7. leht 7-st
Re: Saab 9-3 SC 1.9 Ttid Aero Hirsch 147kw, Mikhuu (ex Marko647)
Postitatud: L Sept 11, 2021 6:26
Postitas Ron24
Õlipump nõrga.
Postitatud: L Sept 11, 2021 7:26
Postitas Mikhuu
Ron24 kirjutas: ↑L Sept 11, 2021 6:26 Õlipump nõrga.
Ja see väljendub siis ainult sellest, et külmast peast 2 sek ei ole õlirõhku ja siis lööb kohe 5bar peale?
Vaadates netist pumba hinda, siis pierburghi hind midagi 100eur tuuris.
Postitatud: L Sept 11, 2021 9:57
Postitas entson
Kui reduktsiooni klapp ei pea korralikult ,siis selline asi võimalik.
Postitatud: L Sept 11, 2021 21:53
Postitas Mikhuu
Raviks siis bingoloto stiilis õlipumba vahetus?
Pumba tootjaks valida kelle toodangut?
Postitatud: P Juun 05, 2022 23:09
Postitas Mikhuu
Tänaseks ees 280k km
Vahepeal niipalju juhtunud, et on saanud ülevaatuse.
Õlivahetuse Castrol Edge 0W-40 Dexos 2 ja Meyle stabikavardad.
Numbrialuseta numbrid.
Kuna Multivan sai vahepeal maha müüdud siis tõin omale uue Daily ja töölooma. Tänu sellele ka ehk pisut Stella tahaplaanile on jäänud, sai täielikult naise autoks :P
Hetkel Stella suht kalla ja talla pill olnud. :P
"Stella koos suurema vennaga" (Pildile klikk viib suure pildini)
Postitatud: N Juun 30, 2022 10:42
Postitas mihkel10
Kas vahetasid õlipumba ära?
Postitatud: T Juul 19, 2022 12:57
Postitas Mikhuu
mihkel10 kirjutas: ↑N Juun 30, 2022 10:42 Kas vahetasid õlipumba ära?
Ei, pumpa vahetanud ei ole.
Vahepeal ei olnud õlituld näha. Nüüd miskipärast taas vilksama hakkand.
Eks peab vist mõtlema hakkama pumba vahetusele..
Postitatud: E Nov 14, 2022 16:05
Postitas Mikhuu
Nonii, ees on 286 848KM
Hoolduse aeg.
Uued rehvid - 225/45r17 Hankook iPeak RS2
Sillastend - Käis 2x tõstukil, ei saanud ikka rooli paika.
Uued Stabilisaatorvarda puksid (Poolraami pealsed) - Meyle. Esimene pill millel ma olen niipalju saanud oma aju jebida kahe puksi pärast :D Isegi Scanial on lihtsam neid vahetada :D
Mootoriõhufilter- Mann filter
Salongifilter - Söega Mann filter
Küttefilter - Mann filter. Kaks tundi jebisime kahekesi seda filtrit lahti. No filter oleks nagu 700nm kinni keeratud ja lahti mitte kuidagi ei saa :D (Ei ole seda special riista millega vahetada, tuleb osta...)
Õlifilter - Bosch
Õli 0w40 Gastrol Edge Dexos 2
Tagumised pidurid sai üle käidud. Mõlemal pool liugpuksid (alumiinium mädaneb ja surub liugurid nii kinni) Ideaalis tahaks mingisuguseid teisi suppordeid sinna, et ei oleks selle värjaliku lahendusega..
Vasakpoolne tagumine suppord sai ka lisaks uue kolvi ja simmerid ja muu juurdekuuluva.
Uued TRW tagapiduriklotsid, kahjuks mitte tolmuvabad aga tulevad kevadeks tolmuvabad.
Vahepeal on olnud hull saaga poolteljega...
Hakkas ta siin suurel kiirusel undama kui kurv vasakule oli.
Tellisin siis pooltelje ära. Esimene tiir sai 26 nuudiga pooltelg.. Ei klappind.
Lugesin ära nuudid ja jätsin meelde 27. Vin järgi tegutsesin ja vaatasin, et teine variant poolteljest on ainult 28 nuuti.
