Palju põnevam,kui süstimine-joomine.....
Vot sellepärast selle alaga tegelengi ja ca kolm kuud tagasi jätsin suitsetamise maha + joomise vajadust mul ka pole va ehk mõned kokteilid Mendelejevi tabelist nagu Tartu traditsiooniline limps:thumb:
Aga eks ma siis möllan edasi kui lubati. :poke:
Muide see koonuste värk originaal TB, tegu oleks nagu Venturi düüsiga. Õhu liikumist kiirendatakse klapi juures.
iroman
T-viirus+
No,offense,my friend,take it easy;) kõik on õige.Mulle meeldib sinu suhtumine:cool:Kui sul ükskord käigukast stripil lajatab(aga see juhtub varem või hiljem) ja rahvas aplodeerib,ei hakka sa vähemalt põdema:head: anna menna vaan!Tee,mille sa valisid on anyway okkaline
:D Pigem arvan hoopis sedasi: Oi krt mahe jõud ikka, nüüd paneme powerit veel juurde:head: Peab kellegi jumala juurde tööle minema või hunniku õpikuid omale muretsema.
Kusjuures olen mõelnud minna uuesti kooli tarkust omandama. Seekord mitte elektri erialale vaid hoopis autondust kõrgemal tasemel.
Esimesed tagasilöögid. Käigukast siiski ei hävine, sidur libiseb LIIGA palju:thumb:
See turbo viliseb tükk maad kõvemini kui eelmine :love:. Kõige mahedam on veel see, et gaasi maha lastes ei mitte lihtsalt psssss vaid hoopis pssss-psss-pss-ps.
Throttle body asendan homme originaaliga. Vedrustus tahab sisikonna pahupidi pöörata. 3" summuti on väga vaikne, poleks uskunudki seda.
Chipy
lihtsalt OT küsimus: see kui gaasi lahti lased ja ei tee pssss, vaid nagu "põrgates" häälitseb (psss pss ps) näitab mingeid muudatusi või on see täiesti tavaline?
Minu oma teada stock LPT teeb ka seda põrkavad sisinat... ja kiirendades on vile ka muidugi päris kuuldav...
Esimest korda kui paigaldasin koonus filtri oli seda häält kuulda. Tavalise filtriga polnud. Mõnedel autodel teeb lihtsalt pssss. Minu omal on nö põrkav, huvitav jah.
avelito
Loll oled :wtf: Lähen kadedusest lõhki praegu, aga oota natuke :notworthy:
Miks ma loll olen Pilt
avelito
Jõudsid minust ette oma tuunimisega :thumb: tahtsin ise esimene olla. Ma ei mõelnud seda tegelikult tõsiselt :notworthy:
Ma võin sind oma tuuningu oskustega aidata. Tuunime sinu oma aeglasemaks.
Km peale sain 200. Muidugi sõltub nüüd kui palju mu odomeeter valetab ;) Autol on veel lapshaigused küljes. Need tuleb likvideerida.
M-Tech
See hääl millest räägite peaks olema osaliselt "turbo surge".
Mul Subaru teeb ka seda aga kahtlustan, et minu puhul viga liiga peenikeses BOV-i torus.
Uue cooleriga läheb asi otse torustiku külge, hetkel flantsiga eemale toodud.
Uue turbiini toodetav õhukogus on arvatavasti nii palju suurem, et peenike toru hakkab takistama.
Samas ei olnud mul originaal turboga koonusfiltrit, seega ei tea mis häält ta originaal turboga teinud oleks.
Igatahes on see hääl ülimõnus, kordi kaifim kui tavaline BOV. :headbang:
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#112
Ka minu sõiduk teeb seda häält gaasi maha lastes. Mul küll tsirkuleeriv paipäss. Ennem kui originaalseades oli, siis ei teinud. Kui rõhk stockist kõrgem, siis pss-pss-pss tuleb küll-
M-Tech
Häält siin kirjakeeles suht raske kirjeldada.
Peaks soundclipi otsima/tegema.
Hääl siis midagi sarnast aga tunduvalt õrnemalt.
http://www.youtube.com/watch?v=tXqgTtHECnk
Konkreetsel juhul on surge ikka päris jube.
Siin ka üks Saab mis susistab
Ärge saage valesti aru, kella peal on küll AIR aga mõõdetakse siiski kütuse rõhku:P
mootor töötab, vaakumvoolik eemaldatud
mootor töötab vaakumvoolik ühendatud
Kas tühikäigul peab rõhk olema 3 bar ilma vaakumita?
Viki
SaabiJumal
#115
jah, kui sul on stock surveregulaator. vaakumiga siis tühikäigul 3-vaakum ehk ca 2,4.
Ei ole stock enam, reguleeritav on.
No aga sellegipoolest võib ju tühikäigul vabalt nii olla, nagu sul seal on. Kui boost peale tuleb, siis rõhk ju kerkib (ka eemaldatud vaakumvoolik on ju juba sisuliselt rõhu tekitamine, õhurõhk on ju rohkem, kui see hõrendus sisselaskes tühikäigul). Boosti tekkimisel (õhurõhk + miskit turbost) peaks sul seal rõhk kerkima üle 3-e. Minu meelest täiesti normaalne käitumine sul seal...
Selge, väga hea. Tänk juu.
Nii, eile sai Iffiga tiba õlut rüübatud ja autot näpitud. Ülbelt pandi throttle body ja plenumi vahele plekk, ühesõnaga panime augu täiesti kinni ja asi toimib, tühikäik on olemas:thumb:
Ei ole mõtet jalgratast leiutada:facts:
Üks pisike viga häirib, nimelt mootori pöörded kukuvad liiga kiiresti alla kui gaasi pedaali lahti lasen. Kiiresti kukkumine põhjustab mootori väljasuremist, seda küll ääretult harva aga siiski. Milles võib viga olla ja mida teha selle vältimiseks. IAC või AIC (kuda iganes seda kirjutatakse) on puhastatud, throttle body-t pole veel puhastanud.
iroman
T-viirus+
Nuuh,puhastasid ära ja mis tulemus:?
#122
Sinu aasta masinal on veel õhuklapi hoova küljes üks "ufokujuline" junn? Jubin selleks, et kui gaasi järsku lahti lased, ei lasta klappi järsult kinni vaid "lõpus" paarisekundilise viivitusega.
Krt. raske nats seletada, pole ka mingit pilti...minu '88 CC-l oli see nässus, lasid gaasi järsku maha ja sellest suri ka vahest välja või viskas pöörded korraks väga madalaks.
Algselt postitas: iroman
Throttle body-t pole "ikka" veel puhastanud :red:
Algselt postitas: sebastian
Ahhhaaaa, tean seda jublakat väga hästi ja see on mul puudu. Homme installin ära kui üles leian.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#124
Minu autol visati see jubin üldse järelt ära...minu mäletamist mööda.
#125
Selle junni pärast linnas mul mitmeid kordi välja suri. Annad gaasi, võtab turborõhu üles ja kui siis foori lähedal gaasi järsku maha lased kooleb ära.
Junn ise oli küljes, aga oma "amortiseerivad" omadused kaotanud ehk siis membraan sees katkine.
Venekeelsest 9000 remondimanuaalist sain lugeda kui oluline asi tegelikult on, üks saabispets mind jälgedele juhatas.
Vana tonnise aju oli nati liiga algeline, et ainult IAC klapiga pöördeid stabiliseerida.
