Saabneti mälumäng vol.2
smr
Algselt postitas: saabSS
Algselt postitas: smr
Kui puhtale veel lisada soola, kuidas muutub keemise temperatuur võrreldes puhta vee 100 kraadise temperatuuriga?
samuti langeb
VALE!!
Olen hämmingus.
uurr...
Minu läbividud katsed kodus köögipliidi taga näitavad, et vesi läheb keema varem/kiiremini , kui sinna on lisatud soola.
Ka mina olen hämmingus :D
Edit; kummaline, internet räägib minule vastu hetkel.
morris
Äkki on ikkagi, et vesi keeb, siis, kui XChuck Norris seda tahab?
napoleon
Algselt postitas: morris
koristage see läbu ära!
mr. napoleon, kui mõtet polegi, siis milleks Sa üldse kirjutadki?
ma saa aru et Su küsimus on teoreetiline, kuid elu mõte ei saa olla negatiivse väärtusega, või null!!!!!!!!
Heh, ja süüdistate mind huumorisoone puudumises.... see on lihtsalt pisut kõrgema lennuga satiirimaiguline huumor, aga seda mitte ühegi siinkirjutaja kulul;) Minu poolest võib läbu kokku korjata, kui see negatiivne või arusaamatu on.
saabSS
läbu-läbu..
olen kuulnud, et Chuck Norrise pisarad ravivad kõiki haigusi maailmas. Kahju, et Chuck kunagi ei nuta :(
saabSS
Okei, üks füüsikaline küsimus veel (vee kohta):
Kui tõsta rõhku, kuidas muutub puhta vee jäätumise (tahkestumise) temperatuur? (kas jäätub ülespoole 0 kraadist C või alla selle)
vallikas
Molekulid surutakse kokku ja nad ei saa kristalliseeruda, seega jäätub allpool nulli?
OT: ma sain füüsikas läbi veenva esituse eest, mitte teadmiste poolest :P
saabSS
VALE!!
Kurat, ma mõtlesin, et need kerged küsimused.
(20600 atm juures jääb 'vesi' tahkeks (jääks) veel temperatuurini 76 C)
Algselt postitas: vallikas
minu loogika ütleb, et kuna surutakse kokku, siis ei saa nad ka liikuda, ehk tekib 'tükk'
smr
samuti langeb
Nojah. Ju viga ikka minus
AGA
Soolvesi läheb kiiremini keema http://www.swri.org/10light/water.htm
Aga: Please note that this will not hold true if you take two identical pots containing one gallon of water each and add the salt to one pot because then the volume of liquid in the salted pot will be greater than the one gallon starting point.
vallikas
Minu paha :eureka: naine ütles ette ja mõtleski, et kuna molekulid ei saa liikuda, siis jäävad paigale, vee ja auru puhul liiguvad. Piinlik :red:
heikiw
Vaadan,et vahepeal on filosoofiat(ÕLU:P) ja loodusteadust(ÕLU:P siin kõvasti rakendatud.)
Mägedest niipalju,et 1300 m üle merepinna Brenneros külmikust võetud CCola pudel tahtis väga kiirelt oma sisust loobuda.
Nüüd aga küsimus:80-ndate keskpaiga Mazda 626 tehnilises passis oli auto margiks midagi muud kui Mazda.Mis nimelt???
Wolfheart
Ford Telstar
saabSS
Ford?
Edit: hilja.. Probe täävad kõik vist.
heikiw
Vihjeks,midagi jaapanipärasemat:P
saabSS
Või nii, Wolfheart'i poolt pakutud masinat näitas google Mazda 626'ne, aga Fordi märk oli tagumikus..
Aga ma siis pakuks järgmise Mercury Tracer, Capri. Kuid see vist ei kõla eriti jaapanlikult.
Wolfheart
80-ndatel oli veel mingitel turgudel kasutusel nimed Autozam, Eunos ja Efini
heikiw
Auto oli iseenesest ikka Mazda kirjade ja embleemidega,kuid Saksa teh.passis oli siis marginimi muu.Vihjeks,et sisaldas ka sidekriipsu.:)
napoleon
Autozam Clef?
heikiw
Viimased vihjed:P:3 esimest tähte ühe tuntud firma nime osaks.On sel firmal ka tegemist relvadega.
napoleon
Ei oska vastust pakkuda, aga kas Wankel on õige märksõna edasi kaevamiseks? Toyo-Kogyo võiks ju pakkuda, aga 99% tõenäosusega pole õige vastus, kuna toy ei seondu vähemalt minu jaoks kuidagi relvadega ja vaevalt seda 80ndatel ka automargina kasutati;)
heikiw
Herr Napoleon õigel teel:thumb:.Arvan,et pole siin rohkem vaja piinata mälumängureid.Just Toyo-Kogyo ongi see õige vastus.:beer:
Napoleon jätkab siis:).
napoleon
Ei oskagi midagi head küsida... Teeme siis nobedate näppude vooru. Minu eelmisele küsimusele vastas Iisak õigesti, aga küsin, mis marki seal mainitud auto veel teh. passis(sh. ka eestis) märgitud on?
Isuzu Gemini
Isuzu Stylus
Isuzu Impulse
Isuzu Piazza
Holden Piazza
Isuzu PA Nero
Asüna Sunfire
Isuzu I-Mark
Geo Spectrum
napoleon
Pole ükski neist... Vihjeks, et tegemist on tuntud autotootjaga.
heikiw
Geminil mingi sugulus ka tollase Honda Civicuga???:?
napoleon
Tõesti ei tea, tõenäoliselt ei ole... aga mark, mida küsin, pole Jaapanist pärit.
