Saab 9-3SS subwooferi lisamine
kermo54
Täitsa huvi pakub see teema....ei ole võimalik,et ei saa!!!Ega keegi juhuslikult pärnu kanti ei satu...vaataks ja katsetaks seda asja...
preda
No ma seda tagumise võimu asja uurin aasta algul...eks vaatab,mis juhtmeid veel lisaks vaja ;) Eks annan teada...
Olen aru saanud enamvähem, et osta ainult võimendi ja ühendamise vaev.. On keegi kursis, mida täpsemalt sinna juurde veel lisada tuleb, kui osta võimendi või proovida adapterit ühendada? Ühe ainsa inimese leidsin foorumist, kes selle töö vaevaks on võtnud, aga kahjuks ei ole ta mu privaatsõnumile vastanud. Olen alla andmas. Jääb mulle ka arusaamatuks, miks uksekõlarite juhtmetele ühendades ta mul korralikult ei mängi, kui välismaa foorumid seda võimalust pakuvad.
Häid jõule!! :)
Sa küsid,sulle vastatakse, aga ikka ajad oma joru;) .
Ei ole nii,et võtad võimu ja ühendamise vaev. Loe näiteks Viki vastust sulle.
Põhimõtteliselt saab ju ükskõik millise tavakõlari juhtmest signaali kätte,high to low konverter vahele,sealt edasi võimu,enamus võimudel on peal kõiksugu filtrid,et heli enda jaoks sobivaks reguleerida.
Korduvalt nii tehtud,ning mitte keegi pole kurtnud heli kvaliteedi üle...muidugi on olemas ka ju optilise sisendiga võimendid.
Antud optilise süsteemi puhul väga ei saa,sest kõik valjukad saavad võimendist ainult lõigatud kitsast sagedusriba. Madala otsa saad ainult supaka valjuka juhtmetest
nael
Okei, lepin sellega, et ei saa.:D Eks predalt jääb ootama, mis juurde tuleb panna. Teaks ma nüüd 100% kindlalt, et ilma originaal tagumise võimuta ei saa mitte midagi teha, otsiks ma endale ka sellise. Mul üks väga pädev sõber, kes selline iseõppinud elektrik, lasen temal veel vaadata ja puurida. Juhul, kui võimalus kusagilt otse istmealusest võimust signaal võtta or sth, siis ma usun, et ta saaks hakkama.
welts
http://www.saab.zwart-hoekstra.net/inde ... 62&lang=en
ma ei tea kas keegi seda linki on varem näinud ja proovinud.
Ise plaanin seda testida peale seda kui olen lasnud istmealuse võimu tech2-ga külge pookida.
Seal lingil ka muid häid nippe ja tarkust.
nael
Selliseid taolisi õpetusi olen ma veel näinud, et sedaviisi ühendada, aga näed minul ei toiminud ja kasutaja predal ka vist mitte? Kummaline.. Varsti igatahes võtan sõbra punti ja teen veel ühe katse, et ehk seal mingi näpukas, kuigi igatipidi proovitud ja tegin väga tähelepanelikult.
welts
Aga tegite te samasugused ühendused? Otse võimu ühendusest.
Predaga rääkisin küll sell teemal kui puldi korpust käisin ostmas aga kus ta täpselt võttis ühenduse ei mäleta. Vb siis peab võim olema bassboost võimekuksega ja sellisel juhul saab peaaegu hea heli...
preda
Nagu mina aru saan,siis need istmealused võimud kõik ühesugused.Mina võtsin signaali otse võimust-läbi ukse kõlari siis nö....tulemus vaikne heli ilma bassita:beer:
nael
Tegin kujuures täpselt samamoodi nagu seal õpetuses, mingine bass on olemas, aga väga kehva ja kole. Ma nüüd täpselt ei tea, mis võimalused võimul on, aga sõbra auto peal mängis see komplekt väga vingelt, philipsi võim.
preda
....no sõbra autol ei ole ka sellist debiilset süsteemi usun....kui õige signaali saaks kätte kuidagi,mängib suvaline komplekt ka paremini kui see mis momendil ;)
Vici jutust sain aru,et vaja lisa juhtmeid vedada...aga millised need olema peavad ja kuhu ühendada?
