Proovi turbosse tulev AL toru lahti võtta, saad katsuda vähemalt kas lõtk on turbo pöörlemisvõllis. See on mingi torxiga ja mõne 12 või 13ga kinni. iizi
Samas võib turbo võll olla korras, aga
ikka T läbi.
SAAB 9-3 SE, 2002, Kudak
eheee, ikka lõbus värk küll!:P
aga kas sa seda lugesid, et kui Turbo saabi osta , siis peaks 1000 euri tagataskus igaks lolliks juhuseks olema??
Kui on, on hästi ja saad varsti masina korda!
Eks see turbiin saba andis, mis muud: Püüa rahulikult veits kulgeda, äkki läheb üle!? surnud karterituulutus võib kah põhjustaja olla.
aga hoia teema kuum!
Too nüüd ruttu sellisest "remondikohast" oma ato äraAga küsimus- kui hea mõte on arvates remondimehe idee lasta turbo korraks mootori küljest lahti ja vaadata, kas siis ka suitsu tuleb?
Tegelikult on Iisak on just see õige vend, kes sind oskaks aidata! Ära häbene helistada ja uurida täpsemalt. ( ega uued tulijad kohe ei tea, keda kuulata ja kust saada abi, mis on abi eest!)
Tsitaat:
" kui hea mõte on arvates remondimehe idee lasta turbo korraks mootori küljest lahti ja vaadata, kas siis ka suitsu tuleb?"
Väga ebapädev remondimees:wall: . Pane uus kompressor(+õhu- ja õlifilter ning õli) ja jälle korras.
Paremini kinni. "Nipukaga" näiteks...või kuidas seda (kaablisidet?) korrektselt nimetada.Selline küsimus. Bypass voolik(vähemalt nii sain ma aru), mis tuuleklaasi pool mingisse pessa läheb, viskab järsul kiirendamisel lahti. Miks? Ning mida sellega ette võtta?
Need on küll nime poolest vaakumvoolikud, aga sees on kiirendamise ajal üsna soliidne surve.
Võibolla peaksid need voolikud üldse vahetama. Kui küljest lendab, siis ilmselt see kumm üsna viletsas korras.
Katsudes teeb voolik näpud tahmaseks - ka üsna kindel märk, et vahetada need voolikud tuleb.
Selge. Siinkohal küsimus tartlastele. Kuskohast teie oma Saabidele varuosasid muretsete? Ilmselt vaja vahetada ka õhufilter jms. primaarsed detailid.
Enamusasju olen Raunexist ostnud (viljandi ringi lähedal), mul kellegi kliendikaardi number ka, kirjuta privasse kui huvi on, sellega saad mingi 10-15% alla
Kogenud Aeronaut.
kasparius
- Overboost addict
uuesti küsin, et open SId-il palju "Pinl " näitab full boostil näiteks 4-s käik üle 3k rpm?
ja mis "Mair req" näitab full boostil?
Sain "Pinl" stage1-ga täna isegi 2150 viiendaga. Mul küll teine turbo
