vahetatud. Eks hakkab harutama..
Kui Sinu autol openSID on näed süütevigade ja detonatsioonide arvu. Mida suurem on küttesegu kogus silindris seda suurem on röhk enne süütamist ja seda vingemat körgepinget tarvis süütamiseks. Kui süütekasset on OEM toode siis peaks ta ikka veidi rohkem kui paarkümmendtuhat km normaalselt toimima, Kuid jah , paraku on seal kümneid detaile mis keskmise koormusega toimivad kuid täiskiirendusel teevad "kinu". Edu probleemi lahendamisel.
Postitatud: E Juul 08, 2024 21:36
Postitas Teretali
Vist sai mootori tulest lahti. Kuna openSID puudub ja ei olnud ka väga aega kuskile juhtmeotsa minna, siis sai pigem ehku peale mõned odavamad jupid välja vahetatud. Veakood näitas siis liiga rikast segu ja vahetasin ära pihustid, kütuse surveregulaatori ja esimese lambda (teine on välja progetud). Ka karterituulutuse cobra ühendus ei tundunud väga tihe ning sai uus pandud (suure tõenäosusega see oligi tegelikult probleemi juur).
Nüüd igatahes juba üle 500km ilma mingi veakoodita/mootorituleta ka jõulisemate kiirendustega. Ülevaatuselt ka probleemita läbi, järelikult heitgaasi näidud normis.
Ja kui saigi nüüd paar tervet asja tervete asjade vastu vahetatud, siis alati on hea profülaktika mõttes mingeid asju ennetavalt vahetada enne kui jälle mingi probleem tuleb :D Pihustite plastikosa ja tihendid tundusid küll juba päris rabedad.
Ja läks ka uus mootori õhufilter.
Skandixist tuli ka peotäis rõngastihendeid ära, saab nii Saabil kui Volvol kasti/mootori õlivahetused ära teha.
Postitatud: N Aug 01, 2024 18:33
Postitas Teretali
Hakkasin käsukonksu juurest masinat üles tõstma et pukkidele panna...ja kärukonks oli nii mäda et tõmbasin lihtsalt auto küljest ära. Igatahes sai tehtud mootori õli/filtri, käigukasti õli ning pidurivedeliku vahetus. Nüüd veel vaja talverehvid osta ja peaks talvehooajaks valmis olema.
Postitatud: R Aug 16, 2024 20:45
Postitas Teretali
Tuli meelde et endiselt on tegemata tagumisele sillale lisaseibide panek et tagarattad lääpas ei oleks ja siseküljelt rehve ei kulutaks. Üksi sõites ei olegi midagi, aga nii kui auto natuke raskem, siis hakkab ikka päris usinalt rehvi sisekülgesid kulutama. Tellisin kunagi aasta alguses spets seibid ning täna said külge. Rooste tõttu tuli panna ka üks uus rattalaager, kuna vana ei õnnestunud tervelt eemaldada. Igatahes on nüüd nurgad nii nagu peab ja võib julgelt uued talverehvid alla osta kui aeg sealmaal.
Suvekokkutulekul irdus üks summuti kuumakaitseplaatidest. Leidsin pärast tee äärest üles, aga ega sellega midagi teha ei ole, kruvide augud on väga suureks roostetanud, seetõttu see tükk ka sõidu ajal alt ära lendas. Eks vaatab kusagilt "uue". Kui ta sinna pandud on, ju siis võiks ikka olla.
Postitatud: L Aug 17, 2024 10:43
Postitas 13piisab
Kuumakaitseplaatide kinnitustele paned midagi "seibiks" alla ja sõidad samadega edasi. Ega teistel masinatel need kah suurt paremad ole. Mul nt perforeeritud lindist (abla selline) väljalõigatud jupid enamusel plekkidel seal all "seibiks".
Aga mille järgi määratleda tagasillal, milliseid seibe/distantsi vaja on? St kas ka kodune (ilma sillastendita) paigaldus on neil variant?
Postitatud: L Aug 17, 2024 11:03
Postitas Teretali
Tänud soovitamast, vaatan ehk saab jah sama plaadi tagasi panna.
