2. leht 3-st
Chiptuning Saabidele 50€
Postitatud: T Sept 03, 2013 16:56
Postitas ergoh
bensiinikulu kommentaare ka paluks:)
Mina ei ole küll mingisugust kütusekulu tõusu täheldanud.
Küll aga minek kordades meeldivam, vurrist tiba kasu kah nüüd.
Postitatud: T Sept 03, 2013 17:56
Postitas Myke
Minu küttekulu on paranenud ehk siis maanteel 100 km h 6,5ja nt Tln Tartu kombineeritud Ca 7,4 niiet super super.
:notworthy:
Postitatud: K Sept 04, 2013 0:08
Postitas 13piisab
no kas kellelgi midagi tõesti halvemaks läinud pole? Sellist asja eestlane ju juba naljalt enda teada ei jätaks? :P
See Sinu näidatud kõver tundub pigem V6 mootori oma olevat. Defineeri mulle "locost".
minu viga. Arvasin, et "locost" passib kõige kohta öelda, mis vähese raha eest palju rõõmu toob (sh turboauto chiptuning variandis, kus riistvara ei muutu. Mõtlesin seda) - aga ei ole nii. "Locost" on siiski vaid Cobra replicate ja laiendusena kõigi sarnaste redelautode üldnimetusena kasutusel.
aga igatahes edu. Ökosofti-uudiseid jään ma igatahes ootama. Ja-või kevadet, kui Saab talveunest ärkab ja lisahobuseid nõuab :)
Postitatud: K Sept 04, 2013 9:40
Postitas vvs
Kui keegi veel tahab seda softi peale lasta siis tehke enne vs. peale softimist düno ka ära!
Näete sisetunde asemel reaalset numbrit :)
Postitatud: N Sept 05, 2013 16:51
Postitas minaindrek
anna mingi link vms kus seda Tartus tehakse, kuidagi ei suuda leida... :freak:
Postitatud: N Sept 05, 2013 17:42
Postitas vvs
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=23113
Postitatud: L Sept 07, 2013 14:08
Postitas bitchip
Kuna hetkel huvi väikseks jäänud, siis teeks äkki nii, et kuni 15.09 on hinnaks 35 € :cool:
Soovid ja päringud endiselt postkasti.
Postitatud: E Sept 09, 2013 16:15
Postitas Homersimpson
Küsiks hoopis vahele, et kuidas peale softi kirjutamist masinatel cruise töötab? Kas väga jõnksutab?
Postitatud: E Sept 09, 2013 21:11
Postitas Executive
Algusest jõnksutas täiega, pärast läks rahulikumaks, kuid ikkagi pole nii sujuv, kui originaalis.
Postitatud: E Sept 09, 2013 21:37
Miskitpärast ma seda arvasin :)
Ei saa alati nii, et arvuti teeb kõik ette taha ära ... ;)
Postitatud: T Sept 10, 2013 7:36
Postitas Executive
Kas keegi (sina) oskab siis selle jõnksutamise siluda?
:eureka:
Postitatud: T Sept 10, 2013 8:40
:eureka:
Ikka ... Aga ... Pöördu garantiisse ... Loodetavasti saad ka sealt abi :)
Postitatud: T Sept 10, 2013 11:04
Postitas minaindrek
mis teema selle cruisega on, kas keegi valgustaks... chipi tuuning keerab cruise peeti?
Postitatud: T Sept 10, 2013 11:10
Postitas bitchip
Sellega on nii, et kui mapid on kehvasti kalibreeritud, siis tekib selline jõnksutamine sisse.
Ausaltöeldes ei meenu, et oleksin kasutajaga Executive äri teinud - saatsin talle vastava päringu selle kohta.
Kuigi jah, ühe inimesega oli sama probleem aga see sai lahenduse. Teistelt pole veel sellist vastukaja saanud...
Ja Homersimpsoni rahustuseks ütlen, et arvuti ei tee kõike ette-taha ära ;)
Postitatud: T Sept 10, 2013 23:14
Postitas DemoK
Mis teema sellega siis on kui lasta järgi aidata? Annab siis juurde minekut ja teeb naerus näo ?
Ning mis siis selle asja kõrvalmõjud ka on ? Kus seda uhket töödtehakse ka ?
Postitatud: K Sept 11, 2013 22:13
Postitas Executive
Ausaltöeldes ei meenu, et oleksin kasutajaga Executive äri teinud -...
bitchipil on õigus, tegu pole tema poolt kirjutatud tarkvaraga ;)
Kirjutasin talle seletused siia postitamise kohta.