Tellitud, pill laiali jälle :D Jebin ja jebin, ikka ei istu. Lugein veovõlli ja pooltelge, 27. No tee mis tahad :D Vin järgi pole olemas.
Läbi siis kolmanda kataloogi leidsin, et sobib Vectra 2.8 V6 turbo, 3.0 CDTi ja Caddilac mingi Z19DTR moto pooltelg...
Ei tea miks sellist pooltelge ei näita mitte kusagil...
Kohapeal seda ka muidugi L-Eestis ei olnud. 2 päeva ootamist ja käes ta oligi.
Esindus ütles pooltelje hinnaks 600+€ :D ja samuti tellimisega.
Külge läks siis nüüd Spidani pooltelg... Undamine kadunud ja vaikus majas :) (Veovõlli ots 27 nuuti, Rummu poolne ots 30 nuuti)
Täna uuesti sillastendi, ehk saavad rooli kakkumise korda (uus pink, alles harjutavad)
Ei tahaks väga rehve ära hukata.
Taga ikka on mingisugune kolin sees aga seda ei ole siiani keegi üles leidnud.
Ülevaatusel ei leitud ja nüüd sillastendis ka ei osatud öelda, mainiti ainult, et stabikapuksid läbi.
Lisaks on hakanud motoploki juurest karterituulutuse voolik lekitama ja eespoolt samamoodi plokkiminev turboõli tagasivoolu voolik.
Ei teagi, kas sinna panna lihtsalt uued voolikud või vaadata ainult OE voolikute poole?
Võimalik, et peaks selle karterutuulutuse ka välja vahetama.
Postitatud: E Nov 14, 2022 17:24
Postitas Viki
Tagumised stabika puksid teevadki mõnusa klobina.
Postitatud: E Nov 14, 2022 20:15
Postitas Mikhuu
Viki kirjutas: ↑E Nov 14, 2022 17:24 Tagumised stabika puksid teevadki mõnusa klobina.
Aga müstilisel kombel puksid jumala korras.
Isegi kui autoall liigutada neid siis ei näita väsinud olekut...
Stendi alles homme ikka. Näis mis sealt tuleb :D
Postitatud: T Nov 15, 2022 14:11
Postitas skyline
Tasub kolinat otsides ka summuti tripid üle vaadata. Mu Saabil kunagi põhjustasid väljaveninud summuti tripid kolinat, niisama lõngutades ei leitud kusagil viga ja ükski tripp katki ka ei olnud.
Postitatud: N Veebr 23, 2023 14:30
Postitas Mikhuu
Järjekordne ÜV olemas.
Vigu null, taga stabikapuksid said Meyle omad värskelt, ülejäänud pill tihe.
Esivedrud vaja vahetada. Eibach otsustas pool keerdu veel madalamaks saada :D
Postitatud: T Mär 14, 2023 12:29
Postitas Kristjan19
Hei
Kuidas ülevaatused heitgaasid olid, ma saan aru sul ka DPF ja EGR vist eemaldatud ? Mul endal sama asi tehtud, ÜV alles juulis küll, mõtlesingi uurida huvipärast mida andmed näitasid ?
Terv, kristjan
Postitatud: K Mär 15, 2023 0:10
Postitas Mikhuu
Kui nüüd õieti meeles siis hetigaasid täiesti paigas ja jäid alla 0.10. :)
Postitatud: T Okt 03, 2023 21:28
Postitas Mikhuu
Vahepeal on kilometrataaži taaskord juurde sõidetud.
Pill endiselt elab ja toimetab.
Ära sai tehtud tagapidurid.
Külge läksid Febi veintileeritavad kettad, TRW klotsid ja parempoolne suppord sai taastatud.
Sellega seonduvalt arvasin, et esimesed kettad on läbi, sest pidurdades rool viskas. Tuli välja, et hoopis tagumised olid nii läbi, et andis ette tunda..
Nüüd Saab taaskord pidurdada ilma vibrata :)
Postitatud: P Okt 22, 2023 1:23
Postitas Marko647
Üliäge et asi ikka veel probleemivabalt ringi liigub (Y)
