9000 cse udutuled
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
tänan, eks ma lähen sinna kauplusessa tagasi ja ... küsin uuesti, et mis margiga tegu oli. flösser miski super...bla-bla-bla, maksis küll ka miski 140 tk vist. aga jah, udukad võiks ju ka samas sordis olla, keegi ju kuskil siin foorumis rääkis, et muidu valgus sumbub. isegi parktuli peaks olema sel juhul blau.
Siin ka lubatud pildid. Natuke hilja küll ja kehva kvaliteediga (polnud fotokat kanalis kaasas, telefoniga tehtud) aga ehk annab aimu protseduurist. Tegevus iseenesest lihtne - ajad auto kanali peale (või tõstad üles; suvel mudugi saab ka muru sees roomates hakkama) seejärel keerad põhjaplastil 6 polti lahti (nr 10 võti).
P.S Kaks polti ei jäänud pildile, märkisin nende umbmäärase asukoha ära.
To: NO FEAR
Käisin juba asja uurimas parktulede asjus. Müügimehe jutu kohaselt olevat blau parktuledes seadusevastane??? Hoiatas et ülevaatusel, kui mitte varem, tekitaksid need probleemi.
Äkki oskab keegi teadja asja kommenteerida. Ega ta kena ei ole kui koos siniste udukatega põlevad kollased pargid...
- Jaan Tatikas
Eile said udutuled tagasi pandud. Et üks reguleerimiskruvi sai väljavahetatud näitab tuli ilmselgelt taevasse. Kuhu peab udutuli näitama et vastutulijaid mitte pimestada ja et nähtavus oleks parim? Kas on olemas selleks mingi teooria?
Algselt postitas: qdwin
noormees,ma ju eraldasin teile ketta,kus kõik näpunäited olemas:poke:
- Jaan Tatikas
Noormees vabandab lärmi pärast. Noormees ei ole veel enne kella kümmet hommikul teo ja vastutusvõimeline.
Uurisin seda ketast siis nii ühelt kui igaks juhuks teiselt poolt. Ja selguski püha tõde!
Kokkuvõte.
auto peab olema min 7,5 m kaugusel seinast
seinale tuleb teha märk udutulede kõrgusele
ja nüüd see püha tõde: valguskiir peab näitama märgist allapoole 1-2% kaugusest seinani. St. kui kaugus seinani on 10m, peab udutuli näitama ristist 10-20cm allapoole.
EDIT: Maakeeli valguskiire langus on 1-2% kaugusest udutuleni.
Kokkuvõte.
Kokkuvõte.
peris kasulikud kettad,kuigi mitte päris mudelikohased;)
Ega juhtu kellegil olema esimeste udutulede elektriskeemi? Miski kala on sees aga ilma skeemita keeruline püüda. Internetis ei leidnud ja Haynesi kapsas on esimesed udukad täiesti maha vaikinud.
Udukate klaasi saab eraldada küll, kuid selle liimi lahtilõikamine on paras töö ja k.... Aga lahti ma ta sain ja korpus jäi (enamvähem) terveks. Aga mis liimi te korpuse kokkuliimimiseks kasutasite? Korpus on PolüEtüleenist (PE) ja sellele enamus liime ei nakku. Ise panin sünteeskautsukil baseeruva liimiga, hästi just ei nakku aga klaas jäi siiski piisavalt tugevalt külge.
Reflektori remondiks on ilmselt kroomimine ainus hea viis. Kahjuks suht kallis.
Pirni sokli taastasin nii - rooste eemaldasin rooste-eemaldiga (mitte roostemuundur, totaalselt teine asi ja ei sobi anutd tööks), seejärel jootsin halja metali tinaga üle. Igaks juhuks ka roostetõrje vaha peale ning kokku, siiani toimib.
Loomulikult on.
mul puudub scanner ja käsitsi ei viitsiAlgselt postitas: olaviv
Paluks siis skeemi, siia või U2U. Piisab ka seletamisest kuidas tuli, relee ja lüliti ühendatud on. Lülitil 7 klemmi, mis kuhu ühendatud on...
Telefonid on tänapäeval inimestel.
