2. leht 8-st
lammutab 9000-ndeid.
Postitatud: N Dets 02, 2004 8:10
Postitas part
kindlustusfirma nime kahjuks ei tea
Postitatud: N Dets 02, 2004 11:26
Postitas Must9000
Algselt postitas: timutit
el.antenn on,muud asjad lännu.
Palju sa selle el. antenni eest küsid ?
Postitatud: N Dets 02, 2004 17:15
Postitas timutit
Kõnetraati tuleb sikutada,siis saab kiireid vastuseid.Kõnetraadi minupoolse otsa number oli kirjas ka.Kirjutan veel numbreid: tel. 5063101.Antenn tahab 500.- kronu omanikuvahetuse puhul saada enda eest.
Postitatud: P Dets 05, 2004 13:41
Postitas saab_ikka
Sul timutit kütusepaagikaant on(see mille kaudu ülevalt pumba juurde pääseb - plastmassist)? Kardan et ma ei saa seda tevena lahti.
Muide,Almelo pakub Boschi kütusepumpasid,huvitav kas nad lähevad saabi originaaliga 1:1-le?
Postitatud: P Dets 05, 2004 17:21
Postitas timutit
Ma ei tea,mida sa täpsemalt silmas pead,aga 95a auto pump läks minema koos kopsikuga.Alles sellest jäi see ümmargune keeratav kinnitusvits(mutter n.ö.),mis sisu fikseerib paagi külge.Ära lõhutakse tavaliselt tagasivoolu ja pealevoolu plastikust põlved,kui voolikut sealt maha üritatakse tõmmata.Neid põlvi pidi saama vikingist 300.-kr tükk osta.Ise olen alati vooliku vahetult pükste kõrvalt läbi lõiganud,et põlv terveks jääks.Võibolla fööniga kuuma andes muutub see plastvoolik pehmeks ja tuleb maha torult.Olen tagasi pannes nii teinud,et voolik otsa läheks.Kaduma läheb sel juhul nii pikk osa voolikut,kui maha lõigati.Aga ta ulatub tagasi küll.Rudimendi,mis voolikust põlve külge,peab terariistaga pikuti lõhki lõikama,et kätte saada põlve lõhkumata.Vana tüübi kahe pumbaga kummist otsaga kopsikuid mul on aga lugesin su auto aastaks 93,seega...
Postitatud: P Dets 05, 2004 17:32
Postitas timutit
AGA ÄRGE UNUSTAGE;ET MUL ON SELLINE TELEFON MIS TÖÖTAB ISEGI ALUTAGUSE METSAS:MINGIT JUHET EI PEA JÄRGI VEDAMA.
Postitatud: P Dets 05, 2004 17:54
huvi 9000 tagumise istme peatugede kohta. punased peaksid ka olema.
asjade juures on tähtis ka hind. palju maksavad ??
ja kus kätte saaks?
Postitatud: P Dets 05, 2004 21:23
Postitas timutit
LEIAN
Postitatud: N Jaan 20, 2005 12:20
Postitas erts
ostsin auto ära. Kas keegi teab eelmist omanikku või tema tel. nr.
Äkki osaleb foorumis, andke teada
Postitatud: N Jaan 20, 2005 12:23
Postitas erts
jutt kkäib siis sinisest 9000 tuhandest Tartu kindlustusfirmas.
Postitatud: N Jaan 27, 2005 21:48
Postitas ken
küsiks et palju maksab Saab 9000 juhipoolne esitiib?
aastaks on 1989.
Postitatud: R Jaan 28, 2005 11:06
Postitas timutit
500
Postitatud: R Veebr 04, 2005 22:01
Postitas urki
Kas sul autopiloodi juht lülitit on? Või on sul kõike sinna kuuluvat?
Postitatud: N Veebr 10, 2005 8:55
Postitas timutit
Igasuguseid lüliteid on ja juurdekuuluvat.
Postitatud: T Mär 29, 2005 11:45
Postitas Roadrunner
kas on CD 90 k'rgvelgi mul 2 tk banaanid vaja v'lja vahetada
Postitatud: K Mär 30, 2005 0:06
Postitas timutit
Läinud on.
Postitatud: K Mär 30, 2005 12:14
Postitas Roadrunner
aga tagumist pu"tti
Postitatud: T Apr 05, 2005 9:42
Postitas Saabs
ega sul ei ole 9000 priginaal el. antenni ja kui on, siis palju krõbisevat selle eest ?
Postitatud: T Apr 05, 2005 17:30
Postitas timutit
Originaal ja 500.-
Postitatud: T Apr 05, 2005 18:07
Postitas Saabs
kust kätte saaks
Postitatud: K Apr 06, 2005 16:05
Postitas timutit
Eila lugesin,et ,,kust kätte saaks".Täna hommikul lugesin ka.Ja siis mõtlesin,et kirjutaks,aga siis arvasin,et mida ma ikka seda punaseks värvitud puud jälle üle värvin.Et on nagu risustamine või kuidagi niiviisi.Samas on ju tore,kui teema on kogu aeg üleval otsas(populaarne).Aga,kui nüüd 06.04 kl.15.30 seda sama-,,kust kätte saaks"- nägin,ei suutnud enam end pidurdada.
See auto,kus küljes see antenn on,asub Harkus.Ise asun reeglina Tabasalus.Seega peaks eelnevalt leidma endale võimaluse mingil moel minuga vestelda,et rääkida sellest asjast.Et millisel kuupäeval ja millisel kella-ajal ja kus kohtuda.Sest jupi minu käest saamiseks peaksime siiski trehvama.Kõige lihtsam viis minuga eelnevalt vestlemiseks on sellene,et helista mulle.Minu telehvoni number on 50 63101.On ka võimalik saata mulle raali sees ka kohtumispaik ja kella-aeg,aga mulle ei pruugi sinu poolt pakutud aeg ja koht sobida ja teate kättesaamisel võib olla see lugu,et tähtaeg on juba möödunud.Ja oma kõige tihedama külastusega kohti(kodu,töökoht) ei hakka ka siin kohe üles lugema,sest kui sa tuled,äkki mind ei olegi kohal.
Seega lahenduse leidmiseks olen pakkunud mõned versioonid.
Postitatud: T Mai 24, 2005 15:11
Postitas timutit
Teema hakkas kolmandale lehele juba trügima.
Ja tuleb ära mainida,et on veel 2 DI-kassetti juurde tekkinud.
Postitatud: R Juun 03, 2005 11:02
Postitas sigaelmar
Ega ei juhtu olema seda jämedat mootori pealpool asetsevat õhulõdvikut, mis on 90 kraadise nurgaga ja läheb sisselaskekollektorisse? Numbrid peal on 4156444 ja HBTR9.
Postitatud: L Juun 04, 2005 18:29
Postitas timutit
Hiiglama hea oleks,kui teaks,millise mootori ja aastaga on tegu.Ma ei ole veel nii kõikvõimas,et kõiki detailinumbreid juba peast teaks.
Postitatud: L Juun 04, 2005 19:57
9000'93 2,3T, see ju lausa sigaelmari nime all kirjas..
Seal kus sul omal "fordi traktor"
