7. leht 7-st
Millal läheb lumi?
Postitatud: K Mär 30, 2011 18:11
Postitas Jupats
Ilm võiks ära otsustada, kas ta on külm või mitte. Pinda käib see edasi tagasi trukkimine. Kaks korda juba ära pandud talveasjad keldrist uuesti välja toodud.:wall:
Millal läheb lumi?
Postitatud: K Mär 30, 2011 19:57
Postitas qdwin
Aga tunnistagem ausalt, täna hommikul oli niiiiii ilus ja hea tööle sõita. Kõik oli nii valge, teedel ja maanteedel oli hea pidamisega kinnitambitud lumi, proovisin teadlikult värske lume valle murda - nagu pehmes vatis kulgeks.
Ei mingit muda, ei mingit musta värvi lund.
Võimas!
Edit: Ei aita keelud ega käsud, et ära lõhu tapeeti ehk kodu. Nüüd kimab poja tõukerattaga mööda korterit ringi! Tegelt on tal õigus, ikka veel ei saa tõuksiga õue minna.
Millal läheb lumi?
Postitatud: N Mär 31, 2011 9:49
Postitas romza
Tänavatel igatahes näha juba kevadekuulutajaid (st. suverehvidega autosid). Ehk siis soojad ilmad ei tohiks enam kaugel olla :cool:
Millal läheb lumi?
Postitatud: N Mär 31, 2011 12:52
Postitas Gals
Aga tsiklimehi pole ma küll näinud veel ühtki. Siis kui nemad välja tulevad, siis on kevad käes. Nende järgi kõige täpsem vaadata. :)
Millal läheb lumi?
Postitatud: N Mär 31, 2011 13:20
Postitas qdwin
Nähtud! Seega kevad on käes!
Millal läheb lumi?
Postitatud: N Mär 31, 2011 16:22
Postitas foxer
Mina nägin esimesi kuskil veeburari alguses kui vähe soojemad ilmad olid...
Millal läheb lumi?
Postitatud: N Mär 31, 2011 19:08
Terve viljandi on juba rollereid täis. Käivad muudkui poodides oma riistadele tjuuningu nänni ostmas.
Lisaks sellele nägin üks päev Vil-Trt maanteel üht võimsamat kaherattalist vastu tulemas.
S Õ G E
Millal läheb lumi?
Postitatud: N Mär 31, 2011 19:10
Postitas Jupats
Tsikklimeeste arukuses ma eriti kindel pole, seega ei usalda nende kevade tuleku arvamust;)
Millal läheb lumi?
Postitatud: N Mär 31, 2011 20:24
Postitas Thor
Nägin Kadaka Pst-l ca. nädala tagasi, üht kärsitut tsiklimeest :)
Millal läheb lumi?
Postitatud: N Mär 31, 2011 23:18
Postitas flood
Saare peal oli jaanuari kuus väiksemagi sulailmaga linnapeal mitmeid-mitmeid endurokaid. Seega jah, tsiklimeeste arukus pole see kõige kindlam asi. Ise kaotan kah ses suhtes kohe aru.:head:
Millal läheb lumi?
Postitatud: N Mär 31, 2011 23:27
Postitas Gals
Olgu olgu, no siis oli asi lihtsalt minus, et ma neid näinud pole, kuigi liigun suht palju ringi.
Üle 5 kuu naelrehve - sama tunne on nagu lastel, kes tahaksid klambritest lahti saada. :D
Millal läheb lumi?
Postitatud: R Apr 01, 2011 6:59
Postitas kroom
Teed lähevad iga päevaga laiemaks!
Praegu talvele tagasi mõeldes ei kujuta üldse ettegi, miks peaks ilma lumeta ajal kaks autot vägivaldselt kokku saama, sest teed on ikka väga-väga laiad võrreldes lumise ajaga... aga jah, sõidetakse talv otsa pooleteise auto laiustel teedel nagu nalja ning siis äkki, keset suve, põrutatakse 3 auto laiustel teedel kokku.
Lihtsalt arutlus oli, ei ole ise avariid teinud ja pole ka viimasel ajal ühtki näinud.
Millal läheb lumi?
Postitatud: L Apr 02, 2011 3:54
Postitas kaktus
Ei see niipea lähe.
Millal läheb lumi?
Postitatud: T Jaan 19, 2016 20:46
Postitas saabSS
Mina annan punkti siia.
Segab tõsiselt töö tegemist.
Millal läheb lumi?
Postitatud: T Jaan 19, 2016 21:35
Hahahahahaaaa, ma hakkasin momentaalselt naerma kui seda teema pealkirja nägin saabnet.ee lehel :P
Millal läheb lumi?
Postitatud: T Mär 01, 2016 14:27
Postitas uralavto
Saabikalendri järgi peaks lumi läinud olema. Milles on probleem?
Millal läheb lumi?
Postitatud: T Mär 01, 2016 14:54
Postitas NO FEAR
Vale pilt...
Vaatasin eelmise kuu oma, see kah sügisene...
