2. leht 5-st
Saab 9-3 SS Vector 2.2 TiD 92kw, 2003, andrehh
Postitatud: L Jaan 18, 2014 23:28
Postitas andrehh
Panin enda 9-3 täpselt sama süsteemi ja probleemid olid murtud kuni siiani. Üks küünal murdus ära lahti keeramisel...
Eelsüüteküünla murdumine on siiski põhjustatud millestki muust kui nende sihipärasest kasutamisest. All oleval lingil rohkem juttu eelsüüteküünaldega seotud probleemidest.
http://www.swdiesel.com/blog/category/glow-plugs/
Postitatud: P Jaan 19, 2014 9:40
Postitas saab 123
Ega ma ei tahtnudki öelda et küünal selle lüliti paigaldamise pärast murdus:) Sry kui nii aru said
Postitatud: P Jaan 19, 2014 12:30
Postitas andrehh
Selge pilt
Postitatud: K Veebr 12, 2014 22:54
Postitas andrehh
Kindalaeka küljes olevad piirajad (konksud) said välja vahetatud, sest need olid juba eelnevalt lõhutud. Nupu vajutuse peale kukkus laeka luuk sülle
Arvatavasti oli lukusti kinni kiilunud ning avada mõisteti ainult jõuga. Küljeplastiku eemaldamisel tekib juurdepääs lukustusti siinile.
Varuosad sain inglise versiooni kindalaekalt.
Vahetusse läksid : piirajad 2 x , amort ja lukusti.
26.02
Steering Angle Sensor sai kalibreeritud kuid veojõukontrolli vea viskab ikka aeg-ajalt ette kui rool paremale täielikult välja keerata. Järelikult sensor hakkab väsimuse märke näitama.
Sensor on iseenesest vahetatav kui varuosana puudub.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=311281
Postitatud: T Mär 11, 2014 22:06
Postitas andrehh
Krunt (Soll HS 5+1 SF5), värv 600ml (toon LA7Y Pewter Gray Metallic) ja lakk 600ml (Percotop) ostetud, kokku 54€.
Kui nüüd kõiki kulutusi kokku lugema hakata siis arvatavasti oleks tulnud juba odavam lasta need veljed teenusena ära värvida
Kuna täpseid koguseid ei oska arvestada siis on kõike küllaga ostetud. Kuidagi peab ju vabaaega sisustama
Kokkuvõtteks : krunti kulus u. 1/10 purgist, värvi jäi umbes pool alles ja lakki jäi törts purgi põhja.
Krunditud
Esimene kiht värvi
Lõpptulemus (krunt, värv 2x, lakk)
Postitatud: K Mär 12, 2014 12:34
Postitas ivark
Selle Steering Angle sensori kohapealt, tegelt peaks nii olema, et sensor kas töötab või ei tööta, vahepealset pole, kuskil on mingi ühenduse viga hoopis äkki sul?
Mul on sama asi aga pole midagi ette võtnud (sellest momendist kui veateate viskas pole enam kadunud, seega sensor läbi), peamine on, leida ebay-st usaldusväärne müüja, kellelt uus sensor osta, sest VM jt. müüvad ainult terve CIM ploki. Ei kavatse neile 300 euri kinkida selle eest.
Vahetamise protseduur pole muidugi keeruline aga samas, mida muudab korras sensor, ainult seda, et veateateid enam ei tule, mina ei näe üldse vajadust midagi vahetada. 4 aastat kulgen nii juba
Postitatud: K Mär 12, 2014 22:54
Postitas andrehh
Eks see viga ole tõesti ebaoluline, et CIM ploki eest 300€ välja käia. Kui väljas soojemaks läheb siis vaatan ühendused üle.
Postitatud: E Mär 17, 2014 21:01
Postitas saab 123
Kas sisselaset oled lahti kiskunud ja puhastanud? Samuti EGRi. Tänud. Mul endal üle 5mm tahma seal ja lähipäevil asun puhastama.
Postitatud: E Mär 17, 2014 22:11
Postitas andrehh
Kui MAP sensorit puhastasin siis sai pisut tahma tolmuimejaga ja hambaharjaga eemaldatud sisselaske juurest. Tulemuseks oli aga uuesti ära ummistunud MAP, sest lahti nühitud tahm mida kätte ei saanud hakkas liikuma. EGRi on küll plaanis puhastada aga siis kui väljas juba auto kallal midagi teha kannatab. Kui korralikult teha siis tuleb muidugi terve kaas maha võtta kuid see on juba päris suur ettevõtmine.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=208045
18.03
Juhipoolne lähitule pirn sai välja vahetatud.
Postitatud: T Mär 18, 2014 16:48
Postitas saab 123
Ma esialgu kisun sisselaske pooleks. Käib kenasti pooleks. Tahma on seal ikka korralikult
Postitatud: L Mär 29, 2014 21:16
Postitas andrehh
Õlivahetus tehtud, ls. 198K. Esisillas sai vahetatud parem stabika kont (Fortune Line) ja tagasillas mõlemad välimise õõtsapuksid (Lemförder).
Kuna Fixus´s ei osatud jooniste puudumisel õiget puksi anda ja arvatavasti oleks see tulnud ka tellida siis otsisin ise OEM koodi välja (13320276). Läbi VOK.ee küsisin hinnapakkumist ja parima pakkumise tegi humparts.ee (16 €). Oli ka odavamaid pakkumisi kuid tootja oli puudu/tundmatu. Teades hinda millega oleksin saanud poest need samad puksid osta siis netist tellides + post otsa oli hind ikkagi väiksem 6,8€ (mõlemad pakkumised olid Lemförder). Kallimate varuosade puhul tuleb kindlasti suurem hinnavahe sisse. Auto pealt ma üldiselt ei koonerda aga üle ka maksta ei soovi
Suveveljed peaks ka varsti alla viskama.