Aga seda seibide vahetust ilma sillastendita ei tee, ise lasin Tartus Rehvidplussis teha. Ja kui komplektis oli 2x0.3mm seibi ja 4x0.6mm seibi siis vasakule läks üks 0.6mm ja paremale üks 0,6 ja üks 0,3mm seib et paika saada, mõlemad ülemisse asendisse. Minu viidatud kodulehel on ka täpne paigaldusjuhis olemas, mis töömeestel paigalduse lihtsamaks tegi.
Postitatud: L Aug 17, 2024 16:31
Postitas saabu14jr
Tagavedrud/amordid on korralikud? Universaalidel tihti tagavedrud läbi ja tagaosa liiga madalale vajunud, sellest ka rattad lääpas.
Postitatud: L Okt 12, 2024 18:52
Postitas Teretali
Mootori temp näidik hakkas veiderdama ning vajus vahepeal madalamale kui vaja. Termostaadi vahetus lahendas probleemi. Aga ma endiselt ei suuda leida normaalset asendit kuidas radikast alumise punni kaudu jahutusvedelikku välja lasta. No ei saa kuidagi sellele plastist "kraanile" pihta, käed ei paindu nii palju kui vaja. Kui salongi soojendusradikat vahetasin siis lasin jahutusvedeliku otse sealsetest torudest välja. Praegu panin auto alla vanni ning võtsin vooliku termostaadi korpuse küljest lahti ja suunasin lehtri ja eraldi voolikuga jagutusvedeliku nii auto alla vanni.
Uued talverehvid ka soetatud: Sava Eskimo Ice põhjamaa lamell 225/45/17. Rehvil on ka jäämäe tipu märgis, seega peaks pehme segu olema küll. Siiani all olnud Gislaved EuroFrostid on juba 7 aastat vanad ja hakkab otsa saama nii muster kui ka pidamine.
Postitatud: L Okt 12, 2024 19:36
Postitas saabu14jr
Ma lõikasin 1/4 väikese narre padrunile sälgu sisse ja sellega keeran neid radika kraane lahti ettevaatlikult.
Postitatud: E Dets 16, 2024 16:59
Postitas Teretali
Kiirendusel hakkas kergelt jõnksutama ja varsti ilmus ka mootorituli. Kuna küünalde vahetuse aeg oli niikuinii käes siis vahetasin need ära ja probleem kadus. Olin miskipärast eelmine kord pannud NGK BCPR6ES-11. Nüüd läksid siis PFR6H-10.
Üks veljekapsel (musta värvi) kadus ära. Õnneks sai okidoki.ee ühe müüja kaudu kohe uue.
Postitatud: L Apr 05, 2025 18:11
Postitas Teretali
Sõites tundsin et maanteekiirusel taga justkui vibrab midagi. Seisma jäädes oli näha et kui teised veljed olid vihmast märjad, siis taga vasak velg täiesti kuiv ja päris kuum. Ehk siis pidur oli peale jäänud. Võtsin lahti ja kolb oli päris huvitavas seisus. Siiani olen lasknud pidurite hoolduse ikka teenindustes teha, viimati aasta tagasi. Kuigi tol korral pandi uued klotsid, siis sellises seisus kolb oli jäetud tähelepanuta. Kuna roostet oli väga palju, siis ei hakanud seda sadulat taastama vaid tellisin uue. Teise poole sadul oli veidi paremas seisus, aga vahetasin sellel ka kolvi välja, seejärel lasin rooste maha ning lasin musta värviga üle; taastamiskomplektid on ikka veidi odavamad kui uus sadul osta ja on rohkem nokitsemiserõõmu. Nüüd peaks jälle hea olema.
PiltPilt
Postitatud: T Juun 24, 2025 13:16
Postitas Teretali
Ülevaatusel juhtus see mille eest eelmisel aastal juba hoiatati ka, mõlema küljekarbi tagumised osad on läbi ning ülevaatuselt läbi ei saanud. Vaatan et siin pakutakse ka täitsa uusi plekke https://www.autodoc.ee/auto-osad/kuelje ... -2-3-turbo et nende abil saab vast auto veel ikka mõne aasta teel hoida enne kui pole enam mõtet roostega võidelda.
