2. leht 4-st
Suvekokkutulek 11-12.august 2012 Vehendi Motellis
Postitatud: N Juul 12, 2012 0:37
Postitas TGB
"Surri motelli territooriumil EI AVATA" ei tähenda seda, et seda üldse ei avata! Jalad on ju kõigil all ja saab territooriumilt eemale kõndida. (nii on seda asja ennegi toimetatud)
Iseasi, kas meil sel korral seda kraami üldse käepärast on?
Postitatud: N Juul 12, 2012 0:47
Postitas Homersimpson
Jupatsi vanaema keldri keldris äkki on ... või kuskile ta peitis ... mingi aeg
Postitatud: N Juul 12, 2012 2:03
Postitas sebastian
Võin kinnitada, et seal seda on.
Mingil momendil tekkis vallatu mõte üks purk ka lahti kruvida, aga mõeldes naabritele ja kogu küla heaolule jäi see roppus siiski tegemata. Pealegi käivad üsna väikesed põngerjad vanaemal tihti külas...
Hiljem tekkis Jupatsil mõte kogu maiuspala maa sisse kaevata, kuna plahvatusoht keldris tegi vanaema veidi murelikuks. Lubasime, et lähitulevikus transpordime ohu siiski minema.
Postitatud: R Juul 13, 2012 20:50
Postitas elar25
Mis ajaks oleks hea osalemisest teavitada?
Postitatud: R Juul 13, 2012 23:27
Postitas TGB
Korraldajate jaoks kindlasti mida varem, seda parem!
Kõige kindlam teavitus on ilmselgelt osalustasu ülekanne.
Postitatud: E Juul 16, 2012 15:13
Postitas vmaster
Makstud osalustasu ja hommikusöögi eest.
Postitatud: K Juul 18, 2012 12:32
Postitas dx2
Tulen ka seekord kohale:thumb:
Ning hommikul söön
Postitatud: R Juul 20, 2012 0:02
Postitas Jupats
Eks sel nädalavahetusel panen ühe 400g purgi sooja juba;)
Postitatud: E Juul 30, 2012 9:35
Postitas iisak
Suvekatel osalejatele teadmiseks,et päevakavva on lisandunud ka Saabijuppide/nänni jne oksjon.
Iga tulija võib oksjonile panna kuni 3 asja, mida ta leiab endal üle olevat ja kellelegi vajalik olema. On see siis klassiku tagatuli või endale väike olev särk või mis iganes.
Kõikidel asjadel on alghind 1€ ja piirhinda ei ole:head:
Postitatud: E Juul 30, 2012 11:06
Postitas suvekas
Tundub, et see aasta saan ka mina üritusest osa võtta...vähemalt maksin enda ja naise eest ära ja surri mure on ka sellisel juhul lahenduse leidnud, sest mul täitsa olemas üks purk
nii, et rebased ei pea mitte muretsema, et nad ei saa seda hõrgutist maitsta.
Postitatud: E Juul 30, 2012 11:10
Postitas cilpkonn
Üritan ka kohale jõuda, seekord üksi ja ilma Anni'ta
Postitatud: E Juul 30, 2012 14:46
Postitas 9-5LPT
Kui kohti on, siis kas oleks väga hull kui ma reede-laupäeval (11dal) oma tulemise otsustaks, maksaks kohapeal vms? Ei oska kahjuks täpselt öelda kuna eestisse saan ja ei tahaks niisama ka maksta..
Johannes.
Postitatud: E Juul 30, 2012 16:49
Postitas NO FEAR
Johannes.
Mul on ka sama teema tegelt. Nagu ma ennist kirjutasin, siis on täpselt samal ajal meil suguvõsaliste kokkutulek. Vot ja kuidas seal kulgeb ning kui ikka rahvas õhtu hakul ära läheb, siis oleks kah hirmus soov läbi astuda ju!:red:
Postitatud: E Juul 30, 2012 18:32
Postitas TGB
Tundub nii, et ma ka ikka tulen..
Postitatud: E Juul 30, 2012 20:52
Postitas budulojus
Kuna ei ole 100% kindel kas olen sel ajal Eestis ,siis ei julge ennast kirja panna. Ehk hoopis tulla kohale ja öösel kodupoole udu panna. Ehk on selline variant ka võimalik?
Postitatud: T Juul 31, 2012 9:10
Postitas NO FEAR
Nojah-tegelt on härrad öelnud esimses postituses seda: ... Osalustasu on kõigile sama vaatamata sellele, kas magate majas, telgis, autos või lahkute õhtul.
Seega jääb meil tulemata. Kena pidu!:drink:
Postitatud: T Juul 31, 2012 17:47
Postitas 9-5LPT
Sellest on osad meist ka kenasti aru saanud, küsimus rohkem selles, kas kohapeale niiöelda "lampi" saabudes ja vabade tubade olemasolul on võimalik sinna ööseks jääda? Eriti telgisõbralik ma pole..
Postitatud: T Juul 31, 2012 22:18
Homersimpson + 1 ja hommikul tahaks hambaalla ka miskit ....
Postitatud: L Aug 04, 2012 12:51
Postitas strife
Minu võib kahjuks nimekirjast kustuda, kuna 100% kindel et autot kokku ei jõua...
Terv
Strife
Postitatud: L Aug 04, 2012 19:26
Terv
Strife
Sul ju neid mitu ?
Postitatud: P Aug 05, 2012 0:28
Postitas strife
Terv
Strife
On... Aga sellega millega ma kindlalt tulla tahan/tahaksin on üks, teine liiga tavaline linnaliikur
Terv
Sul ju neid mitu ?
Postitatud: E Aug 06, 2012 19:26
Postitas iisak
Tänasega läks lukku hommikusööginimekiri
Samuti on täis ka toad.
Vabad on veel 4 kämpingut.
Kas tallinlased teevad ühismineku ka?
Nt 11.00 Ülemiste keskuse eest?
Postitatud: E Aug 06, 2012 22:08
no millal see hommikusöögi lõpetamise tellimise asi tuli??
ja märkimine nimekirjas??
postituse tegemise päeval nagu ei olnud ? iga päev ei loe ju üle, mis muutunud....
igaljuhul oleks kah HS-ist huvit.
Postitatud: E Aug 06, 2012 22:31
Postitas iisak
No ja millal see teadmine kohale jõudis,et HS-st huvit oleks?
Igal juhul oled sa sööja kui laekumine homme hommikul klubi arvel on.
Postitatud: E Aug 06, 2012 22:33
No see HS-i võimalus oli seal kohe algusest. Päris kindlasti.
