2. leht 2-st
Check engine ei vilgu enam 6x | DI vs. Elekter !!!!!!
Postitatud: T Dets 06, 2005 13:04
Postitas sheik
Kontrolli ka mootori massijuhtme olukorda - juhe oksüdeerunud või puruks...
Mul vilkus niipalju....kunagi...., kui oli lambda otsad andnud ning mootori massi probleemide puhul...täpselt ei saanud aru, kas oli 7 (pikk+6lühikest) või 6 vilkumist...
Saab Heil!
Postitatud: T Dets 06, 2005 14:49
Postitas avelito
Juhtmed kõik korras, peale aku mahavõtmist ja tagasi panekut ei vilgu enam...bensupump tundub ka töötavat, ja surve üle ei sa ka kurta, kuna nägu ja riided hetkel rõvedalt bensu järele haisevad !!! Kas siis Tõesti DI tuksis !?
Postitatud: T Dets 06, 2005 16:45
Kuule:poke:käisid bena voolikut näppimas v? Siiski ma ei taha uskuda et DI, see ju nii meeletult kallis.
Postitatud: K Dets 07, 2005 11:16
Postitas avelito
Arvan, et kogu selle kojameeste jama peale, on kuskil skeemis lihtsalt mõni lühis tekkinud, mis ei lase bensupumbal korralikult tööle hakata !!!
Vähe maad uurides sain teada, et bensupump lambist otsi ei anna, kõigepealt tekivad jamad kiirendusel, kus auto korralikult kätte ei saa ja sellest tulenevalt jõnksutama hakkab!!!
DI kassetist niipalju, et vaevalt ta lihtsalt lambist ära sureb...võin ka exida, aga kõigepealt peax ja hakkama pütid järelt ära kaduma...või mis ????
Postitatud: K Dets 07, 2005 11:35
Postitas tram
Algselt postitas: avelito
no aga lase bensupumbale otse vool peale kasvõi sealtsamast kaitsmekarbist. kas siis jääb tööle?
Aga kui vana bensufilter on? Äkki sitta täis? Mul juhtus selline lugu, et sõitsin paagi kogematta tühjaks. Tõmbas süsteemi sitta täis ja ka natuke töötas ja siis suri ära. Muud ei aidanudki kui uus filter ja siis tuli ka veel köie otsas autot mitu kilti vedada, enne kui stabiilselt käima jäi.
Postitatud: K Dets 07, 2005 11:41
Postitas avelito
Ohutulede ja bensupumba kaitsmed omavahel ühendades, hakkas pump undama, ja kõik paistis korras olema !
Aga tunne selline, et ta ei võta starterit andes bensupumpa järgi !!!
Postitatud: K Dets 07, 2005 11:43
pumbad kustuvad vägegi edukalt lambist ära,samuti DI kassetid:poke:
kui starteriga pump taha ei tule,siis kas süüteandur,või pumba relee.
Postitatud: K Dets 07, 2005 11:47
Postitas avelito
Tänks trionic, sa oskad nii lohutav olla...
