8. leht 10-st
Saab 96. ehk Küülik tänavale projekt.
Postitatud: K Mär 18, 2009 0:22
Kas südametunnistus piinama ei hakka kui auto müüki läheb?:D
Postitatud: K Mär 18, 2009 0:45
Postitas janek555
Ei tea , algusest peale selline projekt olnud ju. Ja ega müüki panek ei tähenda veel müümist, mul siin mõned autod juba üle aasta müügis.
Päris hea nipp naisele seletamiseks,miks on nii palju masinaid!;)
Postitatud: K Mär 18, 2009 15:39
Postitas janek555
Peale karpa tihendite ja keermete remonti läks käimine ja vedu nõksu veel paremaks, kahjuks ei saa proovida selle ja rehvide tööd maanteel , mitte ei raatsi teda sellise ilmaga sinna ajada.
Tundub , et projekt "Küülik tänavale " hakkab lõppema ja keegi saab
. Kui see ei saa aga juhtuma,siis see siin on alles teema sissejuhatus.
Postitatud: K Mär 18, 2009 23:51
Postitas vmaster
Jäta ikka endale see auto
Postitatud: N Mär 19, 2009 1:13
Postitas janek555
Kuna maanteed on siin soola ja lägaga kaetud, siis tiirutas Kaasa Küülikuga ümber maja , oli väga tore olnud! Ma tegin sellest salaja väikse
mälestuse.
Postitatud: N Mär 19, 2009 1:35
Pole paha
, päris ilusad jal ... eee ... kapslid:P
Postitatud: N Mär 19, 2009 20:16
Postitas Hensmen
Saatevigad panid kah ikka lõppu
Postitatud: N Mär 19, 2009 21:33
Postitas vmaster
Paistab, et kaasal pole viga. Kuigi tähelepanuobjekt püüab olla küülik
Postitatud: N Mär 19, 2009 21:56
Postitas janek555
Algselt postitas: vmaster
Oleks teema "Naine tänavale" oleks teisiti.
Aga ei ole!
Postitatud: N Mär 19, 2009 22:09
Postitas rantto
Ilus töö! Kui müügi plaane hakkad hauduma siis saada mulle U2U:drive:
E: Tänud cilpkonn, kuidagi olin selle teema maha maganud.
Postitatud: N Mär 19, 2009 22:10
Postitas cilpkonn
Postitatud: N Mär 19, 2009 22:29
Postitas ErQ
RESPECT!
Postitatud: R Mär 20, 2009 13:09
Postitas janek555
Tänud kiituse eest,küülikul on võrenurgad juba taeva poole.
Küüliku saba kergitamiseks , tahtsin teda veel natuke ehtida - seekord siis kellaga. Kell kuramus aga häält ei teinud ja aega ei näidanud.Enne meistrite poole pöördumist otsustasin kella lahti võtta ja uurida kuidas see värk üldse töötab. Väga vinge süsteem,kell on tavaline nn hammasratas-vedru kell. Ainult üles keerab teda elektromagnet,mida lülitab siis lõpukontakt.
Veel uurides leidsin,et mähise ja klemmiliini vahel on katkestus.Seal oli töenäoliselt orginaalis vaskniit,mis töötas siis kaitsmena.See aga ei olnud mitte läbi põlenud,vaid teda kinni hoidnud alumiinium needid olid ära oksudeerunud ja pudisesid küljest.
Postitatud: R Mär 20, 2009 13:12
Postitas janek555
Võtsin ja joodsin sinna ettevaatlikult peene uue niidi. Asi jäi tööle. Kui mõni kellameister nüüd seda siin loeb ja midagi väga valet märkab,andku kiirelt teada - ma ise seda ala ei jaga.
Selline pusserdus siis sai,ei julgenud visuaalselt ilusat joodet teha, kartsin midagi üle kuumutada, aga kinni ta jäi.
Postitatud: R Mär 20, 2009 13:13
Postitas janek555
Selline vigur siis.
Postitatud: R Mär 20, 2009 15:00
Postitas Ryhkija
Taga edevamaks läheb
, ma vaatasin juba enne, et sellest puitimitatsioonist on just kell veel puudu - nüüd siis seegi olemas.
Postitatud: R Mär 20, 2009 20:53
Postitas vr
Algselt postitas: Ryhkija
Janek ikka vana surnud loomade ja raiutud metsamees, imitatsioon see kindlasti pole.
Postitatud: R Mär 20, 2009 21:02
Postitas vr
Välimus on maitse asi, aga see puit on tõsine käsitöö ja vähemalt Jaguaritele toodab Janek täiesti autentset puitsisu, mis ka kestab.
Postitatud: R Mär 20, 2009 22:05
Postitas janek555
Algselt postitas: vr
Jaguaritele toodab Janek täiesti autentset puitsisu.
Need paar katsetust pole mingi tootmine,aga selles on õigus jah,et tegemist ei ole mitte imitatsiooni vaid ikka päris puuga.
Postitatud: L Mär 21, 2009 0:03
Postitas vmaster
Üks teemaväline küsimus. Tonnisel pole see puitimitatsioon vist päris puit? Kas saabile (näiteks 9000) õigest puidust sisu tootmine (armatuur ja uste dekoratiivliistud) on samuti mõeldav?
Postitatud: L Mär 21, 2009 0:04
Postitas janek555
Kõik on mõeldav!
Postitatud: L Mär 21, 2009 0:06
Postitas vmaster
Algselt postitas: janek555
Kõik on mõeldav!
Sellisel juhul on küsimus vaid rahas?
Postitatud: L Mär 21, 2009 0:19
Postitas janek555
Kõik on mõeldav!
Vist küll.
Postitatud: L Mär 21, 2009 19:41
Postitas TAmees
janek555
ei jätnud keset projekti pooleli
Postitatud: L Mär 21, 2009 20:12
Postitas janek555
Algselt postitas: TAmees
janek555
Ütleme nii,et minusugune laiskvorst teebki sellise teema siia sellepärast,et ei saaks pooleli jätta.