Lisaks öeldi et tulede klaasid on liiga tuhmunud (VO) ja vasak välimine rooliots tahab vahetust (OV). Ka vasak eesmine rattalaager on hakanud vaikselt häält tegema, kuigi ülevaatusel mingit loksu ei tuvastatud. Need kolm asja saab muidugi lihtsalt korda.
Postitatud: T Juun 24, 2025 22:02
Postitas I-Vaari
Teretali kirjutas: ↑T Juun 24, 2025 13:16 Ülevaatusel juhtus see mille eest eelmisel aastal juba hoiatati ka, mõlema küljekarbi tagumised osad on läbi ning ülevaatuselt läbi ei saanud. Vaatan et siin pakutakse ka täitsa uusi plekke https://www.autodoc.ee/auto-osad/kuelje ... -2-3-turbo et nende abil saab vast auto veel ikka mõne aasta teel hoida enne kui pole enam mõtet roostega võidelda.
Paraku on rooste kahjustanud SAAB i enam kui algselt nähtav. Kuid kui ülevaatuspunktis vaid see märge siis - värske terasplekk külge ja teekond jätkub. Kui tagatiibade kaared ja pakiruumi pöhi veel läbiroostetanud ei ole siis korralik puhastamine / surveoesu , kuivatamine ja Dinitroli vedel öönsuste kaitse määre pihustiga peale paar kihti.
Tulede "klaasi" suudab kirkaks lihvidalakkida üks oskustega Tartumaa SAABiklubiline.
Esiratta laagrid aga undavad kulumise korral kuid ei loksunud millimeetritki. Vahetusse läks algul üks ja ca 10kkm pärast ka teine. Muidugi köigepealt veendu , et rehvide servad ei ole laineliseks kulunud. Ka see teeb samalaadset undavat häält kui kulunud rattalaager.
Postitatud: K Juun 25, 2025 10:11
Postitas Teretali
I-Vaari kirjutas: ↑T Juun 24, 2025 22:02 Tulede "klaasi" suudab kirkaks lihvidalakkida üks oskustega Tartumaa SAABiklubiline.
Tuledega saan ise ka hakkama, eelmise korra töö pidas vastu pea 4 aastat ja üks komplekt samu vahendeid on veel alles. Ca 1h tööd.
Ja ma usun et on ikka laager, sest rehvimüra muutub vastavalt asfaltkatte tüübile, aga see undamine on konstantselt sama, pigem sõltub auto kiirusest. Lisaks, maanteekiirusel paremale pöörates läheb undamine tugevamaks, vasakule pöörates mitte.
Postitatud: N Juun 26, 2025 16:12
Postitas 13piisab
Oo - teadmine varuosa-karpidest on hea!
Kuna keretööd on mul hobiks ja kogemust juba omajagu, siis pajatan taas :)
Sul on hea pragmaatiline lähenemine - et iga asi saab kord otsa või siis nõuab suuremat tähelepanu.
Kui lähened loogikaga, et kestku veel mõni aasta, piisab vast lihtsalt plekilappidest karpidele ja pole karpi vaja jupina tellidagi. Kui pista lapid peale, pole ka pahteldamise-värvimisega vaja vaeva näha. Ka varuosa-karbi puhul läheksid Sul ilmselt käiku vaid tagaosad ja needki osaliselt.
Suures plaanis on mõistlik kogu roosteteema ära kaardistada ja selle pealt oma nn roadmap tekitada - kas hoida (lowcost) tarbeväärtuse pikendamise joont või plaanida (mingil hetkel) tõsisemat insert coini kerele. Mida saab kah teha erinevalt ehk siis erineva hinna ja kestvusega.
