6. leht 11-st
ESK Fotokonkurss 2015 / Kalender 2016 - REEGLID ja KOMMENTAARID
Postitatud: K Apr 01, 2015 15:20
Postitas KorK
Jälle see hindamise teema. Tundub, et lõpuni pole see asi lahendatud.
Teen ettepaneku, et mingi ajani saab esitada enda nägemuse hindamissüsteemist ning tuua parimaid näiteid selliste asjade kohta.
Kindlast kuupäevast pannakse asi lukku ja ettepanekud hääletamisele. Kolm enim häält võitnud pannakse uuesti hääletusele ning võitja ettepanek võetakse kasutusele peale väikes kohandamist ja detailide läbi mõtlemist.
Sellisel juhul peaks olema piisavalt demokraatiat kasutatud ja suurem enam rahul ning selle teemaga peaks olema tükiks ajaks rahu. Kellele ei meeldi tulemus, see peab lihtsalt leppima sellega, täpselt nagu Riigikogu valimiste tulemused.
Postitatud: K Apr 01, 2015 15:28
Ja kes selle "ettepaneku" praeguse albumitarkvaraga ühilduva php koodina esitab?
Postitatud: K Apr 01, 2015 15:36
Postitas vvs
Meil on varem ju korduvalt olnud erinevaid mõtted ja plaane kuidas saaks hindamise asja kontrolli alla.
Kõik on tehtav ka olemas-olevas programmis AGA seda tuleks pisut ümber modida, meie tingimustele vastavaks ja see nõuab pisut investeeringut
Kes maksab?
Postitatud: K Apr 01, 2015 15:39
Postitas lsoonvald
Endal on kogemusi ning õpin vastaval erialal, muidugi kogemusi on vähe ning need tulevadki juurde erinevate nokitsemistega. Kui on ainult ümber modimise küsimus, siis võin isegi proovida.
Postitatud: K Apr 01, 2015 15:40
Postitas KorK
No aga arvutage eelarve ja küsige annetuste näol. Loodetavasti ikkagi leiab neid inimesi foorumi pealt, kes on nõus loovutama mõned eurod parema süsteemi hüvanguks.
Seda muidugi saab alles siis teha, kui konkreetne ettepanek on olemas ja on näha, et seda on võimalik rakendada/kohandada praegusele süsteemile.
Ilmselgelt on hetkel rahvas rahulolematu, kui pidevalt see hindamise teema jälle üles tuleb. Pole ju mõtet ühe ja sama reha otse koguaeg astuda, mõnikord võiks mõne labida otsa ka astuda
Postitatud: K Apr 01, 2015 15:59
Antud juhul oli ju üles kerkinud juba ammune teema hinnete pushimisest, mitte hindamine, kui selline. Kas kodanik ei hammustanud läbi, et meil on võimalus seda tuvastada või mis iganes, loodetavasti enam ei tule mul selle aasta jooksul sellist jama lappida.
Sellise hindamise mõju aitab ilmselt vähendada hinnete arvu vähendamine... mitte 1-5 vaid nt. 3-5.. Seda suudan ma suurema vaevata teha, 0-i ma ju kunagi keelasin ära, saab paar numbrit veel tümaks teha. 1-e mõju väheste hinnete juures on suurem, kui 3-e mõju. Sellisel juhul pole vaja ka mingit ma ei tea mis hindamissüsteemi leiutada ja progeda.
Postitatud: K Apr 01, 2015 16:00
Postitas tõh
kui minna üle nö eurovisiooni mudelile (st loeb punktide summa, mitte keskmine hinne), ei ole vaja ka enam kramplikult albumisisesest häälte andmisest kinni hoida. st ei pea ka softi ümber tegema ega selle eest kellelelgi maksma.
särgikavandite valimisel tehakse foorumisse uus teema. miks ei võiks samamoodi teha fotode valimisel?
Postitatud: K Apr 01, 2015 16:15
Postitas Martin.V
Jah, aga Eurovisioonil annavad kõik hääled ka.. siin ei pruugi kõik seda teha.
Postitatud: K Apr 01, 2015 16:17
Postitas KorK
Biker.ee kasutas enda kalendri piltide valimiseks ka "enimhääli saanud süsteemi".
Mõnele pildile tahaks 2-te ka ikka panna
See algas jälle küll ühest "tarkpeast", kui piisavalt palju inimesi reageeris sellele. Seega näitab see seda, et teema on hinges ja läheb paljudele ikkagi korda.
Samas oleks ju vägev, kui mingi ulme hindamisüsteem välja mõeldakse ning tulevikus ka mujal sellist metoodikat hakatakse kasutama. Tekitab tunde, et kellelgi on sinust kasu ka olnud.
