10. leht 10-st
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 10:18
Postitas NO FEAR
Algselt postitas: aatom
Üks küsimus, nimel tuleks vähemalt vaatama, kuidas te Viljandi järve peal "Saabitate", koht minule ju niiiiiii lähedal, seega mis kellaajaga võib arvestada.
plaani järgi umbes kella 11.00 - 13.00 vahel.
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 13:10
Postitas andreas
Maksan kohapeal.
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 14:10
Kuna kod. Muidumehika oma autot siiski sõitma ei saa, siis ma võtsin ka tema nimekirjast maha..
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 15:29
Postitas Märt
Võite mind ka nimekirjast maha tõmmata. Kahjuks tuli viimasel hetkel üks veel tähtsam asi kui kokkutulek ette. Raha iseenestki mõista tagasi ei taha. Jooge minu eest ka mõned liitrid õlut.
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 16:05
Ok, tehtud...
Kui ma nüüd nimekirja vaatan, siis on seal esinevad inimesed väga selgelt oma kohaletulekusoovi väljendanud. Ainult kod. Garu ei ole veel sõna võtnud.
Samas on mõningaid inimesi, kes on väljendanud soovi tulla, kui ei ole reginud, niiet väike "hall ala" on veel olemas.
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 16:55
Postitas Nakataja
Täpsustaks üle kus on võimalik liituda Tallinna Saabi omanike rongkäiguga, mis kell ja mis maanteed pidi liigutakse. On olnud juttu, et kohtume Järve Selveri parklas, kuid omal on plaan liikuda ikka mõõda Tartu mnt. ja liituks kolonniga ka kuskil Tartu mnt-l või Ülemiste Keskuse parklas.
Haaran siis ise ka mingi stereo süsteemi kaasa!
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 17:07
Postitas wilddog
nu järve selveri juurest 8.30 liikuma hakata on hea. Sealt otse viljandi maanteele ja tuld ju? Esimene peatus ikka Viljandis või mis?
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 20:48
Postitas wilddog
Mis siis ka ühiskassast soetatud söögiks saab?
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 21:07
Postitas tarmiit
aga ma ei saa aru,et mis kell mulklandis olema peab?
Kas miski sang mis mjuusikat mängib on kah vaja kaasa võtta ja et mul ei ole tantsu-muusikat!!
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 21:22
Tarmiidile..
Algselt postitas: NO FEAR
Prooviks kell 10-10.30 kokku saada ja seda Maksimarketi parklas.
Ja ma ei oskagi öelda, kas minna mööda Tartu mnt-d või mööda Viljandi mnt-d. Kilometraazhi vahet ei ole eriti. Liiklustiheduses on vahe, ilmselt ka teehoolduses. Aga ma võin sulle, Nakataja ju helistada sealt ja teada anda..
Tead kuhu kimada.
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 21:23
Postitas veldur
Et koguneks 10.30 Viljandi Maksimarketi ees?
Kaua ma siit Tartust sinna sõidan?
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 21:28
Postitas RedBaron
No vat - mõtlesingi, et ei hakka liiga vara targutama, et tahan ja tulen, et kui midagi vahele tuleb, siis:wall: Ja nüüd ongi mõned päevad vääramatu kindlusega selgeks saanud, et kuidagi üritusele tulla ei saa seekord...........aga hoian kõigile pöialt.ja suvistest üritustest juba nii kergelt ei loobu!!!!
:D
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 21:29
No palju sealt Tartust km on ... mingi tunnikesega peaks kohale saama ilusti? Te peaksite ka Tartust kolonni moodustama... Aljoga ja Part tulevad sealt, äkki keegi veel?
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 21:58
Postitas wilddog
mööda viljandi mnt-d muidugi. tartu mnt on küntud küllaga ja see on igav. Viljandi mnt ikka hoopis teine teema ju.
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 22:07
Postitas Nakataja
Tarmiidile..
Tead kuhu kimada.
Sa võid mind asjade käiguga kursis hoida küll, kuid ise tahaks liikuda küll mööda Tartu mnt. ,kuna lihtsalt Viljandi mnt on suht kehvas seisus. Aga kui teid seal reas palju saab olema siis võin ju ka Luige ristil teiega kohtuda.
Tarmiit - lubasin mingi süsteemi kaasa võtta ja seda ka teen, nii et pole põhjust muretseda. .... ja punk on ka lahe!
Talvekokkutulek??
Postitatud: R Jaan 27, 2006 23:28
Postitas part
tartust viljandisse on tund rahulikku sõitu. me aloga oleme kohal 29 min
alo ütles et enne pikka sõitu tuleb meskaliini võtta
Talvekokkutulek??
Postitatud: L Jaan 28, 2006 0:31
Postitas Garu
Ok, tehtud...
Kahjuks ma jään ka seekord välja, plaanid muutunud.
Talvekokkutulek??
Postitatud: L Jaan 28, 2006 1:37
Postitas veldur
Algselt postitas: part
Ma ei suuda Aljoga turboga sammu pidada:)
Ja 9-3 kõigub kehvema tee peal:(
Aga kui arvate, et peaks rivis sõitma, siis...
.... küsida võib kõike, iga kell
52 07 402
Viljandis kohtume niikuinii
Talvekokkutulek??
Postitatud: L Jaan 28, 2006 1:39
Postitas andreas
Jõuaksin Viljandisse kuskil peale ühte.
No umbes sel ajavahemikul:
Peale seda vahvat üritust võiks tutvuda linna vana veetorniga, millelt avaneb suurepärane vaade linnale, lossikatest läbi ja kelgumägi! Olenevalt registreerijate arvust ning laekumistest prooviks sellel üritusel ka teed ning hõõgveini pakkuda. Planeeritud 13.00-15.00
Peale seda alustaks sõitu Soomaale
eks ma siis püüan teid üles leida
20 Saabi üheskoos peaks Viljandis silma torkama, ei ole ju nii suur linn
Talvekokkutulek??
Postitatud: L Jaan 28, 2006 1:48
Postitas NO FEAR
no täna siis kell 10.00 kohtume, eks me sii ssaame teada, kes tulla SAAB, kes mitte. ülekannet praegast vaadata ei saa, kuna hanzanet streigib.
praegu ka vaffa, tequila ja juba miski liitrine pooluiv vein ka juba sees... sees .öäkk!!!
ja äkki võiks keegi tartust rimist kaasa tuua veini nimega FRONTERA nii umbes paar pakki..., maksan kinni;)
Talvekokkutulek??
Postitatud: L Jaan 28, 2006 7:40
Postitas IFF
Nii Nii. Kohe korjan Kodanik Cyberi peale ning Off-We Go.