Eeldatavatest 9-5 probleemkohtadest saab aimu mu punase tegemise näitelt - kuigi selle 2000a masina kere oli siiski veidi paremas korras ehk karbid terved jne. Kui aga keret surkima hakata, siis hakkab asju leiduma:
viewtopic.php?p=255896#p255896
Muidu ma olen pannud tähele, et ca 2002...2003a muutusid 9-5 kered paremini roostetavaks, kui varasemad. Ka endal saatsin 2003a kere metalli, kuna seee oli kordategemiseks liiga mäda. Samas 2000a masin (mis Eestis aastast 2007) oli veel täitsa mõistlikus seisus, et ette võtta. No ja punane 9-5 on ju lisaks ka erilisem - neid on vähe ;)
Postitatud: N Juun 26, 2025 23:20
Postitas Teretali
No eks ma mõnes mõttes teadliku otsuse tegin selle auto ostuga, sest teadsin ju et Eestist ostetud ja soola on näinud palju. Aga hetkel proovime siis ikka uusi küljekarpe ning eks siis mõtleb edasi. Kuna tehniline pool pole viimasel ajal suuri väljaminekuid nõudnud, ainult kuluosad, siis natukene keretööde eest maksta ei ole üldist auto ülalpidamist arvestades hullu midagi.
Postitatud: R Juun 26, 2026 21:45
Postitas Teretali
Auto üle mitme kuu jälle liikvel. Aga nii kapitaalseid keretöid ilmselt enam ei tee, kuna selliseid hulle kohti nagu ka pildil näha, on liiga palju :D Sama hooga ka uus tagaluuk, mis mustast punaseks tuli värvida. Eelmiselt sai suvepesuriga ikka juba tükke küljest lasta. Aga sai nüüd igatahes ilusti ülevaatuselt läbi.
Nüüd vajab endiselt lahendamist kiirendamise probleem. Kõik viitab DIC'le, seega sai vana uuesti külge pandud ja proovime kas muutub midagi. Midagi mehhaanilist ei saa olla, sest kui toimib, siis toimib ja kui ei toimi, siis restart aitab.
Postitatud: P Juun 28, 2026 9:34
Postitas I-Vaari
Teretali kirjutas: ↑R Juun 26, 2026 21:45 Auto üle mitme kuu jälle liikvel. Aga nii kapitaalseid keretöid ilmselt enam ei tee, kuna selliseid hulle kohti nagu ka pildil näha, on liiga palju ... .
20+ a vanusel ja argipäevakasutuses olnud autol on selline roostetamine juu tavapärane. Kuid kui tagarattakoopad , lävekarpide tagaosad , tagasilla peal olev ristitala ja pakiruumi pöhi on uue plekiga korda sätitud ja korralikult värvitud , mastiksiga kaetud ja mingi korrosioonikaitsevahaga üle pihustatud siis ehk 10 a jälle kestab.
Mootori "kakkumine" kiirendamisel vöib olla ka nii toitesüsteemi , turbo kui ka DI puudulik toimimine.
Käisin samalaadse probleemiga Kangasalal ühe SAAB-guru juures , et järjekordset mootorit mitte ribadeks lasta. Ta toimetas midagi mootoriruumis ,ja arvas , et köik on üldiselt nagu olema peab. Ütles , et läheksin kiirteele ja prooviks algul sujuvalt gaasipedaali vajutades kiirendada. Siis kusagil bussitaskus stopata ja koha pealt kiirendada , et gaasipedaal vastu pörandavaipa. Kui muidu kusagilt 100 kmh kiirendades tekkisid "misfired" , siis koha pealt startides see probleem kadus. Eitea mis selline korralikult "päheandmine" mootori ja muude süsteemide töös muudab kuid see "kakkumine kiirendamisel" on hetkel unustatud.
Postitatud: P Juun 28, 2026 21:49
Postitas saabu14jr
MY05 alates masinatel on tihti hädasid DI kasseti massi juhtmetega kuigi sümptomid on olnud jõukadu(hunnikus misfire kõikides silindrites) mootori soojenedes. Puhastamisest pole tolku olnud, olen vedanud lisa massijuhtme kerest termostaadi korpuse külge ja siiani on hädad korda saanud. Ei teeks ka vast paha uus massijuhe teha kasseti pistkust termostaadi korpuseni.
Postitatud: E Juun 29, 2026 8:51
Postitas Teretali
Tänud, eks proovin järgmisena. Eilsed sõidud "vana" kassetiga olid igatahes probleemivabad ja auto liikus reipalt nii tava- kui sportrežiimis. Annan veel natuke aega.