Postitatud: K Apr 01, 2015 17:45
Postitas tõh
ka praeguse süsteemi juures on hääletamine vabatahtlik. keegi garanteeri, et hääletab vähemalt x arv inimesi. küll aga võin öelda, et mina, laisa inimesena, viitsiks palju rohkem valida välja 1-3 lemmikut ja anda neile küpsist, kui hakata hindama tervet albumit ja mõnele eriti kehvale pildile ühte või kahte väänama. kriitika on pildistajale palju kasulikum kommentaari, mitte hinde vormis. mis on veel üks põhjus, miks keskmise järgi hindamine mõttetu on.
Postitatud: K Apr 01, 2015 19:02
Postitas richard
Sel juhul jääks häälte mitmekülgsus väiksemaks. Kolm häält per face säilitaks piltide hinnete arvu, ei oleks nõnda, et saab ainult 1 pilt enamus häältest, seega top 3 kujuneks suhteliselt selgelt välja nõnda.
See on hea ju. Eemsärk on enim meeldib pilt kalendrisse saada. Siis jääks ära viimase hetke 1 põmmutamised.
Postitatud: K Apr 01, 2015 19:26
Postitas lsoonvald
Jep, sellises olukorras, kus võib juhtuda nii, et hakatakse süsteemi ära kasutama, oleks see hea. Sellisel juhul ei saa sa kuidagi oma vastaseid viimasel hetkel maha teha, sest hääletamissüsteem põhineb ainult poolthäälte andmisel mitte vastuhäälte andmisel (praegune 1). Igaüks postitab iga kuu foorumisse oma Top 3 ja süsteem peaks suhteliselt lollikindlalt toimima. Samuti saab vaadata, et ei oleks mingeid tehiskasutajaid tehtud ainult hääle andmiseks.
Postitatud: K Apr 01, 2015 22:21
Postitas richard
Noh, laeme pildid üles, hääletuseks tehakse polliga teema, kus pildid ja piltide pealkirjad ja asi vask, polegi mingit koodi vaja.
Postitatud: K Apr 01, 2015 22:34
Postitas KorK
Siis muidugi on tüütu kommentaare jagada.
Postitatud: N Apr 02, 2015 0:04
Postitas richard
Kommenteerimine koos piltidega võib jääda ju sinna samma keskkonda. Lihtsalt hääletusteema eraldi ja link albumile. Kui ei proovi siis ei teagi ju. Tasub vähemalt üks kuu proovida.
Postitatud: N Apr 02, 2015 0:05
Postitas tõh
kui pildid jäävad praegusesse albumisse, on ju täitsa loogiline, et kommentaarid jäävad piltide alla.
edit: richard oli kiirem. aga üldiselt tore, et pärast kolmandat aastat sama asja jauramist hakkab lõpuks mõttekaaslasi tekkima.
Postitatud: N Apr 02, 2015 10:43
Postitas richard
Johhaidii, küll on tüütu, küll ei viitsi... Liigutagem end. kommentaaride jagamine poleks tüütum kui praegu. Vaatad pildid läbi, kommenteerid, selleks hetkeks oled valinud omale ka lemmiku, tuled foorumisse ja hääletad.
Postitatud: N Apr 02, 2015 11:17
Postitas KorK
Sain sinu mõttest aru, et täiesti kõrvale lükata praegune süsteem ja tuuagi kogu asi üle foorumisse nagu särgikuvandite puhul oli. Sellisel juhul oleks kommenteerimine keeruline. Kui fotoalbum jääb ja kommentaare saab piltide alla jätkuvalt kirjutada ning foorumisse tuled hääletama, siis pole põhjust nuriseda.
Kas "pollis" saab panna nii, et igaüks saab anda kokku ainult kolm häält ehk ainult kuni kolm vastusevarianti korraga valida?
Postitatud: N Apr 02, 2015 12:32
Postitas richard
Originaalsüsteemis ei tea aga kindlasti on olemas mingi plugin
Ma mõtlesin muidu ühe hääle süsteemi.
Postitatud: N Apr 02, 2015 13:03
Postitas Andreas187
Kolige need pildid, albumid ja hääletused Facebooki.
Postitatud: N Apr 02, 2015 13:28
Ei. Poll on igaühel üks hääl. Muuta ei saa.
Postitatud: E Apr 20, 2015 10:38
Postitas vvs
Tahan seda öelda, et kui laete oma pildid üles siis palun pange pildile ka pealkiri!
Aprillkuu pilte ootame 27.04-ni
http://www.saabiklubi.ee/fotoalbum/upload.php
Postitatud: E Apr 27, 2015 23:02
Postitas vvs
Natuke vähem kui tunnike on aega aprillikuusse pilte saata
Postitatud: T Apr 28, 2015 8:13
Nüüd saab hääletada ka..
Postitatud: T Apr 28, 2015 8:33
Postitas vvs