erts
Kadaka autoturu juures (hamurgeri putka taga olevas majas) asub Leo Autoraadio Äri nr 5036173 ta on mul võtnud mitmete autode originaal makist välja RCA otsad. siis võid lisada võimendeid palju meeldib. Töö on maksnud tavaliselt 25-40 euri, sõltuvalt makist.
nael
Minu puhul jääb veidi kaugeks, kuid ehk mõni kohalik saab uurida, kuigi peale pühi tuleks kõne sisse teha. Hea konkreetne soovitus, tänud.
preda
Kas nendel makkidel on ka optilised kaablid olnud?Vend ei saa seda töölegi nii sama ju...või varjant,et tinutab autos kuidagi
kermo54
Ei julge küll eriti endast targematega vaielda,kuna kordan veelkord,et pole antud süsteemi lahanud...kuid ikkagi...
Kui kesksagedus oleks lõigatud sellisel moel,et madalad helid läbi ei pääse,siis ju ei tohiks autos absoluutselt mingisugust bassi olla,
Seda usun,et 30hz päris kätte sealt ei saa jh,aga usun,et see polegi eesmärk.
Kuna teema on sub-bass signaalidest,siis neid ilma tagavõimuta ei püüa.Loomulikult saab kätte mid-bass signaalid vastavatest valjukatraatidest,kuid norm madalsagedusi nii ei saa ja teema ju algselt neist oli.
nael
Ei saanud uurimata jätta, kui kuulsin, et minu kodukandis ühele samasugusele ja ühtlasi ka sama helipaketiga saabile on subwoofer lisatud. Omanik elab lausa samas kohas, kus minul maakoht asub. Pagassiga oli mingi jama, see igatahes lahti ei tulnud, aga seest poolt piiludes oli näha, et tavalistest aknalaual olevatest kõlaritest on signaal võetud, vahele lükatud hi-low konverter ja edasi lühikeste RCA juhmetega võimule sappa ühendatud.
Võimuks pidavat olema arizona eagle vist.. Andmed, mis kiire otsimise peale leidsin
2 kanalit.
Nominaalne võimsus RMS 2x170W 4ohm, RMS 2x250W 2ohm
Max. 1x450W
Sillatav, LP filter, 10Hz – 40kHz
Minu võimu andmed
4 x 80W @ 4 ohms (0.05% THD)
2 x 220W @ 4 ohms bridged
Kaitsmed: 2 x 25A
Maitea, kas nendest on siin abi või mitte..
Lisaks ühe kehvapoolse pildi ka:
[IMG]http://img27.imageshack.us/img27/9029/20130127160009.jpg[/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Ilmselt lähen proovin seal vahetada neid asju, et järsku saab ikkagi ka mul niiviisi tööle, konverter ka kohalikust autopoest u 10 euri eest ostetud.
9-5LPT
#43
Mul on ka selle converteriga pandud (converter ise oli 2 kanaliga, alguses ühendasin ainult ühe plussi ja miinuse - ei andnud eriti signaali, misjärel ühendasin kaks plussi ja kaks miinust - hoopis teine tera), küll 9-5te, toimib küll, aga no pole päris see - või olen ma liiga palju audiopede :headbang:
Kogenud Aeronaut. :drive:
preda
Proovi jah...kogu kompott enda masinasse tõsta ja vaata,kas toimib ;) ....mis konverter see selline on?
welts
Arvan tavaline hi to low ... mul endal ka kogu see kompot ka olemas aga pole viitsinud tegeleda. Igaks juhuks enne soovin leida bass boost võimekusega võimu, et isegi kui saab ainult mid bass sagedused siis ehk suudab normaalsemat bassi mängida võimendiga üle võimendades.
Aga keegi aktivist võiks ära teha...samas vaatsin et auto24-s on üks 9-3 SS müügil millel on sub järgi, keegi võiks uurida kuidas ühendatud :poke:
#46
miqq
triibutu
Täpselt sama (või parema) asja saad sa siit: http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=21817
Aga see ei aita SS-i...
miqq
aitab kyllSS kui tech2ga yle käia, auxi avamiseks nigunii vaja
triibutu
SS-il on Aux-i jaoks ainult kaablit (ja Tech2-te) vaja ning ei mingit lisavidinat.
Selles teemas jutt siiski supakast ja siin ei aita Aux kuidagi tulemusele lähemale.
