Saab 9-5 Arc 2.3T, 225kW Maptun, 2003, Ron24- Müüdud!
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Ma usun küll et tulemus saab väga hea. Stage 5 peaks pakkuma häid emotsioone pikaks ajaks.
Ron24
#152
vmaster kirjutas: ↑T Nov 21, 2017 19:34 Ma usun küll et tulemus saab väga hea. Stage 5 peaks pakkuma häid emotsioone pikaks ajaks.
Nüüd on vaja see kulu järgmise kahe kuu jooksul, kuniks ma tööl olen, enda jaoks söödavaks mõelda. Sest koos mineku, tuleku ja seal olemisega on kogukuluks ligi 5500€. See on arvestades autot üüratu number aga mitte veel päris ületamatu. Nüüd on lihtsalt seedida vaja.
caarel
Jälgides blocket lehte, leiad sealt selle stage 5 9-5'e sama raha eest või isegi odavamalt. Näiteks just oli Nordicu tuunitud 400+hp masin müügis 5600EURga.
Ron24
#154
caarel kirjutas: ↑K Nov 22, 2017 0:19 Jälgides blocket lehte, leiad sealt selle stage 5 9-5'e sama raha eest või isegi odavamalt. Näiteks just oli Nordicu tuunitud 400+hp masin müügis 5600EURga.
Mitte mingil juhul ma omale teist kasutatud Saabi ei osta.
Auto: Mälestused
#155
Sa oleks saanud juba ammu endale normaalse Saabi osta kui poleks kõike selle praeguse alla matnud. Vahel tuleb lihtsalt mõnel asjal minna lasta, pigistad silma kinni ja hävitad ära, et tulevik oleks helgem. See mis siin viimastel lehtedel toimunud on... seda raha ei saa sa kunagi tagasi nii, et lased selle masinaga kuna surm meid lahutab. Siis ei peagi ühtegi teist kasutatud Saabi ostma.
Sa võiks tegelikult kokkuvõtte teha, et palju sul selle auto "oma hind" on.
Ron24
#156
rantto kirjutas: ↑K Nov 22, 2017 7:34 Sa oleks saanud juba ammu endale normaalse Saabi osta kui poleks kõike selle praeguse alla matnud. Vahel tuleb lihtsalt mõnel asjal minna lasta, pigistad silma kinni ja hävitad ära, et tulevik oleks helgem. See mis siin viimastel lehtedel toimunud on... seda raha ei saa sa kunagi tagasi nii, et lased selle masinaga kuna surm meid lahutab. Siis ei peagi ühtegi teist kasutatud Saabi ostma.
Kiirelt tehtud arvutus näitas remondi kogusummaks 9751,72 eurot. Puudu on siit veel esimese aasta arved ja summad mis ma olen kulutanud käest kätte tehingutele. Ma arvan, et mingi 3000 eurot peaks sellele veel otsa liitma. Vähemalt. Ja muidugi auto enda ostuhind 3500 eurot.
Ron24
#157
Mõtlesin, et kirjutaks midagi. Vahepeal vahetasin ära kõik 4 vedru. Tulemus, hea. Auto liigub üle konaruste ja aukude pehmelt ja heliliselt on kõrvale hoopis parem kuulata. Halb uudis oli vahepeal see, et peegli kokkuklappimise mootorid ära väsinud. Kas on neid kellegil pakkuda? Muidu sõidab lõpuks hästi ja vajadusel väga kiiresti.
Ron24
#158
Täna vahetatud võtmes olev keskluku juhtimise puldi osa. Määritud ja puhastatud ukselukk ja juhipoolse esi akna juhtrullid.
Ron24
#159
Suverehvid all. 216779 on odomeetri näiduks.
Ron24
#160
Täna, läbisõiduga 219282 sai tehtud ülevaatus. Läbitud vigadeta ja järgmise aasta septembrini hooleta. 23423 kilomeetrit minu käes läbitud.
Ron24
#161
Täna dynos mõõdetud 185kw ja 407Nm. Mootorist need numbrid.