Ise mõtlesin, et põhjus on selles, et modifitseerimiseks oli võetud viiekäigulise käigukasti soft (endal on neljakäiguline).
Peale ECU vahetust käitus käigukast ehmatavalt, hiljem läks aga paremaks, kuid käikude vahetus pole ikkagi nii sujuv, nagu oli enne (eriti allapoole vahetamisel).
Postitatud: P Sept 15, 2013 10:26
Postitas iisak
Soft jääb sama, mis oli algselt, kuid muudetud kujul.
Äkki sa võtaksid vaevaks ja seletaksid veidi mida sa täpselt seal softis muudad?
Postitatud: E Okt 07, 2013 9:38
Postitas bitchip
Ega eriti ei viitsi sellest seletada, muudan vajalikke asju. :eureka:
Kuid jätkuvalt pakun nimetatud teenust. Hind 50 EUR.
Nüüd olen rohkem Tallinnas ka.
Postitatud: T Jaan 07, 2014 16:54
Postitas mortenx
ega tartu ei satu ?
Postitatud: K Veebr 05, 2014 10:56
Postitas mortenx
ja kas püsikiirusehoidja probleem sai korda?
Postitatud: R Mär 21, 2014 18:09
Postitas SvenR
On siis keegi ka reaalselt dynos tõdenud et on erinevust ja CO paigas ning mootor toimib korralikult? Mitte nagu siin alles VKM garaaži jõudis auto mis oli ühelt odavtuunijalt saanud softi ning suitses kui diiselrong enne surma. Enne kui raha loopima hakkaks, sooviks ka mingit tõestust.
Postitatud: R Mär 21, 2014 18:36
Postitas skyline
Kui kõik oleks tõesti nii ilus, et koguvõimsus kasvab, väändemoment kasvab, kütusekulu langeb jne ning sõlmede vastupidavus ei vähene...siis oleks Saabi tehas ise selle asja ära teinud. Minu jaoks liigituvad sellised teemad ühte patta nende kütusekulu langetavate kapslite, imemagnetite ja koonusfiltritega. Kui efektid on nii kergelt saavutatavad, siis miks küll tehakse insenerid neid asju juba kohe ära ei teinud?
Postitatud: R Mär 21, 2014 18:49
Postitas SvenR
No minu jaoks on ka asi rohkem huumori teema, seepärast ka mingeid tõestatud numbreid küsingi. Kui tegu oleks asjaliku teenusega siis teeks teenusepakkuja ise oma demomiseks "before and after" mõne autoga ära:thumb:
Postitatud: R Mär 21, 2014 19:04
Postitas saabu
Jutt käib küll Sebastiani softituuningust(CR performance) Kuid kütusekulu kahanemist ei märganud. Samas ei olnud ka kütusekulu tõusu märgata...
Tagumikudyno ja esirehvide elueale tuginedes oli võimsuse kasv päris korralik(9000nde 2.3 LPT 0.4bar- 1.3barile) Samuti sai üle mindud 9-5BPC klapile, mis toimetab sujuvamalt kui 9000nde t5 klapp.
Loomulikult teatud sõlmede eluiga väheneb kui tõstad võimsust(Väiksed garreti turbod ja nõrgemad sidurid) kuid kui need veidikene kangemate vastu vahetada, siis peaks olema muretu sõit. Mul vähemalt on olnud.
Ühel masinal on olnud juba pea 4 aastat Sebi soft peal, korra olen turbot pidanud vahetama, kuid vana oli ka tundmatu ajalooga.
Imemagnetite ja muude tiluliludega ei liigitaks korraliku softituuningut EALESKI. Aga noh, eks sellest saad aru siis, kui ise enda nahal seda koged.
EDIT: (Saabu14jr) Juhtusin kogemata Saabu kasutajaga sees olema:red:
Postitatud: R Mär 21, 2014 19:07
Postitas rala
Mina lasin kunagi enda masinale stage 1 peale panna. Sõitsin siis Tartust Rakverre, püsikas peale, linnapiiril nullisin küttekulu. Tagasi tulles siis uue softiga sama tee tagurpidi. Võttis kütust 0,1L/100km peale vähem. Dünos kahjuks enne ei käinud. Peale chipi sai käidud ja mälu järgi oli kw mõni rohkem isegi kui tehasest väljudes passi löödi. Siiamaani pole miskeid anomaaliaid ka täheldanud, kõik toimetab ilusasti.
Alar
