7. leht 9-st
Mannergute mõõduvõtt
Postitatud: T Sept 08, 2015 19:48
Makita vedrustus on lubatud..:)
Korraliku rehviga tuli ringiajast 3 sekki maha. Aga harjutatud on ju ka vaid võistluse käigus. Kuskuures kõik meeskonnad paranevad..:)
Postitatud: T Sept 08, 2015 22:57
Postitas daags
paraneme paranendame :D. aga reeglites jah kirjas, et vedrustuses peavad säilima originaal detailid ja geomeetria. Ja asi peab olema vabalthingav, originaal kollektorite jne. Õhufiltrit ja summutit on lubatud muuta. Aga eks see mannergu ehitamine olegi selles osas lõbus, et rellakas sisse, polstrid välja ja uus parem rehv alla ja tuld - Rajale.
Postitatud: N Sept 10, 2015 10:52
Postitas zill
Seal lehel tonnine ilusti olemas, minu mäletamist oli tonnine nõks alla 2tonni.
Postitatud: N Sept 10, 2015 11:19
http://saabmuseum.com/en/technical-spec ... fications/
Body:
Hatchback, five doors, five seats, 1,302kg/2,870 lbs.
https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_9000
Curb weight 1,410–1,475 kg (3,109–3,252 lb)
Postitatud: N Sept 10, 2015 11:37
Postitas Zazou
Siis sobib ainult kõige lahjem tonnine 96 kW ehks 2,0i
Postitatud: N Sept 10, 2015 17:03
Postitas daags
96 kw on ikka terve maa ja ilm :D
Postitatud: N Sept 10, 2015 18:22
Postitas wilddog
Palju sirtsul on? Igatahes väga käbe loom on aanud :)
Postitatud: N Sept 10, 2015 18:37
Postitas Zazou
kw kindlasti piisab, aga selliste tonniste valik on turul praktiliselt olematu, eriti kui tahaks vana kerega CC, mis ilma DI kassetita oleks.
Postitatud: N Sept 10, 2015 21:11
Postitas mart284
kupee ng900 on parima kaalu suhtega:) ja neid ka eriti pole:)
Postitatud: N Sept 10, 2015 23:22
Postitas daags
sirtsul on 74 kw :cool:
Postitatud: R Sept 11, 2015 11:01
Väike video lühikeseks jäänud sõidust.. Tänud Sebastianile, kes selle kokku lõikas-kleepis.
https://youtu.be/M7KhtB4u8fs
Nagu näha, olime me kõige kiiremad, sõitsime kogu aega teistest mööda..:D sinna see sidur ilmselt läkski...
Postitatud: R Sept 11, 2015 15:32
Postitas spark
autosid võib vaadata ka soomest :)
http://www.nettiauto.com/saab/9000/7498308
või siis lausa ex POLIISI
http://www.nettiauto.com/saab/900/7506793
Postitatud: E Sept 14, 2015 8:58
Postitas NO FEAR
mnjaaa, päris huvitav. Ei oleks uskunud, et seal niiiii palju osavõtjaid on.
Postitatud: N Nov 05, 2015 8:32
Postitas mart284
järgmine katse 21.11 ja kestab 6 tundi:) 14-20:00 :)
Postitatud: N Nov 05, 2015 8:59
Päikeseloojang (Tallinnas) 15:45... Enamus sõitu on pimedas.
Postitatud: N Nov 05, 2015 9:04
Postitas ill
Paar LED prozet ette?
Postitatud: N Nov 05, 2015 9:29
Lubatud lisatuled vastavalt liiklusseadusele. Päris suva prožektorit ei saa.
Postitatud: N Nov 05, 2015 9:39
On müüa led- prosad autodele. mingi 250 euri tk.
Samas korra uurisin proovisin neid pikki lampe, kus kuni paarkümmend ledi sees, need ikka nagu rohkem töö tegemiseks, annavad liiga suure valgussõõri ja mitte väga kaugele.
Postitatud: N Nov 05, 2015 10:06
Kui sa selliseid mõtlesid:
Siis need ongi "töötuled" ja neid tänaval põletada ei tohigi. Seega ei kõlba ka antud juhul kasutada.
Postitatud: N Nov 19, 2015 16:12
51 meeskonda on kirjas..:) Saab olema põnev.. Pimedas. 51 autot. Ringrajal.
Mitte et ma mingi kõiketeadja oleks, aga ega sellist asja varem siinkandis vist tehtud ka pole...
Postitatud: L Nov 21, 2015 20:54
Võistlus sai kesta peaaegu 4h, kui turvakaalutlustel asi katki jäeti. Lihtsalt liiga libedaks läks. Trajektoor oli kuiv ja sõidetav aga piisas 20-30 cm(!) eksimisest, et spinne tegema hakata.
Vahepeale viskas natuke ka lund, õnneks polnud sel hetkel miinuskraade ja asi läks lihtsalt natuke märjemaks, peale pimedat see kõik külmus... Aga ikkagi väga kõva üritus...
Postitatud: L Nov 21, 2015 22:22
Asi hakkas just huvitavaks minema, kui pooleli jäeti.... :(
Võtsin veel termose täie kohvi kaasa ja pizza,,,, aga näed, va libedal ei saanud sõita?!
Vot kui meie noored olime, siis kogu aeg sõitsime ka talvel suvekatega ja polnud midagi hullu! Aga need tänapäeva juhid.................................
Postitatud: L Nov 21, 2015 23:00
Postitas mart284
No bemmimehed ei saanud enam hakkama ;)
Postitatud: L Nov 21, 2015 23:19
Ega te vist siis ringrada ka ei sõitnud... katsusite tänaval hakkama saada..;)
Aga tegelikult. Otsus oli õige! Kui poleks peatatud, siis oleks (minu kõhutunde põhjal) poole tunni jooksul mõnigi väljasõit või plekimõlkimine olnud...
Postitatud: T Nov 24, 2015 8:23
Kes tahab peaaegu 4 tundi videot vaadata, siis andke minna.
https://www.youtube.com/watch?v=KgZkm_Exy68