Viimati muutis Ron24, T Sept 10, 2019 19:29, muudetud 1 kord kokku.
Ron24
#162
Vahetasin täna suverehvid talverehvide vastu. Panin olemasolevad naelad alla. Kolme eelneva talvega olid praktiliselt kõik naelad alles. Mustri kulumine vaevumärgatav. Neljas talv võib tulla.
Ron24
#163
Tänasest lõpuks esipidurid 308mm.
Ron24
#164
Tundub, et mõni parkimisandur on töölepingu üles ütlend. Tagurpidikäiku sisse pannes käib pikk piiks ja sidil kiri park assist failure.
I-Vaari
Ron24 kirjutas: ↑L Mär 02, 2019 19:01 Tundub, et mõni parkimisandur on töölepingu üles ütlend. Tagurpidikäiku sisse pannes käib pikk piiks ja sidil kiri park assist failure.
Teede konserveerimine aitab kaasa selle vea tekkimisle. Enne uute andurite ostmist vaata üle pistikud , parkimisandurid , puhasta need ja ehk hakkab Park Assistant uuesti toimetama nagu vaja. Hea kui saaks need liited mingi niiskust eemalhoidva ainega vist töödelda.
Ron24
#166
I-Vaari kirjutas: ↑L Mär 02, 2019 19:40
Aitäh soovituse eest. Kakun lahti ja katsetan.
Ron24
#167
Läbisõidul 222972 sai auto suveks uued 17" Goodyear rehvid. Hiinakad läksid prügikasti. Kui kellegil oleks huvi korralike kasutatud 16" naastrehvide vastu, siis müüksin enda omad ära. Järgmiseks talveks ostan lamellid.
Ron24
#168
09.04 tagastas isand Kruvi auto. Eemaldas vasaku tagumise rattakoopa äärest rooste. 11.04 vahetatud õli ja tagasilla puksid, sai paigaldatud strut bar ette ning tehtud sillastend. Juhitavuses märgatav vahe paremuse poole.
Ron24
#169
Autol juba pikemat aega mootor jättis tühikäigul kohati nagu vahele. Sain täna kätte uue õhulugeja ja mure murtud. Ka kiirendus läks tublisti paremaks.
Ron24
#170
Soetasin täna 3" DP sealt edasi 2,5" roostevaba väljalaske ja ühe suure intercooleri. Kui need kunagi külge saab on kõikide eelduste kohaselt tulemus vägev.
Ron24
#171
Nii, ümberehitused tehtud. Minek, korralik. Ülevaatus sai ka tehtud odomeetri näidul 225637. 29778 kilomeetrit on auto minu käes sõitnud. Nüüd on ehitamistega mõneks ajaks kõik. Maptun pakkus, et kui lisada veel 3,5bar FPR saaks 20hj veel juurde aga isand Torque arvas, et auto liigub ka praegu vägagi hästi ja nõustun temaga.
Ron24
#172
Sai dynos käidud. 196kw ja 410Nm rattast, mootori võimsuse saamiseks tuli see vist läbi korrutada koefitsendiga 1,15. Mootorist peaks olema 225kw ja 471Nm kui. Mina tulemusega rahul.
Pilt Tulemusest pilt kah. Sinine joon eilne tulemus, roheline eelmine kord.
Viimati muutis Ron24, P Veebr 09, 2020 16:52, muudetud 3 korda kokku.
Ron24
#173
Üks niisama pilt kah autost vahelduseks.
Viimati muutis Ron24, P Veebr 09, 2020 16:53, muudetud 1 kord kokku.
Ron24
#174
D116 kirjutas: ↑N Nov 09, 2017 17:27
Ron24 kirjutas: ↑N Nov 09, 2017 13:45 Kõigepealt on vaja king cobra külge saada. Peale seda saab hakata düno peale mõtlema.
See palju lisa ei anna +1.5hp, vist oli kusagil kirjas.
Nüüd saab numbritele toetudes kirjutada, et king cobra annab juurde 30kw!
ARZT
#175
Kas Maptun vastas reklaamitud jõunumbrite kohta, rattast või mootorist?
