6. leht 7-st
Jõukatsumine Tallinnas Dynomaxis vol.3
Postitatud: K Mär 30, 2011 15:07
Oh ei nii kaua ei lähe... konveieril paarkend minutit auto peale. Kui midagi kahe tõmbe vahel teha vaja on, siis läheb kauem. Kui paras kamp kokku ajada, siis saab Maksimi juures normaalsema hinna ka alati, siiani on vähemalt nii olnud.
Postitatud: K Mär 30, 2011 15:08
Postitas Vitautas
Ei lähe nii kaua. Vähemasti eelmisel korral ei läinud. Kõige kauem ehk 20-30 min. Kui ma eksin siis ehk keegi parandab.
EDIT: Hiljaks jäin :D
Postitatud: K Mär 30, 2011 15:25
Postitas Gals
A no siis pole hullu. Kas tulemusi peab ainult emaili peale ootama? Et kui enda mälupulga kaasa võtta, siis sinna ei saa sutsata neid kohe?
Mis tulemused sealt üldse saab siis kõik?
Postitatud: K Mär 30, 2011 15:28
Saab ikka kohe ka, kui omal mälupulk kaasas on. Saad omale hp/torque graafiku ja kui õigel ajal mainid, siis aetakse mõõdik sumpsi ja saad segujoone ka sinna peale.
Postitatud: R Apr 08, 2011 16:28
Postitas Vitautas
Noonii. Aga paneks plaanid konkreetsemalt kirja.
Helistasin Dynomaxi rääkisin Maksimiga. Saame täitsa tulla mõnel laupäeval. Hinnaks 300eek aga eurudes (u. 20€ nägu).
Pakun välja (oleks võimalik minna) laupäeval 07.Mai.
See peaks kõigile eelnevalt sõna võtnutele sobima.
Postitatud: R Apr 08, 2011 17:30
Postitas KorK
Kuna Sebastianiga arutades sai mulle selgeks, et praegu pole mõtet mul softi muuta, siis sai muretsetud endale uued pihustid ja 3 bar map sensor(tuleb millalgi USA'st). Kui selleks ajaks endal map anduri kätte saan siis oleks tulemas küll.
Postitatud: L Apr 09, 2011 2:38
Postitas Jupats
Kui suure IC külge saan(hetkel kahtlane), olen ka tulemas. Ilma selleta oleks juba lõhkumine;)
Postitatud: K Apr 13, 2011 21:22
Postitas Gals
Olen siis ka 7-ndal tulija.
Postitatud: K Apr 13, 2011 21:53
Postitas Vitautas
Eks me siis rokime :headbang:
Postitatud: K Apr 13, 2011 22:21
Postitas RStorm
Kuigi mind huvitaks ka enda auto areng, jätan ma seekord vahele. Tulen ehk kaasa elama:drink:
Postitatud: T Apr 19, 2011 14:11
Postitas Vitautas
Niisiis värskeim info.
Aeg kirjas.
Laupäev. 7. mai. Algusega kell 11:00 "Muudetud kella!"
Maksmine kohapeal sularahas: u. 300eek ehk u 20€
Tulemas:
Vitautas
Gals
AndrusFJR
Kes veel?
Postitatud: T Apr 19, 2011 16:01
Postitas keenius
Kui seade paika saan siis tulen. hetkel maatlen õige konfi leidmisega.
Loodan et reedel õnnestub mingi kompott ajusse keevitada.
Ja saab rõhu 1,5 bar peale keerata.
Postitatud: T Apr 19, 2011 16:13
Postitas KorK
Praegu ei oska ütelda, sest pole veel map andurit kätte saanud USA'st.
Postitatud: T Apr 19, 2011 17:00
Postitas Jupats
Liitun vigaste ja simulantide grupiga;). IC pealepaneku progress pole veel kuhugi arenenud:(
Postitatud: T Apr 19, 2011 17:38
Postitas Heronyme
Ma plaanin ikka kohale tulla.
Postitatud: R Apr 29, 2011 14:27
Postitas Heronyme
Siiski ma kahjuks ei tule. Mitmed tegevused just Tartusse koondunud tolleks nädalavahetuseks ja selline poolepäevane Tallinnas käik oleks natuke niru.
Postitatud: T Mai 03, 2011 10:40
Postitas Andrus99
Ma ikka tulen, saaks mingi märgi maha ja numbri kirja.
Postitatud: T Mai 03, 2011 11:02
Postitas keenius
Kahjuks pole hetkel mootorit millega tulla.
Aga millalgi dynos tahan ikkagi ära käia.
Postitatud: T Mai 03, 2011 12:34
Postitas KorK
Minu poolt jääb ka kahjuks praegu tulemata. Aga samamoodi tahaks kunagi kindlasti ära käia!
Postitatud: R Mai 06, 2011 8:47
Postitas Vitautas
Kahju küll et homme minejaid nii vähe. Aga seeest läheb kiirelt.
Igatahes kes mõtleb veel üle, liituge :)
Homme siis kell 10:00 või mõni min enne Tööstuse 54, Tallinn.
Asukohta kaardil vaata siit!
Postitatud: R Mai 06, 2011 8:52
Kiibitsejaid tuleb vast ka..;)
Postitatud: R Mai 06, 2011 10:16
Postitas Vitautas
NB! Kuna meid on ainult kolm siis Maksim palus tulla kella 10:00 ks. Loodetavasti on see aksepteeritav. Ise olen kohal.
Postitatud: R Mai 06, 2011 10:21
Postitas Andrus99
OK, kell 10.00
Postitatud: R Mai 06, 2011 10:38
Postitas Gals
Loodetavasti jõuan ka 10-ks. Võib-olla läheb törts üle, aga võite igaljuhul alustada : )
Postitatud: R Mai 06, 2011 11:18
Postitas TFK
Tuleks ka kui kampa võtate ;)