02.04
Suveveljed alla pandud, paraku küll M+S rehvidel mis tulid autoga kaasa, sest talveks need ei kõlba aga suve kannatab ära sõita (4+mm).
11.04
Käigukangi ümbritsev kate sai välja vahetatud Metallic finish (12799228) katte vastu.
Tagumise bampri pikk liist (12788004) sa ka leitud.
Postitatud: P Apr 13, 2014 18:46
Postitas andrehh
Iluvõred katsin musta carbon kilega, oleksin tahtnud tegelikult satiin musta kuid seda polnud parasjagu pakkuda. Mängimist võrede katmisega oli omajagu kuid tulemusega olen ise rahul.
Hetkel kõik iluliistud kerelt eemaldatud ja vesikaga üle käidud, et kerevärvi värvida. Juhised :
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=268474
Värvi ja lakki sai mõlemit 200ml ostetud (14€). Ukseliiste eemaldades lõhkusin ära 3 tüüblit.
VM pakub tüüblit 92152204 hinnaga 4,14€/tk. Enne teen tiiru romulast läbi, ehk saab sealt odavamalt.
Postitatud: E Apr 14, 2014 13:26
Postitas preda
Akvaariumit pole mõelnud ära kiletada?
Postitatud: E Apr 14, 2014 13:43
Postitas andrehh
Lähiajal on ikka plaanis klaasid kile alla saada, enne kui päike liiga tegema hakkab.
Postitatud: E Apr 14, 2014 16:44
Postitas D116
Esiotsa pilti carbon iluvõrrega ka näita.
Postitatud: E Apr 14, 2014 20:52
Postitas andrehh
Nina on kunagi kergelt pihta saanud ja selle tõttu ei klapi kõik bampri/võrede vahed.
Postitatud: E Apr 14, 2014 21:30
Postitas Jaanus
Küljeliistud oleks ka vast päris kenad, kui carbon kile panna
Endal oli vahepeal plaan küljepeedlite korpused ära kiletada aga ei viitsnud nikerdada.
Postitatud: E Apr 14, 2014 22:05
Postitas andrehh
Küljeliistud lähevad värvi alla, diislile oleks carbon liistud minu arust juba liig
Suuremate pindade kilega katmine on suhteliselt kulukas.
16.04
Nahahooldus jällegi tehtud Gliptone vahenditega.
19.04
EGR´i võtsin lahti, puhastasin (Liqui Moly Rapid Cleaner) ja õlitasin ära kuna tekkis veateade P0400 (Powertrain Exhaust Gas Recirculation Flow).
Plastik korpuse külge oli päris palju tahma kogunenud, mis koputuse peale tükkidena eraldus.
Postitatud: K Apr 23, 2014 20:56
Postitas andrehh
Liistud värvitud (krunt 2x, värv 2x ja lakk 2x) ja ka autoküljes. Tüüblid võtsin ikkagi Viking Motors´st. Linkide värvimise peale olen mõelnud kuid pole ära otsustanud, mis nendega teha.
Postitatud: R Mai 23, 2014 20:12
Postitas andrehh
Pihustite tihendid, kütuse tagasivoolu voolikud ja kütusefilter said välja vahetatud. Hinda küsiti selle töö eest 115€. Hetkel tundub, et igailma küünalde nuppu pole vaja kasutada
Taimer on igatahes olemas kui tekib tahtmine küünlaid rakendada igal käivitusel. Turborõhu leke vaadati ka üle ning peasüüdlane on cooler mis lekib.
Kellel on coolerit pakkuta siis U2U koos hinnaga.
03.06
Kastiõli sai kontrollitud ja norm sisse pandud (Liqui Moly 75w90 gl-5).
04.06
Tagatuledel paigaldasin lisamassi, sest klemmid olid jällegi mustaks põlenud. Lisamass sai mõlemile tulele veetud kuigi ainult parempoole oli särisenud.
Tulekustutiga käisin kontrollis ära, nüüd aasta jälle muretu.
Postitatud: K Juun 11, 2014 21:01
Postitas andrehh
Tellitud intercooler jõudis kohale. Tootjaks Valeo (817729 Saab OE 12788019) , hind 100€. Peale IC vahetust peaks tahmalont ka tagant kadunud olema
Postitatud: T Juun 24, 2014 13:53
Postitas saab 123
Kas suka puudulikusest töötab ka tunduvalt kõvemini ?
Postitatud: K Juun 25, 2014 19:33
Postitas andrehh
Viimasel ajal on rohkem lõrisema hakanud ja nii palju, et hakkab ennast ka häirima. Eelnevalt polnud nagu midagi kuulda, kuigi põhja alt oli sukk pisut juba tahmane aasta tagasi.
Uue kuu alguses läheb sukk ja intercooler vahetusse.
Kütusekulu hetkel SID järgi 7,9L/100km, keskmine kiirus 30km/h. Viimati sai tankida 40L millegi läbitud juba pea 500km ja tuld pole põlema veel löönud.
Kui auto korda saab siis peaks kulu veel alla saama, kuigi 8L/100km linnas on igati ok.
Postitatud: R Juun 27, 2014 22:42
Postitas saab 123
Mul endal ka cooler vigane ja hetkel pm cooler vahelt väljas. Kulu näitab keskmist mul 5.7 ja sõidan u pooleks linna ja trassi.
Postitatud: N Juul 03, 2014 13:34
Postitas nael
See kompuuter paneb bensukal küll ikka vähe mööda, minul vist pani 0,5 liitriga, orig mõõdus rehvid kõik ja jutud.
