2. leht 2-st
turbovõll
Postitatud: N Dets 08, 2005 17:41
Postitas ptrt
Samas näiteks sellise numbriga 49184-03400 (peaks vist mingi 900 oma olema...
Üks kataloog näitab sellise turbo omanikuks 9000, EPC jällegi 900 (B202S mootorile).. mine võta siis kinni.
Aga samas, üks korralik traktoriturbo.. hmmm.. laevadiislite omi pole juhuslikult pakkuda, need peaks veel suuremad olema?
turbovõll
Postitatud: R Dets 09, 2005 1:02
Postitas reeves
ai, eelmise lehe lõpus läks asi üle väga tehniliseks.
Viimase peal! Võtsin nõuks ja ostsin ära Garreti, maksin ca 7 tuh uue eest
Mitu päeva oli küll ajamist.
Sellise asjaga ei kannata eriti oodata, kui auto lihtsalt seisab, Saab on tehtud lendamiseks ju!
Next week on turbo up&running
turbovõll
Postitatud: R Dets 09, 2005 7:44
Postitas KaidoV
Hommik.
7 Keek oli uus või renoveeritud "uus"? Ja kus sellise hinnaga on, lao välja, teaks ka kui aeg kätte tuleb.
turbovõll
Postitatud: R Dets 23, 2005 0:34
Postitas reeves
Käesolevaga soovin omaltpoolt edastada südamliku õnnesoovi kõigile, kes kasutavad auto jahutussüsteemis ainult vett!
Nt minu auto eelmine omanik arvas, et see on suht
tegevus
krdi
retard
Õnneks ei ole uued veepumbad väga kallid
Muideks, kellel on huvi ühe kasutatud turbo vastu, millel on võll täitsa katki, siis võtke ühendust. ehk saab sealt keegi torkida midagi huvitat endale
Seniks: Remember to Pilot Carefully!
turbovõll
Postitatud: R Dets 23, 2005 9:44
Postitas smargus
Oiii, bläääd
Soovin sulle ja su autole rahulikke jõule! Loodan, et halbu üllatusi rohkem ei tule.
turbovõll
Postitatud: P Juun 15, 2008 18:02
Postitas Henrik
Tere,
Kodanik Reeves jutt kõlab üsna sarnaselt minu äsja läbi elatule. Nimelt auto käivitamisel paiskus tagumikust meeletu valge suitsupilv ja masin suri hetke pärast välja. Käivitasin siis uuesti ja korraks gaasi andes jäi mootor tööle. Jäi tööle ning lõpetas tossamise. Kui aga sõitma asusin taipasin üsna pea et jõudu ei ole üldse ja gaasi vajutades paiskub valget suitsu sumbutist. Kiirusel alla 30km/h hakkas isegi õlituli vilkuma. Jäin siis uuesti seisma ja vaatasin nõutult kapoti alla. Õlitase oli normaalne, muid vedelikke ka jagus.
Turbo?
Või on veel mingeid võimalusi? Kuidas saaks Tartus asja võimalikult kiiresti korda?
Kas sellise masinaga on mõistlik veel natuke liikuda või parem juba slepis vedada?
turbovõll
Postitatud: P Juun 15, 2008 18:10
Postitas mihkeltt
kindlasti slepis. sest mine sa tea mis jupid sealt turbost võivad mootorisse lendama hakata (kompressori labade jupid ntx).
turbovõll
Postitatud: P Juun 15, 2008 18:13
Postitas Henrik
Automaatkastiga masinat slepis vedada on vist paras piin. Ma saan aru et mootorit pole mõistlik tööle ajada.
turbovõll
Postitatud: P Juun 15, 2008 18:18
Eelmisel kuul,kui Herr Iisak ühel sarnase veaga masinal kette vahetas(turboveaga tulnud auto),olid karteris õlivõtturi sõela ees turbo õlirõngaste ja südamiku tükid.Õnn,et seal.Vahel käivad need ka läbi klappide-silindrite summutisse.Oh seda napsu ja nalja,mis siis saama hakkab:bs:
turbovõll
Postitatud: P Juun 15, 2008 18:34
Postitas Henrik
Ei kõla väga lõbusalt. Mõni Iisak võiks Tartusse kolida. Tea, kas Carring sellisest jamast jagu saab?
turbovõll
Postitatud: P Juun 15, 2008 22:07
Postitas Henrik
Kas keegi oskab mulle seletada miks ta vilgutab õlituld väikesel kiirusel?
turbovõll
Postitatud: P Juun 15, 2008 22:12
Postitas mart96
no täitsa umbropsu pakun, aga kui turbost õli kuhugi otse minema paneb, kuhu ta ei peaks minema, siis ju rõhk süsteemis peaks ka langema...
turbovõll
Postitatud: P Juun 15, 2008 22:32
Postitas MangustGrupp
Algselt postitas: Henrik
tavaliselt oli tase tuleb kontrollida
turbovõll
Postitatud: P Juun 15, 2008 23:10
Postitas Henrik
Õlitase on normis.
turbovõll
Postitatud: E Juun 16, 2008 0:58
siis keera filtri juures manomeeter ning kontrolli oli rohk.. kui oli vilkub see pole haa, mootor laheb laiali
Voib olla lihtsalt oli andur valetab..
turbovõll
Postitatud: E Juun 16, 2008 4:51
Kui õlitase on normis,on hävinenud kas väntvõlli,või balanasvõllide saaled.Miks ma arvan,et õlitase EI OLE normis?
turbovõll
Postitatud: E Juun 16, 2008 7:45
Postitas Henrik
Ma tõesti ei tea miks sa seda arvad. Mingi põhjendus võiks ju olla.
turbovõll
Postitatud: E Juun 16, 2008 7:57
Lihtsalt elu on näidanud,et masinad,mis kolvigrupi-turbo hädadega meile on jõudnud töösse ja kus omanik-kasutaja on väitnud,et õli on normis ,kuigi õlituli vilgub,on rohkem,kui pooltel juhtudel õlivaeguses.
Kui nii ei ole sul,on tore,kuigi mis seal toredat,sest suurem mootoriremont ootab arvatavasti ees.Tüüpiliselt 205/235 mootoritele jooksevad saaled kinni ka siis,kui otsest põhjust selleks polegi(pean silmas õlipuudust).Õlivõttur läheb umbe ja häving on täielik.
turbovõll
Postitatud: E Juun 16, 2008 8:00
Postitas Henrik
Aga miks ta ikkagi kiirusel ALLA 30km/h tulukest vilgutab? Suuremal kiirusel ei ole masinal muud vahet kui et jõud puudub ja valge udulinik on taga.
turbovõll
Postitatud: E Juun 16, 2008 8:07
Pöörded liiga madalad ja suur koormus mootorile näiteks.Õliröhuandur võib ka peetis olla ,aga see võimalus sinu masinal on marginaalne.
turbovõll
Postitatud: E Juun 16, 2008 16:44
Postitas HrMario
koodid on siin aga kindel ei ole milline on mitsu turbo kood
turbovõll
Postitatud: E Juun 16, 2008 18:43
Viimane kood on Mitsu.
